Аватар пользователя
J-Max
Одесса
22.06.2007 в 12:05:51
Стало любопытно насчёт крутящего момента, да простят меня форумчане за такие эксперименты. (:net: )
Как я говорил при выключении муфты ограничения усилия и на первой скорости, патрон "придушить" у меня не получается, он прокручивается в руке.
Ради интереса, взял шнурок попрочнее, привязал к нему 24 кг гирю. (за шнурок она поднимается нормально, без риска оторваться на ногу :)
В патрон зажал шестигранник помощнее, на который намотал другой конец шнурка, а шуруповерт прижал кооленом. Вообщем гиря поднимается без проблем (test1 и test2)
Потом жертвой стал сам шнурок, намотал один конец на ножку табуретки, а другой на шуруповерт. При закручивании его достаточно легко разорвало (test3 и test4)
Аватар пользователя
iGor_78
22.06.2007 в 14:30:25
Ну и тоесть какой момент он таки развил, если пересчитать с рычагом?
Аватар пользователя
builder
22.06.2007 в 20:15:43
2J-Max
Вы знаете, тест с вашей рукой и патроном более впечатляющий, нежели с шестигранником и гирей. Вы запросто можете рукой крутить ваш шестигранник, поднимая гирю, но той же рукой не можете остановить дрель. Иначе говоря, рука более серьезная нагрузка, которую преодолевает ваша дрель.
Аватар пользователя
J-Max
Одесса
22.06.2007 в 20:40:24
builder написал : 2J-Max
Да несерьезные конечно эксперименты, просто глянул утром на гирю - любопытно стало
Кстати у шуруповерта есть еще одна "фича" которая выявилась в эксплуатации. Индикатором заряда батареи надо пользоваться включив шуруповерт. Т.е. если нет нагрузки он обычно показывает почти полный заряд, но при включенном двигателе показывает правдоподобную разрядку батареи.
Аватар пользователя
kvost
23.06.2007 в 00:36:16
J-Max написал : Алюминиевые накладки на корпусе - декорация.
В курсе. Фото уже были с год назад.
in my humble opinion
Аватар пользователя
А.Мещекский
Троицк
23.06.2007 в 00:38:24
J-Max написал : Потом жертвой стал сам шнурок, намотал один конец на ножку табуретки, а другой на шуруповерт. При закручивании его достаточно легко разорвало
Спасибо. Мне как раз нужен инструмент, чтобы шнурки рвать...
Аватар пользователя
J-Max
Одесса
23.06.2007 в 02:14:44
Ну вот, закидали хомяками :)
Аватар пользователя
Дачник Я
23.06.2007 в 02:36:05
J-Max написал : Разобрал шуруповерт, поменял смазку в редукторе (хотя её там было достаточно)
Извините, а занахрена???
Kvost написал : В курсе. Фото уже были с год назад. Мне больше понравилась фраза о отводе тепла от редуктора. Даже не смешно.
Даже больше чем год, нет как раз смешно. :)
А.Мещекский написал : Спасибо. Мне как раз нужен инструмент, чтобы шнурки рвать...
Валялсо......
J-Max написал : Ну вот, закидали хомяками
А как-же! Этож первое дело! На самом деле тест совсем не серьезный, кучу шуриков могу задавить рукой, но в зависимости от настроения и количества выпитого....... кваса. А шнурок....... ну уже сказали
J-Max написал : Индикатором заряда батареи надо пользоваться включив шуруповерт
Я както и не сомневался.
Аватар пользователя
builder
23.06.2007 в 15:19:02
2J-Max
А этот уровень что позади, круглый такой, для чего, типа чтоб аккумом ровно вниз работать?
Аватар пользователя
J-Max
Одесса
23.06.2007 в 19:47:05
Да, когда в нем пузырек по центру, сверло зажатое в патроне перпендикулярно поверхности во всех плоскостях. Ну т.е. для выдерживания 90 градусов при сверлении.
Аватар пользователя
builder
24.06.2007 в 00:22:20
J-Max написал : Да, когда в нем пузырек по центру, сверло зажатое в патроне перпендикулярно поверхности во всех плоскостях. Ну т.е. для выдерживания 90 градусов при сверлении.
