21.06.2007 в 13:30:52
кто знает, подскажите какой документ регламентирует глубину штробы и ее направление в панельном доме. стены несущие.
в частности интересуют:
  • макс глубина вертикальной штробы
  • все же разрешено или запрещено делать гориз штробы? на одном из форумов видел что разрешается до слоя армирования.
  • можно ли сделать углубление в стене для щитка с автоматами? если да, то макс разреш размеры и глубина.
  • разрешено ли устройство штробы в потолке? если да, то во всех ли направлениях и глубина?
21.06.2007 в 14:25:44
ИМХО, несущие вообще штробить нельзя:(
21.06.2007 в 15:05:27
а куда провода? 3см слой штукатурки?
у меня в электропроекте прописано "в штробах строительных конструкций стен и перекрытий".
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.06.2007 в 10:37:51
новичёк написал : а куда провода? 3см слой штукатурки?
не делайте пучёк, распределите равномерно в один слой. Возьмите провод пв. Толщина штукатурки будет менее 1 см. Будет незаметное утолщение в этом месте.
дворник
дворник
22.06.2007 в 10:52:43
это в 600 то миллиметров штробу 20мм нельзя? Интересно... и насколько сильно она ослабит дом? А в плите перекрытия есть достаточно места протянуть сколько угодно проводов. :) Ну если строители не ныкали в каналах пустые бутылки.
22.06.2007 в 20:49:58
пучок никто не делает, так же как и провод ПВ брать не буду. провод NYM в гофре, сечения 3х2.5 и 3х6.
Весь дом гудит от того что прокладываются штробы.. неужели нет нормативов на это дело, хочется все правильно сделать.
22.06.2007 в 22:06:53
дворник написал : это в 600 то миллиметров штробу 20мм нельзя? Интересно... и насколько сильно она ослабит дом?
А откуда Вы взяли 600мм? Вы экстрасенс? А может 150-200мм? А на сколько глубоко, Вы прорезаете стекло стеклорезом? До половины? Или царапину делаете? Понятие "концентратор напряжений" Вам что нибудь говорит?
22.06.2007 в 22:07:48
новичёк написал : Весь дом гудит от того что прокладываются штробы.
Это Вы на слух определили? Или видели лично?
Andrei
Andrei
Мытищи
22.06.2007 в 23:00:42
новичёк написал : провод NYM в гофре, сечения 3х2.5 и 3х6.
Для чего в гофре?
ДедБабай
ДедБабай
Рига
23.06.2007 в 07:59:55
новичёк написал : Весь дом гудит от того что прокладываются штробы.. неужели нет нормативов на это дело, хочется все правильно сделать.
Чтобы сильно не гудело, возьмите в прокате электро-инструмента "штроборез" и прорежьте себе штробы где это нужно. Правда перфоратором все равно "гудеть" придется.
23.06.2007 в 09:19:13
Alex___dr написал : А откуда Вы взяли 600мм? Вы экстрасенс? А может 150-200мм? А на сколько глубоко, Вы прорезаете стекло стеклорезом? До половины? Или царапину делаете? Понятие "концентратор напряжений" Вам что нибудь говорит?
толщина действительно разная, и 600 и 200.
Стекло штука неармированная, да и по другим свойствам отличается от бетонной плиты. про напряжения конечно согласен, поэтому и спрашиваю про нормативы. Есть норматив что штробить нельзя?
Alex___dr написал : Это Вы на слух определили? Или видели лично?
и на слух и на вид. От того что воплощают в жизнь дикие бригады жутковато становится..
Andrei написал : Для чего в гофре?
для того чтобы проводка была сменяемой. В ПУЭ ведь так написано? Да и в электропроекте есть такое требование.
ДедБабай написал : Чтобы сильно не гудело, возьмите в
да дело не в гудении, а в том какие штробы можно сделать...
