ZM написал :
Не могли бы Вы показать фото этой "машины"?.. Как она показывает себя в работе?
Обещал, выложу.
Китайченок КОРВЕТ - 41
Движек 370 ВТ
Патрон 1,5-13 мм
5 передач.
Куплен в 2010 что то около 4000.
Из доработок, выкинул защитный кожух,( из-за ни какой фиксации) И перебрал в этом году тиски, снял несколько мм прилива на чугунине( Увеличив ход губок) и отшлифовал трущиеся поверхности.
Бытует мнение в инете, что гнется вертикальная труба, люфт у подвижного счтола есть! Но он в поворотном механизме.
Выглядел на Чипмекере идею с домкратом, когда нужна точность - работает!
Первое что сделал: поставил сверло 1 мм, просверлил пару дырок на глубину 10-15 мм - не сломало:).
Ступенчатое сверло 20 мм тянет без проблем.
Однажды разворачивал всю "голову" на 180 гр и сверлил деталь в установленых тут же на верстаке тисках.
Вес 19 кг - мобильный.
Из минусов - малый вылет.
Даже думал сделать на стене для него станину подвижную, с посадкой под родную трубу.
Да простят меня модераторы.