То есть сначала выровнять стол а потом шур.....ясно )))
Аватар пользователя
kvost
24.06.2007 в 00:53:58
builder написал : То есть сначала выровнять стол а потом шур.....ясно )))
Ладно-ладно, пусть живет :)
Аватар пользователя
Serg
24.06.2007 в 03:17:36
Ето что за таинственные отношения пузырька и поверхности? А во время полнолуния погрешность увеличивается? :)
Аватар пользователя
WadikBOSC
Волгоград
30.06.2007 в 00:15:04
Вы хотели отзывов об ОNЕ + их есть у меня. Решил сделать бате( пчеловод он у меня) подарок, дрель шуруповерт, и лобзик. Поскольку 220 вольт на пасеке от преобразователя ( мах мощность 200 вт) требовался инструмент акумуляторный. Внимательно рассмотрев предложение, остановился на риоби ван плюс, почему? не знаю очень захотелось пощщупать эту серию, во вторых если понравится есть вариант притащить из сша недостающие компонеты по цене в два раза ниже чем продают у нас. Итак выбрано и заказано в неком интернет магазине, ( так как у нас в Волгограде риобей не торгует никто) 1 x Аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповерт CMD-1802M ONE+ = 2450руб.
1 x Аккумуляторный лобзик CJSP 180QEOM ONE+ = 2450руб. 1 x Аккумуляторный светильник CFP-180FM ONE+ = 660руб. 1 x Аккумуляторный фонарь CFP-180SM ONE+ = 690руб.
1 x Аккумуляторный комплект BCP-1817/2M ONE+ = 2400руб.
Сегодня благодаря сестре это все получено распаковано и внимательно осмотрено. Впечатления Все сделано в китае, но специфичного запаха китайского инструмента нет. Акб 18 вольт никель кадмиевый ,датирован маем 2006 года-свежий. Единственный минус эффект памяти, поэтому разряжать батарею надо полностью, для этого куплен фонарь и светильник. Пара АКб это хорошо, один всегда будет готов к работе. АКБ не заряжены- новые. Один заряжался около 2 часов, второй чуть меньше. Дрель шуруповерт, общее впечатление хорошее, испортил его только "бьющий патрон", биение небольшое,( замерить нечем все на работе) но на глаз заметное.(издержки покупки в интернет магазине) Замена патрона другим, ничего не дала, видать ось кривая.( итнтересно это можно поремонтировать по гарантии?) К стати резьба у патрона довольно редкая 3.8"-24UNF пришлось посетить четыре магазина пока нашел нужный. Дрель шуруповерт удобно лежит в руке, хотя и 2450 грамм веса.Скорости две, количество ступеней регулировки момента 23, такое количество сначала порадовало, потом возник вопрос а зачем так много? Решил что много не мало, можно с кем нибудь поделиться :) На положении 24 трещотка отключаеся ,будьте любезны получить дрель.Патрон у шурика при остановке блокируется , очень удобно.Скорость вращения регулируется нажатием, причем в начале хода кнопки гдето на 2\3 скорость вращения меняется пропорцианально ходу курка, а чуть придавил дальше сразу максимум и скачком, причем такая петрушка и на лобзике тоже.Скажу мягко -очень не привычно. Уровни о которых тут много шутили присутствуют, и даже показывают,горизонт (а может и погоду в гадюкино) все выяснится позже, одно несомненно если ими пользоваться при сверлении пола или стены , предварительно надо проверить горизонт пола и вертикаль стены. Кнопка реверса она же блокировка( в среднем положении, выполнена штатно ,длины моего указательного пальца хватает для переключения вперед, а вот большой палец придется нарастить, иначе реверс одной рукой не включить. Ручка обрезинена, причем хваткость очень хороша, ручка словно приклеивается к ладони. Индикатор большой информативный шесть делений заявляют о 100 процентов емкости АКБ, как кто то здесь уже говорил индикатор работает только если нажать кнопочку.Причем более достоверную информацию индикатор выдает при работе двигателя шуруповерта.Опятьже одной рукой нажать на курок дрели и кнопку индикатора задача нетривиальная.Думаю что Паганини проделал бы это легко,а мой мизинец также как и большой палец требуют увеличения длины. Справа и слева на корпусе есть места под биты, в котрых прозводитель предусмотрительно положил по парочке плюсо-минусовых бит.Об их качестве сказать сложно так как еще ничего ими не покрутил, буду надеятся что не откровенное г.
