der-traktor
der-traktor
24.06.2010 в 11:08:42
Lysenko написал : А куда ремни цеплять будете?
Показываю ::applause: (фото с телефона)
Lysenko
Lysenko
Харьков
24.06.2010 в 12:01:08
2der-traktor Так о чем тогда вопрос?
der-traktor
der-traktor
24.06.2010 в 12:09:53
Обменяться кое-какими соображениями с теми, кто видел, еси чё ...
khita
khita
02.07.2010 в 10:21:17
Вчера приобрёл роторную косилку и адаптер к ней. Всё в разобранном состоянии.
Адаптер состоит из рамки, которая крепится вместо передней рамки 105-й, (где кенгурин), с закреплённым на ней двухручьевым шкивом, двух шкивов, изменяющих на 90 град направление движения ремня, шкива ВОМ и защитного кожуха. Да ещё два ремня. один, основной наш, другой, которым приводится во врашение редуктор косилки - китайский. В Черновцах в магазине МОНОЛИТ сказали, что китайский ремень учебный, его хватает только чтобы убедиться, что всё нормально вращается. :)
khita
khita
02.07.2010 в 10:23:06
Фотки косилки и адаптера
khita
khita
02.07.2010 в 10:25:17
Собрал косилку. Ничего особенного, только люфт не понравился. Между приводным шкивом и первым диском где-то около 10 град. также и между первым и вторым дисками
WOW!
WOW!
03.07.2010 в 18:34:22
khita написал : В Черновцах в магазине МОНОЛИТ сказали, что китайский ремень учебный
Косилка тоже учебная?:confused:
khita
khita
03.07.2010 в 23:01:15
Сегодня был в селе, поставил адаптер на мотоблок, прицепил косилку и попробовал косить. Сначала пришлось подрезать один из уголков на корпусе адаптера, небыло полного хода регулировки натяжения ремня из-за того, что угольник адаптера упирался в угольник подрамника 105-й. Потом промахнулся с установкой ремня, нужно было ставить ремень от ВОМ нанаружный ручей шкива, а ремень привода косилки на внутренний. (на фото видно) потом, когда прицепил косилку, понял это и переставил. Длина ремня от ВОМ до шква привода 1550 мм. профиль А, было бы отлично, если б туда поставить 6-гранный ремень (всё еще надеюсь найти его). Ремень привода косилки 950 мм. Сразу же столкнулся с невозможностью правильного натяжения этого ремня. Он имеет свой натяжной механизм. На клюве, который крепится к рамке адаптера и изготовлен из сплошного металлического стержня есть два отверстия, на трубе крепления косилки есть несколько отверстий для подгонки натяжения ремня, так вот дырки на клюве расположены таким образом, что при ремне 950 мм он или сразу натянут или (в другом положении) его невозможно натянуть и рычагом включения. Выбрал место на клюве где-то посередине между двумя дырками, но сверлить сплошной кругляк диаметром около 30 мм практически в полевых условиях не было возможности. Закрепил на той дырке, где ремень сразу же натянут, с надеждой, что он в процессе работы вытянется, и попробовал косить. Впечатления положительные, но ремень от ВОМ при отпускании сцепления пробуксовывал. Когда подтянул его, освободилчся ремень привода косилки и через 20 минут работы уже появилась возможность натянуть его натяжным роликом (рычагом включения косилки).
khita
khita
03.07.2010 в 23:03:46
На 6-й, 7-й и 8-й фотках защитный кожух, который так и не поставил из-за больших колёс. Колёса у меня R13, ставил их для транспортных работ. При работе с косилкой скорость слишком большая, (или при малых оборотах слишком медленно вращаются диски) придётся для работы с косилкой ставить родные от 105-й.
Продолжение фотосессии: при остальных работах клюв сгодится для навески дополнительного груза. Есть место для установки подножки, которая в 105-й отсутствовала. Было бы неплохо на боковых ползунах (салазках) установить какие-нибудь колёсики для уменьшеня нагрузки на крепление косилки при работе и при разного рода перемещениях.
05.07.2010 в 22:05:57
Добрый день участнико форума, помогте советом . Где можно купить режущие сегменты для сегментной сенокосилки MTD ? На сегментах имеется клеймо ESM , звонили в фирму по продже запчастей для с/х техники , но там ответили что для малой садовой техники запчастей не поставляют. У официального сервисного центра цена на сегменты не реально высока и в наличии НЕТ. Подскажите где можно купить нужные ножи или из чего их можно изготовить ?
Вот фото сегмента верхнего ножа (нижние такого же размера но потолще и имеют зубцы) ширина 50 мм высота сегмента 75 мм. на сегменте четко читается клеймо ESM и № 344007
Аминазин
Аминазин
Красноярск
07.07.2010 в 02:41:28
chivn написал : Вообще-то, в новую косилку в редуктора желательно добавить смазки, на заводе все-таки на этом наверное экономят,воет она после этого значительно меньше, да и протянуть фланцы не мешает,только осторожно, там по-моему болты коротковаты стоят, я 2 шт. заменил на более длинные.
только сильно не тяните , корпус редукторов сделан из какогото сплава хлипкого очень легко сорвать резьбу, заводской смахки на один сезон хватает.
