Всем привет! Хочу в качестве первого аппарата взять GYS INVERTER 4000, 5000, SSVA или ИИСТ. Что из этого взять лучше. Никогда не варил. Применение: на даче сварить трубы, забор и т.п. Буду благодарен за любые советы!
02.06.2010 в 13:06:27
02.06.2010 в 13:42:23
windzor2008 написал : Хочу в качестве первого аппарата взять GYS INVERTER 4000, 5000, SSVA или ИИСТ. Что из этого взять лучше.
У тебя как дела с напряжением и какого качества проводка? Если напряжение часто падает и т.д. - бери аппарат помощнее, например, на 160А (например у SSVA 160-2) У мощных аппаратов есть запас мощности и способность работать при низких напряжениях, но конечно, при пониженном напряжении аппарат не будет давать максимальный сварочный ток. Например, вместо 160А будет на порядок ниже ... Сам пока смотрю либо SSVA и ИИСТ... В пятницу-субботу определюсь. "Гуси" - в последнее время стали китайскими... Есть и оригинальные, но надо поискать. И есть жалобы на Гусы - прочитайте на форуме.. Потом, если у тебя очень туго с финансами - смотри ИИСТ-140, но надо заранее определиться - как много и серьёзно будешь варить и какие металлы будешь варить... А так варить надо уметь, т.е. надо вначале научиться держать дугу и т.д. Далеко не все умеют и делают в основном точечные прихватки и уже радуются как дети и визжат что инвертор супер-пупер и т.д.
02.06.2010 в 14:57:37
2windzor2008 .Берите "ИИСТ-140".И варить научитесь,и дела дачные будете делать без наёмных сварных.Сначало точками поварите,потом короткими швами,ну и со временем уже как вам нужно будет.Просто так,без работы,опыт не прийдёт.
02.06.2010 в 15:59:49
Поводка старая, вечером иногда при включении СВЧ печи лампочка тускло горит, днём в будни напряга 210-220 В. Есть старый бытовой автотрансформатор, его можно использовать?
02.06.2010 в 18:42:39
Fordov написал : У мощных аппаратов есть запас мощности и способность работать при низких напряжениях, но конечно, при пониженном напряжении аппарат не будет давать максимальный сварочный ток.
чушь - сколько инвертор сможет вытянуть мощности , столько и выдаст (естественно с учетом кпд, км и тд) - точнее чуть меньше - и от кол-ва нарисованных ампер это не зависит
Fordov написал : Например, вместо 160А будет на порядок ниже ...
16а всего?:eek:
02.06.2010 в 21:25:21
Fordov написал : бери аппарат помощнее, например, на 160А (например у SSVA 160-2) У мощных аппаратов есть запас мощности и способность работать при низких напряжениях,
Улыбнуло.Снова мощность в Амперах меряют;) .
Fordov написал : А так варить надо уметь, т.е. надо вначале научиться держать дугу и т.д.
Да ,но для этого нужен сварочный аппарат:D .
02.06.2010 в 21:40:19
windzor2008 написал : Есть старый бытовой автотрансформатор, его можно использовать?
Бытовой авторансформатор, а какие его параметры?
Одно из самых распространенных заблуждений. Тут дело совсем не в мощности, а как раз в способности ;) Это из серии "размер имеет значение" ? :)
02.06.2010 в 22:36:17
windzor2008 написал : Что из этого взять лучше.
Тоже рекомендую ИИСТ-140. Для заявленного применения его более чем достаточно. И запаса мощности ему хватает. Если он при существенно заниженном напряжении прекрасно варит электродом тройкой, то при нормальном напряжении и подавно.
02.06.2010 в 22:36:24
Купил циклон -180 и очень доволен ,варит отлично , 4 -ку прет на ура . Раскрутили бренд ИИСТ-140 и кричат , что это мерседес , а циклон -160-180-201 не хуже .Варит прекрасно , но покупать нужно у производителя ( ) намного дешевле . Можно даже эту сварку попробовать на деле , т.есть на месте поварить когда приедишь на фирму . Это не везде возможно . Но сварка прекрасная, зачем переплачивать , когда можно купить родное и хорошее . Я за нашего производителя.... Самое главное ничто не вечное и нужно сразу задуматься о ремонте . Так насчет ЦИКЛОНА задумываться не надо, ремонт не составляет проблем , ребята отремонтируют быстро и качественно . Спасибо им за ЦИКЛОНЫ !!!!!!!:clapping
02.06.2010 в 22:58:47
gena-rud написал : ребята отремонтируют быстро и качественно . Спасибо им за ЦИКЛОНЫ !!!!!!!
А откуда Вы знаете? Только купили и сразу ремонтировали? :) А если не ремонтировали, значит поверили на слово? Вы в курсе, как в народе называют тех, кто всему верит? :) Вы участников форума тоже такими считаете?
03.06.2010 в 07:51:07
gena-rud Как то рекламой попахивает. Насчет поварить, сейчас очень многие предлагают. А по поводу ИИСТ-140, SSVA, Контур. Призводители несколько раз предлагали вернуть аппарат, если не понравился с возвратом денег. А Производители Циклона на такой шаг тоже способны? Мне , конкретный пример, по просьбе доукомплектовали целым списком комплектующих, которые имеются на заводе (не буду говорить каком, чтобы не подумали о рекламе). Потом при освоении ТИГ режима, при проблеме в программном обеспечении была выслана целая плата с новой прошивкой за счет производителя. (с последующим возвратом старой после испытаний) - все под честное слово. Я же не кричу в каждом толке об этом, хотя очень уважаю их за это. Кстати поработав этим аппаратом, продал импортный инвертор, поняв, что он проиграл по многим параметрам. И 4-кой мой 160 амперник также варит на ура. Варю я не первый год.
