сан
сан
21.07.2007 в 00:57:15
Ток 60А в импульсном режиме ,расход газа 10-12 л.Перпендикулярно вваривал трубку в режиме ММА, на фото не видно, брызги может быть от этого.
сан
сан
21.07.2007 в 01:02:53
Хотя на фото выше ,трубка еще не вварина ,а брызги наблюдаются в чем может быть причина?
Loutchin
Loutchin
Минск
21.07.2007 в 01:36:30
Возможно дело в трубе...в матеталле какие нибудь примеси.... MMA.... вы имеете ввиду штучным электродом?
mihey726
mihey726
21.07.2007 в 02:11:58
2 Loutchin возможно имеется ввиду включение аппарата с аргоновой горелкой в режиме ММА
например у меня в аппарате есть 2 режима ММА и ТИГ переключаются тумблером на передней панели ( аппарат без газового тракта) что странно если пытатся варить аргоном в режиме ММА то дуга зжигается и держится очень плохо да и не очень хорошо прогревает хотя U в дуге больше
как только перейдёу в режим ТИГ всё ОК и дуга зажигается очень легко держится очень стабильно и греет хорошо хотя U на 10 вольт ниже
видимо дело в внешней ВАХ инаертора подогнанной специально под аргон
и ещо тут проскакивало сообщение про то что варят совсем без газа
вольфрамм совсем без защиты плавится через 2 секунды после зажигания да и оставляет бОООООльшое чорное пятно
здсь скорее всего речь может идти о недостатке газа
2 САН есть предложение понизить ток ещо гдето до 40-45А и пробовать возможно поможет ещо возможно попробуёте в качестве присадки использовать присадку для нержавейки возможно поможет
сан
сан
21.07.2007 в 10:35:49
ММА-имел ввиду штучные электроды, которыми вваривал трубку меньшего диаметра рядом с заглушкой, на фото ее не видно.
Loutchin
Loutchin
Минск
21.07.2007 в 11:26:00
mihey726 написал : здсь скорее всего речь может идти о недостатке газа
Кстати...сан...а где варите?...в гараже или на улице?
на счет вольфрама...то смотря какой полярностью и смотря какой вольфрам...и какой ток...
Сварной
Сварной
30.07.2007 в 21:09:05
Аргонщики, не ломайте копья зря. Ржавые трубы не сваривают в аргоне,:nо: иначе металл будет кипеть и шов получится пористым. Не вдаваясь в подробности металлургических процессов, в двух словах скажу, что для сварки ржавых труб идеально подходит ацетиленокислородное пламя с избытком ацетилена (восстанавливающее пламя) для расскисления металла шва. 2сан, тренируйся на чистой не ржавой трубе, если нет такой трубы то, удели больше внимания подготовке поверхности под сварку, и все будет Ок.
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
30.07.2007 в 22:12:12
2 Сварной: Вынужден с вами не согласиться частично. Варить,пусть даже ржавые,трубы газом?Вы серьезно?ну не знаю где это сейчас трубы так варят. Идеальный вариант для ржавых труб - шлифмашинка :) Ну а если нет возможности зачистить ржавчину - идеальный вариант - специальные электроды для сварки загрязненных и ржавых деталей(у ESAB таких полно да и стоят копейку).А вообще сварные старой закалки говорят - "единственный плюс МР-3 перед УОНИ,это то,что они не боятся ржавчины." :)
Сварной
Сварной
30.07.2007 в 23:35:52
rustamamir написал : Варить,пусть даже ржавые,трубы газом?Вы серьезно?ну не знаю где это сейчас трубы так варят.
2rustamamir, водопровод, отопление, газопровод в квартирах, и т.д. Электродами неудобно, а порой и невозможно обварить трубу у стены.:)
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
31.07.2007 в 11:17:29
2 Сварной: Виноват,в указанных вами случаях - да.Хотя водопровод уже редко сейчас варят вообще,как и отопление.Газовые трубы - да.Ну а в остальных случаях газосварка неконкурентоспособная.
Maximum109
Maximum109
Курск
06.09.2009 в 18:30:29
... ДА!!!..., почитал тут изречения "горе-аргонщиков" про грязный газ, радиоактивный вольфрам, защиты от "утекания" аргона, защиты от азота, про наклоны горелки, ... - чуть не лопнул от смеха!!! Называется - слышали звон, да не знают где он!!! Варить ржавые трубы в аргоне - за это вообще убивать нужно... Это все равно что ездить в булочную за углом на БЕЛАЗе. Правильно пишет СВАРНОЙ - варить такие трубы нужно или углекислотным полуавтоматом или ацетиленом. В аргоне грязь и ржавчина кипит и качественного шва никогда не будет. Если сильно нужно, то сварить конечно можно, но нужно детали зачищать шлифмашиной до белого металла. В аргоне варят легированные стали и цветной металл.
Ну а если цель научиться варить в аргоне - то лучше учиться на нержавейке. Но все равно там много всяких практических тонкостей, про которые в теории не написано. Варить в аргоне умеют немногие, остальные только могут на эту тему рассуждать... Плюс делать это нужно естественно с нормальным аппаратом, а тот что на фото - на свалку выбросить... И еще - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ залог успеха сварки в аргоне - руки должны не из ж...пы расти, при сварке в аргоне очень многое зависит от ловкости рук сварщика! Можно прочитать всю теорию и выслушать кучу советов, НО! - если руки растут из ж...ы - ничего не получится!!!! Отдаю себе отчет в том что пишу... Выполняю уникальные сварочные операции...
