Здравствуйте! Варю аргоном две нержавеющие пластины 8мм. Получаются поры и выпростает вулкан. Присадка метровые специальные маркированные проволочки. Перед этим варило нормально, а потом опять гонит поры и кипит кратерами
Aleks_dr написал:
Здравствуйте. Сварка джастик 160 ампер, вольфрам 2,4 мм.с красным цветом на конце. Присадка 2 мм. Маркированная, тоже нерж. Сперва шов получается не плохой, а потом рыхлый и растёт после окончания провара вулкан. Пластины свариваются под декоративную зачистку (полировку) для лестницы. Скинул фото. Сперва шов был нормальным, а потом резко вспыхнул и начал кипеть искрами. Только что смотрел в добавок трещены по шву появляются без воздействия на деталь. Спасибо за раннее.
Здравствуйте.Сварка Джастик 160 ампер, вольфрам 2,4 мм.с красным цветом на конце. Присадка 2 мм. Маркированная, тоже нерж. Сперва шов получается не плохой, а потом рыхлый и растёт после окончания провара вулкан. Пластины 8мм.+8мм. снята фаска (304 нерж.) свариваются под декоративную зачистку (полировку) для лестницы. Скинул фото. Сперва шов был нормальным, а потом резко вспыхнул и начал кипеть искрами. Только что смотрел в добавок трещены по шву появляются без воздействия на деталь. вольфрам сгорает быстро. Масса минус. я думал контакты плохие, все перебрал, сварку продул, может проблема в рукаве? он старый. но перед этим варил нормально. Спасибо за раннее.
Обычным покрытым электродом може и проще, однако и нержа будет вся вокруг в брызгах, а оно надо?
Люминь сегодня как раз попробовал постоянкой на обратной полярности тигом варить www.mastergrad.com/forums/t273765-pomogite-s-vyborom/?p=6175089#post6175089
ну.., наверное потому, что таковы особенности плавления покрытых электродов в пламени электрической дуги:confused:
Хотя однажды мне попался есабовский нержавеющий электрод с рутиловой обмазкой. Так он, когда я на аппарате отключил форсаж дуги, не горел в процессе сварки, а просто беззвучно плавился при касании на деталь. Вот марку его, к сожалению, забыл (((
