даже не думал что всё так просто!!! новая головка, работа по замене, профилактика, замена нового масла, и всего-то 20$!!! гарантия год или 100 часов работы, пипец, счастья полные штаны, это как минимум ещё 7 лет работы на даче!!! китай рулит!!!
Здравствуйте! Варю аргоном две нержавеющие пластины 8мм. Получаются поры и выпростает вулкан. Присадка метровые специальные маркированные проволочки. Перед этим варило нормально, а потом опять гонит поры и кипит кратерами
Aleks_dr написал:
Здравствуйте. Сварка джастик 160 ампер, вольфрам 2,4 мм.с красным цветом на конце. Присадка 2 мм. Маркированная, тоже нерж. Сперва шов получается не плохой, а потом рыхлый и растёт после окончания провара вулкан. Пластины свариваются под декоративную зачистку (полировку) для лестницы. Скинул фото. Сперва шов был нормальным, а потом резко вспыхнул и начал кипеть искрами. Только что смотрел в добавок трещены по шву появляются без воздействия на деталь. Спасибо за раннее.
Здравствуйте.Сварка Джастик 160 ампер, вольфрам 2,4 мм.с красным цветом на конце. Присадка 2 мм. Маркированная, тоже нерж. Сперва шов получается не плохой, а потом рыхлый и растёт после окончания провара вулкан. Пластины 8мм.+8мм. снята фаска (304 нерж.) свариваются под декоративную зачистку (полировку) для лестницы. Скинул фото. Сперва шов был нормальным, а потом резко вспыхнул и начал кипеть искрами. Только что смотрел в добавок трещены по шву появляются без воздействия на деталь. вольфрам сгорает быстро. Масса минус. я думал контакты плохие, все перебрал, сварку продул, может проблема в рукаве? он старый. но перед этим варил нормально. Спасибо за раннее.
Обычным покрытым электродом може и проще, однако и нержа будет вся вокруг в брызгах, а оно надо?
Люминь сегодня как раз попробовал постоянкой на обратной полярности тигом варить www.mastergrad.com/forums/t273765-pomogite-s-vyborom/?p=6175089#post6175089
ну.., наверное потому, что таковы особенности плавления покрытых электродов в пламени электрической дуги:confused:
Хотя однажды мне попался есабовский нержавеющий электрод с рутиловой обмазкой. Так он, когда я на аппарате отключил форсаж дуги, не горел в процессе сварки, а просто беззвучно плавился при касании на деталь. Вот марку его, к сожалению, забыл (((
U-Kmaster написал:Tomkol, правильный угол наклона электрода, подобранный ток, и брызг не будет, практически
при условии конечно что сварочник нормальный
U-Kmaster, всё может быть. Но ТИГом красивше получается. И гарантированно без брызг и без шлака. Тем более, что у человека уже имеется тиг-сварочник. Зачем ему переходить на электроды?
Tomkol, конечно лучше и красивше, если изменить полярность и есть немного опыта работы в тиге.
Tomkol написал:
может по то му что аргоном он не варил судя по всему, а покрытым электродом наверно опыт есть, раз перилы берется варить
Ну, если он ни разу до этого не пробовал тигом варить просто кусочечки ненужные и, купив аргонник, сразу взялся перилы делать, то тогда конечно так нельзя )))
Если денеХ хватит... ;)
Но 8мм,нержу,ТИГом,да ещё не особо значимые конструкции..
Хмм..
Ладно там шов для красоты и т.д,а то всё равно счищать-полировать.
Я за ляктроды.
В некоторых случаях, при сварке нержавейки (марку не знаю - немагнитится) покрытым электродом (ок 61,30) внешний вид шва может посоперничать с ТИГом. Если металл тонкий - то ТИГ конечно вне конкуренции. Приходилось варить нержу 2,5 мм. в отрыв покрытым электродом. Наилучший внешний вид шва получается при отключенном Форсаже дуги.
ARS1972 написал:
ARS1972, кажется как раз такой электрод мне и попадался. Шлак от него коричневый?
Но человек же хочет аргоном варить. Хотел бы электродами - спросил бы об электродах. Но не факт, что он и электродами умеет варить. То зачем ему советовать? Хочет разобраться с ТИГом - пусть с ним и разбирается. Разберётся. Было б желание.
По аналогии если б кто спросил совета о том, почему троит двигатель в автомобиле, а ему вместо совета проверить свечи предложили бы ездить на велосипеде.
Tomkol написал:
немного не то, анология как мне кажется будет ближе такая : решил поработать в такси, выехал, но водить не умеет и правил не знает ;)
