Dim-Dimych
Dim-Dimych
05.07.2013 в 21:33:12
Ssshaman написал : Вы совершенно запутались, Makita 6821 - это гипсокартонник - очень узко специализированный инструмент, крутить им что-то кроме гипсокартона - это полный изврат.:yu
Под Ваши цели или Makita td0101, или Aeg BS12C2 Li, первый сетевой и недорогой, а второй аккумуляторный удобный и мощный(для своего веса и размеров).:clapping
я звонил в магазин тоже самое спросил почему он гипсокартонник, мне ответили это просто так написано, в дерево он 70 и 80 шурупы будет вгонять на ура,...
Dim-Dimych
Dim-Dimych
05.07.2013 в 21:33:58
Dim-Dimych написал : я звонил в магазин тоже самое спросил почему он гипсокартонник, мне ответили это просто так написано, в дерево он 70 и 80 шурупы будет вгонять на ура,...
вот и думай кого слушать? тогда AEG возьму, он тоже гипсокартонник?
Dim-Dimych
Dim-Dimych
05.07.2013 в 21:37:09
Makita 6821 почему то на видео он в дерево крутит а не в гипсокартон http://www.youtube.com/watch?v=zW__UN7gYx8
Dim-Dimych
Dim-Dimych
05.07.2013 в 21:38:55
короче надо новую тему создавать " Как отличить шуруповёрт гипсокартонный от негипсокартонного?" и опять на 17 страниц ехуууууууууууууу..........................:a
бегрол
бегрол
05.07.2013 в 21:51:51
бегрол написал : Dim-Dimych, берём Макита 0101 с эл. удлинителем ( если нет ) .
Я повторяю - см.выше что Вам надо купить . Либо АЕГ акком-ный .
Ssshaman
Ssshaman
05.07.2013 в 23:00:09
Dim-Dimych написал : короче надо новую тему создавать " Как отличить шуруповёрт гипсокартонный от негипсокартонного?" и опять на 17 страниц ехуууууууууууууу..........................
Если бы Вы хоть раз покрутили саморезы гипсокартонником, то у Вас не осталось бы вопросов. Не удобный он, очень тяжело им работать по задачам отличным от гипсокартона, хотя по моменту он вполне закрутит и саморез 6*100 в дерево, но делать это им ОЧЕНЬ НЕУДОБНО.:yu
бракодел
бракодел
Ярославль
05.07.2013 в 23:13:56
Dim-Dimych, Makita 6821 все таки гипсокартонник . Он легкий и не особо мощный к тому же на 4000 об . При этом он будет с правляться с 70мм саморезами ,но не "на ура " , да и вообще это для него предельные нагрузки что и не особо комфортно при закручивании и черевато поломкой ( я конечно понимаю что вам всего два раза в год ,,но вдруг не повезет ) . Я бы тогда посоветовал до2500 оборотов . 2500 оборотов для вас они по универсальней будут и тяга на них по уверенней .
Stefens
Stefens
Ульяновск
05.07.2013 в 23:52:23
бракодел написал : Dim-Dimych, Makita 6821 все таки гипсокартонник . Он легкий и не особо мощный к тому же на 4000 об . При этом он будет с правляться с 70мм саморезами ,но не "на ура " , да и вообще это для него предельные нагрузки что и не особо комфортно при закручивании и черевато поломкой ( я конечно понимаю что вам всего два раза в год ,,но вдруг не повезет ) . Я бы тогда посоветовал до2500 оборотов . 2500 оборотов для вас они по универсальней будут и тяга на них по уверенней .
Здравствуйте,Dim-Dimych лучший вариант:купить аккумуляторный шуруповерт за 2000 или 3000 рублей на Никель-Кадмиевых аккумуляторах,заказать из Китая Литий-Железо-Фосфатные аккумуляторы(у них саморазряд всего 2% в год,не нужно заряжать после длительного хранения)зарядное устройство Imax B6 для них и когда все придет поменять элементы в корпусах аккумуляторов здесь обсуждают http://www.forumhouse.ru/threads/89785/page-5
konsta29
konsta29
06.07.2013 в 01:32:45
Stefens написал : Здравствуйте,Dim-Dimych лучший вариант:купить аккумуляторный шуруповерт за 2000 или 3000 рублей на Никель-Кадмиевых аккумуляторах,заказать из Китая Литий-Железо-Фосфатные аккумуляторы(у них саморазряд всего 2% в год,не нужно заряжать после длительного хранения)зарядное устройство Imax B6 для них и когда все придет поменять элементы в корпусах аккумуляторов здесь обсуждают
Это вы так витиевато человека нах.. послали? Или серьёзно? Это совет, извините, инструментальным рукоблудам в запущенной форме. Затраты на столько превысят результат, что даже представить сложно.
По теме.
  1. "Гипсокартонники" не имеют регулировки оборотов - кнопка вкл/выкл.
  2. Циферки на аккумуляторах - 1,3; 1,5; 2; 2,6; 3; 4 - это ёмкость батареи, числа 10,8; 12; 14,4; 18; 22; 36 - это номинальное напряжение батареи. Перемножение этих значений даёт приблизительный запас энергии батареи. В общем случае - более высокий вольтаж лучше, батареи с 2 параллельно соединёнными наборами элементов (ёмкость 2,6; 3; 4 Ач) лучше чем с одним.
  3. Для ваших целей повторю уже звучавшие рекомендации - Макита 0101 (при этом Макиту я не люблю, но аналогов нет, к тому же не себе:)), аппарат достойный и удобный. Или козявку аккумуляторную на 10,8 (12) вольт литиевую. Тут на вкус и цвет все фломастеры разные, смотрите не то, что рекламируют, а то, что ляжет в руку (форма и размер рукояток разные, и могут просто не лечь в руку, а потом будут мозоли). Бош, АЕГ, Макита, Кресс имеют батарею в ручке, соответственно она относительно толстая, ДеВолт и Хитачи имеют батарею под ручкой, соответственно речка тоньше, к тому-же они могут стоять на аккумуляторе на полу. (Трёхамперные батареи в ручках то же позволяют).
На этом Фиксики с Мастерсити практически исчерпали свои возможности;)
β-тестер МШУ-125/1400
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.07.2013 в 22:58:27
Dim-Dimych написал : (мне инструмент нужен для дома, раз в году повесить пару полок, я готов заплатить за него 5000 руб.)
  1. Также надо определиться если работать инструментом я буду редко, то конечно это должен быть сетевой инструмент, потому что аккумуляторы требуют постоянного ухода и подзарядки, а вышедшей из строя аккумулятор придётся менять на новый, а новый стоит не дёшево, хотя на стройках я посмотрел чаще для заворачивания шурупов используют аккумуляторные шуруповёрты, оно и понятно он универсальнее, и электричество там есть не везде, у меня же на даче есть удлинитель.
Dim-Dimych, Послушайте, у меня есть сетевой энкор 350, на который я поставил брендовый патрон от Якивы Сейко- вот Вам и компромисс ....и сетевое с функциями акк. шуруповерта, и китайская тушка+ иппонский патрон....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.07.2013 в 21:25:36
