02.06.2010 в 21:25:21
Fordov написал : бери аппарат помощнее, например, на 160А (например у SSVA 160-2) У мощных аппаратов есть запас мощности и способность работать при низких напряжениях,
Улыбнуло.Снова мощность в Амперах меряют;) .
Fordov написал : А так варить надо уметь, т.е. надо вначале научиться держать дугу и т.д.
Да ,но для этого нужен сварочный аппарат:D .
02.06.2010 в 21:40:19
windzor2008 написал : Есть старый бытовой автотрансформатор, его можно использовать?
Бытовой авторансформатор, а какие его параметры?
Fordov написал : У мощных аппаратов есть запас мощности и способность
Одно из самых распространенных заблуждений. Тут дело совсем не в мощности, а как раз в способности ;) Это из серии "размер имеет значение" ? :)
02.06.2010 в 22:36:17
windzor2008 написал : Что из этого взять лучше.
Тоже рекомендую ИИСТ-140. Для заявленного применения его более чем достаточно. И запаса мощности ему хватает. Если он при существенно заниженном напряжении прекрасно варит электродом тройкой, то при нормальном напряжении и подавно.
02.06.2010 в 22:36:24
Купил циклон -180 и очень доволен ,варит отлично , 4 -ку прет на ура . Раскрутили бренд ИИСТ-140 и кричат , что это мерседес , а циклон -160-180-201 не хуже .Варит прекрасно , но покупать нужно у производителя (
02.06.2010 в 22:58:47
gena-rud написал : ребята отремонтируют быстро и качественно . Спасибо им за ЦИКЛОНЫ !!!!!!!
А откуда Вы знаете? Только купили и сразу ремонтировали? :) А если не ремонтировали, значит поверили на слово? Вы в курсе, как в народе называют тех, кто всему верит? :) Вы участников форума тоже такими считаете?
03.06.2010 в 07:51:07
gena-rud Как то рекламой попахивает. Насчет поварить, сейчас очень многие предлагают. А по поводу ИИСТ-140, SSVA, Контур. Призводители несколько раз предлагали вернуть аппарат, если не понравился с возвратом денег. А Производители Циклона на такой шаг тоже способны? Мне , конкретный пример, по просьбе доукомплектовали целым списком комплектующих, которые имеются на заводе (не буду говорить каком, чтобы не подумали о рекламе). Потом при освоении ТИГ режима, при проблеме в программном обеспечении была выслана целая плата с новой прошивкой за счет производителя. (с последующим возвратом старой после испытаний) - все под честное слово. Я же не кричу в каждом толке об этом, хотя очень уважаю их за это. Кстати поработав этим аппаратом, продал импортный инвертор, поняв, что он проиграл по многим параметрам. И 4-кой мой 160 амперник также варит на ура. Варю я не первый год.
03.06.2010 в 09:22:26
СергейКл написал : Призводители несколько раз предлагали вернуть аппарат, если не понравился с возвратом денег
Хм...серьёзно.
03.06.2010 в 13:59:13
Всем форумчанам привет! Сварник купил не так давно по-этому не судите строго за вопросы. В данный момент варю электродами МР-3С на упаковке которого указано, что необходимо перед использованием прокалить при t 150-180 гр. в течении 40-60 мин. Вопрос в следующем -так ли важно прокаливать при данной температуре и указанном времени, и значительно ли потеряет свои свойства электрод если к примеру его передержать по времени или перекалить по температуре.
03.06.2010 в 15:12:54
СергейКл написал : Призводители несколько раз предлагали вернуть аппарат, если не понравился с возвратом денег.
03.06.2010 в 16:24:28
Sergei171073 написал : так ли важно прокаливать при данной температуре и указанном времени
Если швы не "под рентген" можете вообще не прокаливать. Считается, что после прокаливания электродов в швах меньше водорода и меньше брызг при сварке. ИМХО, для дачно-гаражных дел прокалка не нужна.
по электродам лучше спрашивать и читать здесь
03.06.2010 в 17:05:14
Спасибо за разъяснение, а то я старался все выдерживать как по инструкции и температуру и время, как в аптеке, теперь понятно, что для быта это лишнее, ну если только соскучаюсь по прокаливанию
03.06.2010 в 21:07:29
Sergei171073 написал : я старался все выдерживать как по инструкции и температуру и время, как в аптеке, теперь понятно, что для быта это лишнее,
Точнее будет сказать не "лишнее",а "не обязательно"(ИМХО)
03.06.2010 в 21:35:44
Очень часто в форуме встречаю "ИМХО" - расшифруйте если не трудно ранее с этим не встречался
03.06.2010 в 21:37:37
