Vladis75 написал :
Приверженцам "китайских" теорий о происхождении техники GYS
Мне честно говоря феолетово, где производятся изделия, тем более я уже давно убежден, что у Китайцев технология во многих направлениях намного выше не только Французских, но и Европейских.
Уже много много лет практически всё (есть исключения) высокотехнологическое производство всех стран находится в Китае. Работая на таком оборудовании поколениями повышается культура производства, у других соответственно падает.
Если вернуться к вашим баранам, то инвертор вобшем видимо не плохой. Конечно реклама немного ... но ни чего страшного. Главное решили то, что само напрашивалось давно, да тем более совершенно бескровно. А плату (маму) можно приобрести видимо как во Франции, так и в Китае, в Китае проще и существенно дешевле. Аналогично касаемо и радиатора с элементами мощи.
Мне кажется, что такое "производство" может наладить каждый из присутствуюших у себя на кухне и собирать за чашкой "кофа" десятка 2 в день. Поэтому не нужно удивляться реакции производителей, им приходится весьма ..., да и мозгами работать не слабо.
Хотелось бы получить ответ на вопросы:
Юрий_Ф написал :
Размеры радиатора в вашем аппарате и сколько и каких транзисторов и диодов установлено на вашей плате "мощи" (радиаторе)?
Купил ssva-160-2 и масочку хамелеон самую дешевую, китайца за 60$. Маска работает вполне, никаких дизайнерских изысков радующих глаз, а просто рабочая маска, вот жду вечера, мож зайцы прийдут. Насчет инвертора, брал под свои слабенькие пакеты на 16А, пробовал варить 4 на 125А (130 чето не выставляется, сразу 135) варит и пакет не выбивает, так что вроде в этом плане норм. Написано есть функция антизалипание, так вот чето я ее не заметил, липнет так же как и на трансформаторе. В плане процесса варки осбой разницы от хорошего трансформатора не заметил, основные отличия в поведении сети, очень маленький расход и свет не мигает, вот пока все, варил не много :)
Да и еще, аппарат реально длинный, видел на видео как исток вешают на плечо и варят, так вот с этим на плече будет не комфортно варить, хотя нах оно надо источник напряжения при сварке возле тела держать, к этому тоже можно ремешок приделать ( на нем есть скобки спереди и сзади), кстати производители какого хрена не сделать этот самый ремешок, че я извращаться должен?
Не расстраивайтесь. Все нормально. Про антизалипалку уже писали. Она по сути не антизалипалка, а сбрасывает ток уже при залипшем электроде. Форсаж тока частично помогает избежать залипа, но в разумных пределах.
Понятно, я варил видимо электродами для переменки, потому как те что не варили на трансформаторе, с зеленой обмазкой и спиральной полосой на стержне (так вроде нержавеющие прутки обозначают) я так и не попробовал. На 85 А не варил, и как я понял на дисплее выставляется максимальный ток, я выставлял для 3 110А и для 4 125А, а вот сколько реально аппарат подает - неизвестно, возможно и 85 А :). Тянет хз, отец у меня плюшкин и попросил сходить глянуть как крутит счетчик, он варил непрерывно 4 а я посчитал - 0,01квт отщелкивало дето раз в 20-30 сек. это гдето до 2 квт, если нет каких либо хитростей в подсчете.
Да, и еще не получилось прожечь дыру в канализационном люке, выставил в 4 режим (это где то там на 90% больше напруги типа для прожига) и на электрод подключал и + и - хз ток выставлял 125А, сопли текут, вокруг все в шлаке а дыра чето не получается.
Фото не делал, не мастера мы :) а швы они от мастерства зависят.
chikengod написал :
Какой толщины люк ?Если 10-15мм , то 125 ампер это мало для "четверки" на резку .
chikengod написал :
Дак я и 3 пробовал на 125 прожигать нет и намека на ямку. толщина дето 15-20, я боковину пробовал жечь, перед этим потренировались на мангале, там дето 3 ржавая реально наверно 2, разок переусердствовал - дырочка получилась а тут наверно надо пакет менять и больше ампераж давать. Кстати почему аппарат называется 160 а ампераж на нем до 190 реальны ли циферки?
Кстати масочка вполне, зайцы не пришли, правда я варил конечно же не много, мангальчик сварил и с люком про-ся. Я переживал после прочтенного тут, думал о более дорогих, теперь посмотрим сколько она протянет. Вобщем для дома норм.
Serjok написал :
в Макеевке есть представительсво Фрониуса.
дык может у них можно масочку прикупить Vizor-1000.
Мне хватит этой :)
на сайте фрониуса цена 200 руб, наверно американских? :)
Ан нет, наверно даже EURейских
Акститесь, кризис епт, и так половину денег украли.
