А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
20.06.2007 в 19:49:11
Встала задача подарка, и крутится идея дрели-шуруповерта. Или просто шуруповерта.
Мелькнула коварная мысль - а что, если сделать это на базе этой самой системы Ryobi? С тем, чтобы потом додаривать потихоньку...
Смущает, во-первых, что дороговато получается - но это терпимо. Важнее другое - там акки 18 вольт, и всего 1.7 Ач. Не маловато ли?
Или что другое присоветуете?
Дачник Я
Дачник Я
20.06.2007 в 23:35:06
А.Мещекский написал : акки 18 вольт, и всего 1.7 Ач. Не маловато ли?
Ничего советовать не буду, но 1,7 а/ч нормально, тем более для подарка, не самому - же коноЁ..... работать :) А что именно Риоби, у Де Вольта вроде неплохая линейка в ту-же тему? Хотя тонкостей не изучал.....
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
21.06.2007 в 00:13:59
Де Вольт, поди, дороже...
Дачник Я
Дачник Я
21.06.2007 в 00:24:37
2А.Мещекский Незнаю, просто наблюдал девольт в действии, а риоби только с сайта. Кстати мого-быть и риоби много круче.
ДОКА
ДОКА
21.06.2007 в 01:13:52
Сам струмент нормальный,а вот аккумы -говенные.Оба практически сдохли после 20 циклов.
kvost
kvost
21.06.2007 в 05:28:18
ДОКА написал : Оба практически сдохли после 20 циклов.
Смахивает на антирекорд.
in my humble opinion
ryobi
ryobi
21.06.2007 в 10:26:39
А.Мещекский написал : Встала задача подарка, и крутится идея дрели-шуруповерта. Или просто шуруповерта.
Мелькнула коварная мысль - а что, если сделать это на базе этой самой системы Ryobi? С тем, чтобы потом додаривать потихоньку... Смущает, во-первых, что дороговато получается - но это терпимо. Важнее другое - там акки 18 вольт, и всего 1.7 Ач. Не маловато ли? Или что другое присоветуете?
Вы очень точно заметили в плане "потом додаривать"! Экономичность проекта и есть основная идея его действия. Те, кто рассчитывают приобрести только 1 наименование из всего модельного ряда ONE+, и более к этому не возвращаться, действительно никак не выиграют при покупке - я имею ввиду по деньгам, не по качеству, естесственно :) Покупка же второго, третьего и так далее аккумуляторного инструмента из ONE+ будет реально выгодна - ну не будете же Вы каждый раз покупать к ним и батареи и зарядку ! Брака по данному инструменту практически нет, он довольно надежен, а с точки зрения срока службы аккумулятора, я от очень уважаемого мной ДОКИ уже в третий раз на форуме о его проблемах читаю :):) К счастью, такие жалобы на аккумуляторы крайне редки. Сейчас проходит (и кстати, подходит к концу) акция с вручением радио, можете этим воспользоваться. Можете приобрести в Леруа Мерлен или ИМПЕРИИ ИНСТРУМЕНТА (насколько знаю, там со следующей недели акция - дополнительно 3% с любой покупки предоставляется)
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
21.06.2007 в 11:03:05
То есть проблемы с аккумуляторами все же есть...
Что странно - как-то мне так сразу не удалось найти весовых характеристик этих инструментов. В частности, вес шуруповерта вместе с батареей...
zigzauer
zigzauer
21.06.2007 в 12:44:52
Вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5854&highlight=%F8%F3%F0%E8%EA+ryobi шурик Ryiobi CMD1202 (правда это не One+) сравнивали с Makita 6270D. С сообщения #39 и ниже
ryobi
ryobi
21.06.2007 в 12:45:14
2 А.Мещекский А разве есть такой бренд, где нулевой выход из строя акков? :) Помнится, со всеми в разное время проблемы бывали...... Вес - нет ничего проще! Шуруповерты CID/CMD/CMI/CDI (снизу-вверх по линейке) 2,2/2,4/2,5/3,0 кг с батареей соответственно, гайковерт - 2,1, угловушка - 2,3, лобзик- 2,7, циркулярка - 3,4, фрезерная ножовка - 1,8, сабельная пила - 2,7. Могу продолжить, если необходимо....
J-Max
J-Max
Одесса
21.06.2007 в 12:56:56
Как владелец 12В шуруповерта RYOBI (вот такого http://www.profinstrument.ru/cat_10001_1417.htm) добавлю следующее:
Самим шуруповертом очень доволен. Удобный, достаточно легкий, хорошо лежит в руке, мощный (без ограничения крутящего момента на первой скорости не могу удержать патрон рукой). Пользуюсь уже два года, нареканий на аккумуляторы (циклов 40 зарядки они уже точно пережили) пока нет.
Вообщем сам думал о 18В линейке, до тех пор пока не подержал в руках. Аналогичный моему 18В шуруповерт с аккумулятором оказался намного тяжелее. Для лобзика, сабельной пилы итп из серии ONE+ это не критично, но для шуруповерта многовато. (хотя возможно дело привычки). Моё IMHO если уже и переходить на 18В линейку, то только на литиевые аккумуляторы, они намного легче.
