Вы хотели отзывов об ОNЕ + их есть у меня.
Решил сделать бате( пчеловод он у меня) подарок, дрель шуруповерт, и лобзик.
Поскольку 220 вольт на пасеке от преобразователя ( мах мощность 200 вт) требовался инструмент акумуляторный.
Внимательно рассмотрев предложение, остановился на риоби ван плюс, почему?
не знаю очень захотелось пощщупать эту серию, во вторых если понравится есть вариант притащить из сша недостающие компонеты по цене в два раза ниже чем продают у нас.
Итак выбрано и заказано в неком интернет магазине, ( так как у нас в Волгограде риобей не торгует никто)
1 x Аккумуляторная двухскоростная дрель-шуруповерт CMD-1802M ONE+ = 2450руб.
1 x Аккумуляторный лобзик CJSP 180QEOM ONE+ = 2450руб.
1 x Аккумуляторный светильник CFP-180FM ONE+ = 660руб.
1 x Аккумуляторный фонарь CFP-180SM ONE+ = 690руб.
1 x Аккумуляторный комплект BCP-1817/2M ONE+ = 2400руб.
Сегодня благодаря сестре это все получено распаковано и внимательно осмотрено.
Впечатления
Все сделано в китае, но специфичного запаха китайского инструмента нет.
Акб 18 вольт никель кадмиевый ,датирован маем 2006 года-свежий.
Единственный минус эффект памяти, поэтому разряжать батарею надо полностью, для этого куплен фонарь и светильник.
Пара АКб это хорошо, один всегда будет готов к работе.
АКБ не заряжены- новые. Один заряжался около 2 часов, второй чуть меньше.
Дрель шуруповерт, общее впечатление хорошее, испортил его только "бьющий патрон", биение небольшое,( замерить нечем все на работе) но на глаз заметное.(издержки покупки в интернет магазине)
Замена патрона другим, ничего не дала, видать ось кривая.( итнтересно это можно поремонтировать по гарантии?) К стати резьба у патрона довольно редкая 3.8"-24UNF пришлось посетить четыре магазина пока нашел нужный.
Дрель шуруповерт удобно лежит в руке, хотя и 2450 грамм веса.Скорости две, количество ступеней регулировки момента 23, такое количество сначала порадовало, потом возник вопрос а зачем так много? Решил что много не мало, можно с кем нибудь поделиться :) На положении 24 трещотка отключаеся ,будьте любезны получить дрель.Патрон у шурика при остановке блокируется , очень удобно.Скорость вращения регулируется нажатием, причем в начале хода кнопки гдето на 2\3 скорость вращения меняется пропорцианально ходу курка, а чуть придавил дальше сразу максимум и скачком, причем такая петрушка и на лобзике тоже.Скажу мягко -очень не привычно.
Уровни о которых тут много шутили присутствуют, и даже показывают,горизонт (а может и погоду в гадюкино) все выяснится позже, одно несомненно если ими пользоваться при сверлении пола или стены , предварительно надо проверить горизонт пола и вертикаль стены. Кнопка реверса она же блокировка( в среднем положении, выполнена штатно ,длины моего указательного пальца хватает для переключения вперед, а вот большой палец придется нарастить, иначе реверс одной рукой не включить.
Ручка обрезинена, причем хваткость очень хороша, ручка словно приклеивается к ладони.
Индикатор большой информативный шесть делений заявляют о 100 процентов емкости АКБ, как кто то здесь уже говорил индикатор работает только если нажать кнопочку.Причем более достоверную информацию индикатор выдает при работе двигателя шуруповерта.Опятьже одной рукой нажать на курок дрели и кнопку индикатора задача нетривиальная.Думаю что Паганини проделал бы это легко,а мой мизинец также как и большой палец требуют увеличения длины.
Справа и слева на корпусе есть места под биты, в котрых прозводитель предусмотрительно положил по парочке плюсо-минусовых бит.Об их качестве сказать сложно так как еще ничего ими не покрутил, буду надеятся что не откровенное г.
Лобзик вызвал меньше разочарований, хотя весит на 200 грамм больше. Такая же хваткая ручка, и удобная развесовка.подошва штампованная, ровная, цвет серебристый металлик.в коплекте идет парралельный упор, шестигранник и три пилки ноунейм , две по дереву и одна по металлу.Крепление парралельного упора несколько необычное, посередине платформы.Чем вызвана такая конструкция сказать сложно.Буду проверять теорию практикой.
Прямо под АКБ у лобзика есть контейнер, видимо для пилок, так как шестиграннику отведено место на подошве.Однако пилки длиннее 8см а таких в комплекте было две, туда не помещаются. Кнопка рядом с курком принятая мною за фиксатор, оказалась предохранителем, пока на нее не нажмешь курок заблокирован. Причем кнопка блокировки сквозная и лобзик будет удобен так же и для левшей.Эта функция сначала вызвала недоумение, потом догадался-Защита от двух дураков.Один дурак оставит лобзик с пилкой и заблокированной кнопкой но без акб. А второй дурак возьмет такой инструмент за платформу и вставит в него акб. Т.о. если возникнет необходимость в стационарной установке , кнопку придется приматывать скотчем.Зажим пилки без инструмента, удобно, но пластиковая деталь смотрится несколько хиловато.Буду надеяться что это только первое обанчивое впечатление.
Пилки используются самые распостраненные, с т хвостовиком.Крепление в штоке надежное без люфтов, но и здесь ложка дегтя.При попытке померить парралельность плоскости пилки боковой грани платформы выяснилось , что пилки которые чуть тоньше прорези в штоке, могут поворачиваться вправо влево от середины на некий угол , который тем больше, чем больше разница между толщиной полотна и шириной паза в штоке.Надежды на то что пилка "самоустановится" нет, но буду верить в лучшее. В общем практика покажет.
Светильник весит 1300 гр, использует обычную лампу дневного света на 9 вт надеюсь она не слишком дефицитна .Светит хорошо, ручка также обрезинена, кнопка включения влагозащищенная.Светильник очень устойчиво стоит на акб.
Сверху есть удобный убирающийся крючок, за который в случае надобности светильник можно подвесить.
Фонарь весом 1150гр, ручка обрезинена, кнопка влагозащищенная. Лампочка криптоновая сделана в японии, в комлекте идет одна запасная.
На светильнике , фонаре и шуруповерте есть темляк для переноски.
Теперь о грустном :(
После покупки узнал что фирма риоби дарит каждому купившему инструмент из серии ONE + до 31 июня2007г., радиоприемник. Созвонился с интернет магазином, они отказались, дарить приемник сославшись на то что не участвуют в акции.
В общем приемник зажали :-) .
Завтра все добро отвезу батяне для опытов.
Об итогах опытов обязательно отпишусь.
С уважением Вадик
