WOW!
WOW!
12.03.2013 в 22:12:21
saxdmitr написал : почему у самодельных роторных косилок двойные диски, и вращается ротор а не вал, ведь у "зари"
Эти диски являются лыжами, на которых косилка скользит по земле, они вращаются свободно относительно дисков с ножами. http://www.vari.cz/ru/9.html Хорошая косилка
Рад
Рад
12.03.2013 в 23:43:22
Бело написал : Ну не совсем
Бело, в Вашей косилке есть нижняя тарелка независимая от ротора с ножами? У меня в эМэС такой роскоши нет, по этому возможно косит моя не ахти.
Бело
Бело
13.03.2013 в 00:02:32
Рад написал : Бело, в Вашей косилке есть нижняя тарелка независимая от ротора с ножами?
Нету, ножи прекрасно кротовины сносят и муравейники, вот на камне 2 ножа потерял, было дело;)
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
13.03.2013 в 20:04:51
Бело написал : Сообщение от Рад
Бело, в Вашей косилке есть нижняя тарелка независимая от ротора с ножами? Нету, ножи прекрасно кротовины сносят и муравейники, вот на камне 2 ножа потерял, было дело
У кого то есть нижняя тарелка, а кто то и без оной прекрасно обходится. Интересно где же истина ? Думаю проще сделать по одной, что посоветуете уважаемые ? Инфы мало на эту тему, многие пользуются покупными.
Бело
Бело
13.03.2013 в 20:56:03
saxdmitr написал : Интересно где же истина ?
в вине:flirt
Рад
Рад
14.03.2013 в 10:04:24
saxdmitr, Вы с этого форума фотки взяли http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/36734?page=3 Там все косилки с двумя дисками, и работают отлично. Я думаю промышленные роторки для МБ упрощают ради себестоимости, но и функциональность однозначно падает. Лично у меня из за неровностей на сенокосе, или кротовин, или грубых стеблей, мотоблок теряет обороты, нужна большая мощность чтобы шлифовать дисками землю, стебель. Косить стараюсь пониже при земле, на сено, которого всегда кажется что мало.
fil78
fil78
14.03.2013 в 13:50:07
я всетаки за два диска. думаю сегодня прокручу свою, ну или на выходных точно.фотки чуть попозже, а почему за два так только из за сеянного сенокоса , одним диском может тереть землю и вырывать молодое растение с корнем http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/63855?page=90
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
15.03.2013 в 20:36:13
Короче парни , как я понял нижние диски играют роль лыж. А если сделать их по бокам , как например здесь : или и высота среза регулируется, и передняя дуга при высокой траве наклоняет траву, и в тоже время как бы предохраняет от посторонних предметов ?
Рад
Рад
15.03.2013 в 21:15:55
saxdmitr написал : как я понял нижние диски играют роль лыж.
На первый взгляд кажется именно так, разобравшись немного я пришел к выводу что они играют роль подушек, защищая роторы от препятствий и лишнего сопротивления.
fil78 написал : одним диском может тереть землю и вырывать молодое растение с корнем
точно так и происходит в условиях реального сенокоса, если не брать во внимание рафинированные газоны или избранные для пиара косилки участки.
saxdmitr написал : высота среза регулируется, и передняя дуга при высокой траве наклоняет траву
вплоть до того что перестает косить, либо ложет, либо мотает, или просто топчет;)
fil78
fil78
17.03.2013 в 19:32:35
моя косилка на сегоднешний день. за неделю сделал привод и прокрутил. осталось сделать привод ходовой. хочу сделать сцепление из вариатора. расчетная скорость при 3000 об мин. минималиная 2.07 км.ч. максимальная 3.63 км.ч. вариатор не стандартный нижний шкив постоянный по диаметру, буду пробовать посмотрим что получиться. обороты диска в два раза меньше оборотов двигателя , диаметр 600 толшина 6мм
Scirocco357
Scirocco357
Минск
20.03.2013 в 12:01:04
Может кому интересно -продам косилку крм-1 к мб мтз - нет тедуктора .нижний диск новый ширина реза 60см
