gee
gee
Щелково
07.07.2009 в 16:01:16
РАИ написал : Уважаемые пользователи ИНВЕРТОРОВ подскажите Престиж-164 будет варить при напряжение в сети 190-180 вольт.Использовать его для бытовых работ на даче.
Нет.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
07.07.2009 в 16:03:38
Svarshikmg написал : Попробовал сейчас на холостом ходу его, 20мин постоял поработал воздух с жалюзей идёт холодный.
В научно-исследовательском институте Лапуты занимались переработкой дерьма в сливочное масло. На вопрос: "Как дела?" радостно докладывали: "Уже мажется".
С уважением, Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru url: http://www.ineum-ems.ru
temp-s
temp-s
Сумы
07.07.2009 в 16:03:58
Бурмылко написал : chubik, не поддавайтесь на провокацию )
да, ИМХО, вся эта "БОМБА" и есть одна сплошная провокация, которую тут довольно быстро и умело разминировали... :)
1972
Херсон
07.07.2009 в 16:26:47
Svarshikmg написал : Да ладно я видел аппараты которые за 15мин работы нп х/х превращались в фены не скажу кто производитель но Украинские
Юрий_Ф написал : Это не показатель.
У ИИСТ ,например, на ХХ идёт тёплый воздух из под жалюзей. Это говорит о способе демпфирования некоторых цепей в источнике.Способы есть разные - активные,пассивные,смешанные. Хорошее демпфирование, только на пользу - особенно в условиях наших сетей питания. С таким способом как у ИИСТ, мне встречались аппараты вот этой конторы http://www.fimer.com/it/index_nopopup.asp. У них тоже шёл тёплый воздух на ХХ.
РАИ
РАИ
07.07.2009 в 16:30:30
Цитата: Сообщение от РАИ Уважаемые пользователи ИНВЕРТОРОВ подскажите Престиж-164 будет варить при напряжение в сети 190-180 вольт.Использовать его для бытовых работ на даче.
Нет.GEE спасибо за ответ.Понял не мой вариант.
Svarshikmg
Svarshikmg
Харьков
07.07.2009 в 16:34:56
1972 написал : У ИИСТ ,например, на ХХ идёт тёплый воздух из под жалюзей. Это говорит только о способе демпфирования некоторых цепей в источнике.Способы есть разные - активные,пассивные,смешанные. Хорошее демпфирование, только на пользу - особенно в условиях наших сетей питания. С таким способом как у ИИСТ, мне встречались аппараты вот этой конторы http://www.fimer.com/it/index_nopopup.asp. У них тоже шёл тёплый воздух на ХХ.
Я же не против теплого воздуха... Не каждому покупателю ты объясниш что это нормально :)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
07.07.2009 в 16:40:48
Это вполне нормальное явление, в некоторых моделях. Я при жестких испытаниях одной модели, трансов намотал кучу и еще .. В результате при максимальных измерениях именно той модели для достижения моксимальных режимов, при минимальных габаритах, умышленно вогнал транс на ХХ в 40-50 град. при окружающей 25. При этом гонял в разных достаточно жестких режимах все ОК.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
07.07.2009 в 17:29:44
Svarshikmg написал : правда не пробовал перегреть пару электродов спалил мне оч! понравилось!
"Уже мажется, но пока еще воняет" (Дж. Свифт. Путешествие на Лапуту):
Svarshikmg написал : все только умеют критиковать,
Svarshikmg написал : а на уникальность аппарата никто не обратил внимание,
Svarshikmg написал : специалисты блин
Svarshikmg написал : такого аппарата больше никто не делает,
(+ 21 удаленных постов)
Svarshikmg написал : чтобы показать уникальность 200 Ампер при 5,5кг при сети 170В
Некорректно, конечно, но все-таки малость осадить надо: htth://www.ineum-ems.ru/weld
Svarshikmg написал : кстати Гофман скоро порадует инвертором и не одним
На Гофмана не надейтесь. Подведет.
Svarshikmg
Svarshikmg
Харьков
07.07.2009 в 17:51:41
EMS_MIKE2 написал : Некорректно, конечно, но все-таки малость осадить надо: htth://www.ineum-ems.ru/weld
Да чем только :)
temp-s
temp-s
Сумы
07.07.2009 в 18:04:43
Svarshikmg написал : Да чем только
Svarshikmg написал : 200 Ампер при 5,5кг при сети 170В при длине сетевого удлинителя 50м
да уж, человека, который держал в руках "БОМБУ" весом в 5,5 кг, которая способна накачать в дугу 200А при сетевом напряжении 170В!!!, трудно чем-то осадить... ;)
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
07.07.2009 в 18:23:14
Ну, если читать не умеете или найти не можете, то попросите кого-нибудь прочитать здесь:
Напряжение входной сети,В _______________160-280 Диапазон сварочных токов, А ______________10-200 ПВ при макс. токе, t =25 C, цикл 10 мин,% _____70 ПВ при токе 180А, t =25 C, цикл 30мин,% _____100 Напряжение х.х., В , не более_________________85 Диаметр штучного электрода, мм_____________1,6-5 Габаритные размеры, мм___________________140 х 189 х310 Вес, кг, не более___________________________ 5.5
В стандартных аппаратах при просадке сети до 160в четверка или тройка УОНИ уже не комфортно, но тройкой МР варить можно спокойно. В опытном образце модернизированного аппарата рабочая точка поднята до 32в. Понижение сети до 160в (от ЛАТРа на нашем щитке) при сварке, вообще, не чувствуется.
