я думаю что про скорость угара тут и говорить не приходится там источник с жосткой ВАХ мсамопальный намотан на Ш образе и впрямитель с дроселем поэтому угар видимо бешенный
02.07.2007 в 23:48:13
02.07.2007 в 23:58:08
johnlc написал : а как скорость угара вольфрама - не слишком большая ?
Вольфрам конечно угарает, на шов выдвигая 2-3 мм хватает иногда и остается ,но это еще ,что наверое нету бесконтактного поджига и приходится зажигать контактно. А вообще дуга зажигается отлично.
03.07.2007 в 00:07:17
а тогда ещо вопрос точите на длинный конус или короткий ( какой угол заточки ) и диаметр
03.07.2007 в 00:40:09
mihey726 написал : а тогда ещо вопрос точите на длинный конус или короткий ( какой угол заточки ) и диаметр
Наверное больше всетаки на длинный.Электроды пробовал от 1,6 до 3 но в основном 2
20.07.2007 в 10:37:44
20.07.2007 в 11:03:28
даааааааааааааааааааа это опять АРГОН ? странно может труба какянибудь не такая как я вижу с пузырями справились теперь надо учится ровный шов гнать
ещо вопрос в догонку это с присадкой варено а не пробовали без присадки по хорошо отшлифованным кромкам
20.07.2007 в 15:27:09
mihey726 написал : mihey726
Это без присадки ,оплавлением кромок ,аппаратом IMS160TIG HF ,первый пробный шов.Труба точно не такая ,метал не кипит только в импульсном режиме.
20.07.2007 в 18:27:09
это порнография а не сварка.... аргона здесь нет...вы попробуйте к уху горелку поднести и на кнопку нажать...шипение газа должно быть слышно..... Вы меня хоть убейте....но здесь дуга горела без зашиты...и 2-3 мм электрода на такой шов это слишком много....
20.07.2007 в 19:21:55
Второй шов
20.07.2007 в 20:40:43
тогда ещо вопрос ток каой ставите
и какое количесто газа подаёте по манометру или по ротамеру
20.07.2007 в 22:22:15
А откуда брызги?...при TIG сварке их не должно быть.....какой материал трубы?...можно ее сфоткать до сварки?
