engineer
engineer
Самара
21.06.2007 в 13:57:59
Нет сил больше делать самому - подвыдохся за полтора года. Остался только санузел (новостройка, совмещённый). Какие пункты посоветуете внести? На какие цены ориентироваться в среднем? Может, у кого есть примерные варианты договора и тех/задания? На что обратить внимание и, вообще, что посоветуете, уважаемые участники форума?
Буду признателен!
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.06.2007 в 14:05:12
...может лучше без договора, а по сто грамм за знакомство и поговорить по душам?
engineer
engineer
Самара
21.06.2007 в 14:21:02
2Палецкий
По душам только водку пить и хорошо. Как до дела доходит - труба. Уже имею опыт.
engineer
engineer
Самара
21.06.2007 в 14:33:38
Некоторые вводные: у мастера только ручной плиткорез и УШМ, электроплиткореза нет. Я как-то уже в голове сформировал стереотип, что без электро- нормально не сделаешь / хороший мастер работать не станет. Готов делать разводку ХГВС, но на вопрос: "с чем работаете?" - ответил "ну обычные МП трубы". Понятиями о фитингах с разрезным кольцом, SP и пресс- не владеет. Как выяснилось по наводящим вопросам - делал несколько раз на разрезных. По выравниванию стен под плитку ответил, что можно 2 см и клеем добрать.
Короче, прописные истины не знает. Но, говорят, старательный. Сегодня поеду смотреть его предыдущий объект. Плюс предыдущие пять мастеров по рекомендациям отказались от работы в силу занятости.
В общем, надеюсь, что под моим чутким руководством можно будет добиться результата.
Doroteja
Doroteja
21.06.2007 в 15:06:17
2engineer Только оговорите с этим мастером Ваше чуткое руководство. А еще лучше распишите все тех. процессы. Что бы мастер знал, чего ему ждать. Иначе после начала в это упрётесь. Можно кинуть конфетку, что после Вашего ремонта он станет делать всё лучше и качественней. Если оно ему нужно...
21.06.2007 в 15:47:52
Doroteja написал : Можно кинуть конфетку, что после Вашего ремонта он станет делать всё лучше и качественней. Если оно ему нужно...
Интересно, сколько мастеру лет? :)
Doroteja
Doroteja
21.06.2007 в 16:27:51
BV написал : Интересно, сколько мастеру лет?
Это не важно. Просто с возрастом "конфетки" дорожают =) Впрочем это зависит от таланта дающего. Можно подобрать очень дешёвые, но эффективные пряники.
21.06.2007 в 16:48:35
2Doroteja От возраста зависит, захочет-ли он делать не так, как делал всю жизнь ....
Doroteja
Doroteja
21.06.2007 в 17:15:04
BV написал : захочет-ли он делать не так, как делал всю жизнь ....
В этом контексте полностью согласен.
Однако мастер несколько раз делал МП. Несколько, значит не много. МП на рынке давно, а мастер или не делал сантехнику или делал железом. Значит ещё учится, набирается опыта. 2engineer Тут главное сразу объяснить мастеру, что делать он будет по Вашим технологиям и под Вашим присмотром. Тогда главное, что бы у него руки росли не из нижнего плечевого пояса. А Вам придётся чётко и внятно ставить задачу. И ни чего не иметь ввиду. Всё должно быть озвучено, даже если это очевидно для Вас, это может быть совсем не очевидно для мастера. Это я уже проходил...
Новосел
Новосел
21.06.2007 в 20:09:47
Во-во... Я тоже собственнолично учил сантехника пользоваться клещами для пресс-фитингов по металлопласту. Конфигурацию приборов на стояке тоже сам рисовал. От него потребовалось только резьбы грамотно скручивать, да пыль глотать при штроблении. ;) Действовал строго по инструкции и под моим присмотром без всяких там договоров! Все остались довольны. До него все остальные кандидаты при слове пресс-фитинги впадали в ступор... :) Он честно сказал, что раньше сам не сталкивался, но готов научиться. Преимущество пресс-технологии в том, что там полностью исключён человеческий фактор! Клещи прессуют стандартно. Вероятность недотянуть-перетянуть резьбу исключается. Про сварку я уж не говорю... ;)
Новосел
Новосел
21.06.2007 в 20:17:42
И, кстати, слой клея не должен превышать 5 мм, иначе плитку дюрзнет (разорвёт)! Треснет, короче, через некоторое время, когда клей замонолитится. Так что, выравнивать только штукатуркой - цементной!!! Например, Кнауф ЛУП-222 - лёгкая и объём даёт, сохнет быстро.
