21.07.2007 в 11:26:00
mihey726 написал : здсь скорее всего речь может идти о недостатке газа
Кстати...сан...а где варите?...в гараже или на улице?
на счет вольфрама...то смотря какой полярностью и смотря какой вольфрам...и какой ток...
30.07.2007 в 21:09:05
Аргонщики, не ломайте копья зря. Ржавые трубы не сваривают в аргоне,:nо: иначе металл будет кипеть и шов получится пористым. Не вдаваясь в подробности металлургических процессов, в двух словах скажу, что для сварки ржавых труб идеально подходит ацетиленокислородное пламя с избытком ацетилена (восстанавливающее пламя) для расскисления металла шва. 2сан, тренируйся на чистой не ржавой трубе, если нет такой трубы то, удели больше внимания подготовке поверхности под сварку, и все будет Ок.
30.07.2007 в 22:12:12
2 Сварной: Вынужден с вами не согласиться частично. Варить,пусть даже ржавые,трубы газом?Вы серьезно?ну не знаю где это сейчас трубы так варят. Идеальный вариант для ржавых труб - шлифмашинка :) Ну а если нет возможности зачистить ржавчину - идеальный вариант - специальные электроды для сварки загрязненных и ржавых деталей(у ESAB таких полно да и стоят копейку).А вообще сварные старой закалки говорят - "единственный плюс МР-3 перед УОНИ,это то,что они не боятся ржавчины." :)
30.07.2007 в 23:35:52
rustamamir написал : Варить,пусть даже ржавые,трубы газом?Вы серьезно?ну не знаю где это сейчас трубы так варят.
2rustamamir, водопровод, отопление, газопровод в квартирах, и т.д. Электродами неудобно, а порой и невозможно обварить трубу у стены.:)
31.07.2007 в 11:17:29
2 Сварной: Виноват,в указанных вами случаях - да.Хотя водопровод уже редко сейчас варят вообще,как и отопление.Газовые трубы - да.Ну а в остальных случаях газосварка неконкурентоспособная.
06.09.2009 в 18:30:29
... ДА!!!..., почитал тут изречения "горе-аргонщиков" про грязный газ, радиоактивный вольфрам, защиты от "утекания" аргона, защиты от азота, про наклоны горелки, ... - чуть не лопнул от смеха!!! Называется - слышали звон, да не знают где он!!! Варить ржавые трубы в аргоне - за это вообще убивать нужно... Это все равно что ездить в булочную за углом на БЕЛАЗе. Правильно пишет СВАРНОЙ - варить такие трубы нужно или углекислотным полуавтоматом или ацетиленом. В аргоне грязь и ржавчина кипит и качественного шва никогда не будет. Если сильно нужно, то сварить конечно можно, но нужно детали зачищать шлифмашиной до белого металла. В аргоне варят легированные стали и цветной металл.
Ну а если цель научиться варить в аргоне - то лучше учиться на нержавейке. Но все равно там много всяких практических тонкостей, про которые в теории не написано. Варить в аргоне умеют немногие, остальные только могут на эту тему рассуждать... Плюс делать это нужно естественно с нормальным аппаратом, а тот что на фото - на свалку выбросить...
И еще - САМЫЙ ГЛАВНЫЙ залог успеха сварки в аргоне - руки должны не из ж...пы расти, при сварке в аргоне очень многое зависит от ловкости рук сварщика! Можно прочитать всю теорию и выслушать кучу советов, НО! - если руки растут из ж...ы - ничего не получится!!!!
Отдаю себе отчет в том что пишу... Выполняю уникальные сварочные операции...
06.09.2009 в 18:57:33
да...посмешили- ржавую трубу аргоном это ж нада додуматся если уж сильно приперло то: 1 зачистка до металлического блеска зоны сварки 10-20 мм от шва в каждую сторону и с обратной стороны в тч 2 присадку использовать ту же что и для па -например св08г2с или подобную 3 присадку не в коем случае не убирать из струи аргона - без защиты раскаленный кончик окислится и при повторной подаче в ванну закипит и так для размышления: чернуха бывает 3 видов спокойная сп ,полуспокойная пс и кипящая кп последние 2 крайне плохо варятся адс .сп правда тоже не сахар если конструкция не ответственная то при кипеннии можно дать нержавеющей присадки - обычно помогает . при сварке трубы желательно предотвратить цыркуляцию воздуха - заткнув чем нить свбодный конец
09.09.2009 в 19:28:00
Maximum109 написал : Отдаю себе отчет в том что пишу... Выполняю уникальные сварочные операции...
Рисанулся уж сразу бы и все...
09.09.2009 в 20:30:49
Sasha L написал : Рисанулся уж сразу бы и все...
+100. :applause: ;)
09.09.2009 в 23:35:29
Maximum109 написал : Выполняю уникальные сварочные операции...
а фотосессию примеров где можно видеть ?
09.09.2009 в 23:44:09
Угу, щас скажет: я, дык, сварщик, а не хвотографф :)
10.09.2009 в 01:37:20
ну почему же, хвотопарат имеется...
Правда никогда не задавался целью коллекционировать фото своей свароной работы, да и внутренний распорядок предприятия это запрещает... Но на досуге подумаю обязательно чем можно вызвать восторг у масс...
10.09.2009 в 09:16:22
Ну, воссторг то-ли будет, то-ли нет :) А вот подтвердить свои "максималистские" посты лучше документально. (Дабы не прослыть просто "болтуном" :) )
10.09.2009 в 17:06:37
avaks написал : Ну, воссторг то-ли будет, то-ли нет А вот подтвердить свои "максималистские" посты лучше документально. (Дабы не прослыть просто "болтуном" )
10.09.2009 в 17:29:06
2Baikal56 Оценил! :)