Юрий_Ф написал :
Вряд ли "каждый из присутствующих", по крайней мере, на этом форуме,
сможет организовать такое "производство". Для этого для начала нужен
небольшой мешочек денег:)
При таком темпе "производства" просто некогда
заглянуть под радиатор и посмотреть, сколько и каких там стоит
транзисторов и диодов:o :o
Приверженцам "китайских" теорий о происхождении техники GYS - сюда.
Типо на злобу дня, опять "про это".
Допустим есть некая фирма, чисто условно назовём её "tvf", ну и пусть она тоже находится во Франции (тоже условно). Фирма эта может быть совсем небольшая, снимает себе скромный офис, и в штате у неё всего несколько душ, включая шофёра, сторожа и уборщицу. Но однажды фирма "tvf" решает стать крупным производителем сварочного оборудования. В поднебесной, и не только, огромное предложение по контрактной сборке чего хочешь под брэндом каким скажешь, и всяк минетжер, даже просто порывшись в инете на соответствующих ресурсах, наверняка найдёт что-то подходящее. И вот, как говорится, вдрух откуда ни возьмись, логистические компании уже натужно пыхтят над потоками фур, поездов и пароходов, забитых обширными модельными рядами сварочного оборудования под брэндом "tvf".
А на всякие каверзные вопросы по поводу президент фирмы "tvf" авторитетно заявляет, что исключительно всё оборудование "tvf" производится исключительно во Франции, и как вам не стыдно в этом сомневаться. И правильно делает, потому что это чистая правда. Потому что в наше время глобализации и полной и окончательной победы маркетолохии над разумом официально юридически производителем продухта считается не тот, кто его произвёл фактически, а тот офис, который это заказал и оплатил. И если этот офис находится во Франции, значит там это и произведено. И это абсолютно законно, нанимайте хоть дивизию адвокатов, иначе президенты офисов просто не делали бы таких заявлений.
Утрированно, но всё это совершенно реально, требуется лишь финансовый ресурс и соответствующая сноровка. И главное, в большинстве случаев коммерчески это гораздо более оправдано, чем собственное производство, а особенно в сфере бюджетного продухта. И в чём точно не стоит сомневаться, так это что фирмы "tvf" денежку считать умеют.
Sotrudnik написал :
Я имел ввиду не комерцию, а технологию сборки. Установить готовую "маму" в корпус и прикрутить вентилятор, любой сможет и для этого не нужно заглядывать
Sotrudnik написал :
Ведь у них в корпус, который еще не понятно где изготовлен, установлено унифицированное изделие далеко не ихнего производства, которое я назвал "мамой". Производства та может и ихнего по документам как описал Чукча, но далеко ...
Удачи.
Юрий_Ф написал :
Понятное дело. Когда такие "производители" рождаются по "методике Чукчи":) - это понятно.
Но по этому пути, к сожалению, уже пошли и те, кто в былые времена сам занимался разработкой
сварочного обрудования. В частности, симферопольская СЭЛМА успешно "освоила" :o такое "производство" http://www.selma.ua/cat/30/12/
Правильно, зачем напрягаться, если можно немножко заплатить восточным братьям, они сделают
все, и даже этикетку наклеят - мэйд ин отечество
P.S. Юрий_Ф, было бы у нас с вами по мешочку денех, организовали бы фирму мэйд ин Камчатка, вы бы заказывали во "франции" (она ведь у вас рядышком) инверторы и небольшими самолетиками отправляли к нам. Глядишь и наш умерший аэропорт реанимировали бы:)
Поскольку я выбирал инверторы из двух украинских, надеюсь производителей, ИИСТ-140 и SSVA-160-2, меня интересует вопрос продолжительности ПН. При получении аппарата ссва я обнаружил что ток у него выставляется до 190А при этом не указан ПН на максимальных токах. У ИИСТ при 140А ПН-60% у ссва при 150А ПН-60%, 170А ПН-40%, интересно какой ПН будет при 180-190А у ссва и способен ли он выдавать столько, и кто из производителей возможно лукавит?
Вопрос из разряда - а давайте ка померяемся х..
PS. чето галимый ПН у ссва на 160А, либо честные либо что то недоработали. На большинстве инверторов ПН на максимальном токе 60%, а у недавно рекламированного карманного сварочника ВМЕ 160 на максималке 80%)) (там их два вида 2,5кг вариант на 160А -ПН70% учитесь мля))
Все, пошел водку пить, с горя :)
Sotrudnik написал :
Оно конечно это да, ежели что к чему! Даже небольшой опыт общения с энтими "французами" имею, каждый год езжу туда повышать квалификацию. Раньше вообще каждый месяц ездил.
Удачи.