Лобзик вызвал меньше разочарований, хотя весит на 200 грамм больше. Такая же хваткая ручка, и удобная развесовка.подошва штампованная, ровная, цвет серебристый металлик.в коплекте идет парралельный упор, шестигранник и три пилки ноунейм , две по дереву и одна по металлу.Крепление парралельного упора несколько необычное, посередине платформы.Чем вызвана такая конструкция сказать сложно.Буду проверять теорию практикой. Прямо под АКБ у лобзика есть контейнер, видимо для пилок, так как шестиграннику отведено место на подошве.Однако пилки длиннее 8см а таких в комплекте было две, туда не помещаются. Кнопка рядом с курком принятая мною за фиксатор, оказалась предохранителем, пока на нее не нажмешь курок заблокирован. Причем кнопка блокировки сквозная и лобзик будет удобен так же и для левшей.Эта функция сначала вызвала недоумение, потом догадался-Защита от двух дураков.Один дурак оставит лобзик с пилкой и заблокированной кнопкой но без акб. А второй дурак возьмет такой инструмент за платформу и вставит в него акб. Т.о. если возникнет необходимость в стационарной установке , кнопку придется приматывать скотчем.Зажим пилки без инструмента, удобно, но пластиковая деталь смотрится несколько хиловато.Буду надеяться что это только первое обанчивое впечатление. Пилки используются самые распостраненные, с т хвостовиком.Крепление в штоке надежное без люфтов, но и здесь ложка дегтя.При попытке померить парралельность плоскости пилки боковой грани платформы выяснилось , что пилки которые чуть тоньше прорези в штоке, могут поворачиваться вправо влево от середины на некий угол , который тем больше, чем больше разница между толщиной полотна и шириной паза в штоке.Надежды на то что пилка "самоустановится" нет, но буду верить в лучшее. В общем практика покажет. Светильник весит 1300 гр, использует обычную лампу дневного света на 9 вт надеюсь она не слишком дефицитна .Светит хорошо, ручка также обрезинена, кнопка включения влагозащищенная.Светильник очень устойчиво стоит на акб. Сверху есть удобный убирающийся крючок, за который в случае надобности светильник можно подвесить. Фонарь весом 1150гр, ручка обрезинена, кнопка влагозащищенная. Лампочка криптоновая сделана в японии, в комлекте идет одна запасная.
На светильнике , фонаре и шуруповерте есть темляк для переноски. Теперь о грустном :(
После покупки узнал что фирма риоби дарит каждому купившему инструмент из серии ONE + до 31 июня2007г., радиоприемник. Созвонился с интернет магазином, они отказались, дарить приемник сославшись на то что не участвуют в акции. В общем приемник зажали :-) . Завтра все добро отвезу батяне для опытов. Об итогах опытов обязательно отпишусь. С уважением Вадик
Аватар пользователя
Art_
Волгоград
30.06.2007 в 09:42:10
WadikBOSC написал : Единственный минус эффект памяти, поэтому разряжать батарею надо полностью, для этого куплен фонарь и светильник.
Лучше не надо. Очень легко проскочить напряжение 1В на элемент. Глубоко разряженные АКБ надо заряжать малыми токами, есть спец. зарядки, очень недешевые, иначе вреда будет больше.  Некоторые производители не зря указывают в инструкции - прекращать работу, как только почувствуете снижение мощности. Если очень хочется потренировать АКБ, посмотрите  магазины, торгующие радиоуправляемыми моделями. У нас в районе  в таком можно сдать на восстановление АКБ, стоила услуга 50 руб. сутки.
Назад
