Сегодня в очередной раз пробовал варить, выставил ток 50А (2 деление + половинка маленького) для электрода 2мм прихватил железку, потом взял УОНИ 3мм сычевские, зажглись чирканьем раза с 3,поварил, потом решил попробовать ОК-46, зажглись не сразу, что было странно, обычно зажигаются хорошо и звук от дуги не такой как был обычно, потом обратил внимание что забыл прибавить ток... Выставил 90А, ОК-46 зажигался, как обычно ткнул и вари. Испытание провожу на старой металлической кровати сваренной из уголка 3мм и с сеткой по середине (типа матрас), при 90А электродом 3мм если чуть задержать электрод в вертикальном положение получается подрез, доводишь до конца уголка - прожигает кромку, электродом 2,5мм на токе 60А нормально, не прожигает. Инвертор Неон-160. По работе бываю на строящихся объектах (Инженер ОПС), у нас на крупном торговом центре пожаротушение варили Неон-201 и другими... отопление на жилом доме видел как варят Неон -160, пико-162, БлюВэйдом, не видел чтоб варили Контуром, ИНЭМ, ССВА, ИИСТ-140. На возведение каркаса дома, сварка арматуры, используют промышленные сварочные совецкие трансы, таскают краном
