Вологда
22.02.2007 в 08:08:22
#345543
2Celofan А каким образом провод крепиться к держаку? Так же как к крокодилу, болтом? А к переходникам к аппарату? Спрашиваю, чтобы знать к чему быть готовым при замене проводов.
Викторыч
Томск
22.02.2007 в 12:00:25
#345780
2Solo_tmn Как правило, болтом, но могут быть и обжимом на "переходниках к аппарату" ;), но они отдельно продаются, в Томске, во всяком случае, есть.
Celofan
Минск
22.02.2007 в 15:35:51
#345984
Solo_tmn написал : 2Celofan А каким образом провод крепиться к держаку? Так же как к крокодилу, болтом? А к переходникам к аппарату? Спрашиваю, чтобы знать к чему быть готовым при замене проводов.
К держаку провод прикреплен помоему тоже болтом, к сожалению нет под рукой аппарата поэтому точно не помню. Разъемы одеты в резиновые колпачки, в них пока не лазил. Думаю что можно их найти на яндексе.
Hydro
Казань
24.02.2007 в 19:23:37
#347550
Сегодня друган попросил петлю отошедшую на гараже заварить. Взял я свой Блувелд, электроды УОНИ. Подключились через самодельный удлинитель. Варил друган, сам я не влезал. Ну так вот - электроды горели четко, залипание минимальное, я свой аппарат не узнал. Из этого вывод - напряга в сети один из важнейших параметров для инвертора. Такого горения я на у себя на участке вообще не видел (видимо другая часть города, разная загрузка горсети). Теперь для постоянной качественной сварки присматриваю какой-нибудь стабилизатор. Может кто-нибудь что посоветует или расскажет из собственного опыта?
kinburn
26.02.2007 в 02:58:33
#348447
Боюсь, что подходящий стабилизатор, может затянуть по цене на пару- тройку Блувелдов...
vitalik
27.02.2007 в 00:38:12
#349440
Давно не встревал... Всем добрый вечер. Хочу рассказать одну утешительную историю про сварку инвертором при пониженном напряжении: Так вот пришлось работать в выходные 24-25го. Прибыли на пароход к Филлипинцам и давай все настраивать для работы. Сеть у них либо 440в-4ф-60гц либо 220в-50гц.-на удалении~30м. Так вот наш аппарат(Дуга-300а) через такой удлинитель только искру давал и не больше, я подозреваю, что у них сильно пониженное напряжение на борту.
Поехал я и взял из дома свой Китайско-Русский arc(что в переводе-дуга), подключил через удлинитель 30м и кабель сварочный 30м- в надежде, что будет работать.
Все равно больше вариантов не оставалось. Накрутил ручку аппарата на полную и начал искру вышибать. Электроды 3-ка уони 13/55 очень не охотно но все же загорались. Что характерно- электрод сложно поджечь, а горит и проплавляет даже сильнее чем хотелось-бы, и еще дуга обрывается при любом неверном движении рукой(кстати это очень характерно для моего аппарата при малых токах). Вообщем как бы там ни было работу сделали и причем достаточно быстро и качественно. Для меня это достаточно убедительный факт в пользу инверторов- они действительно могут выручить при недостаточном напряжении сети(не могу сказать какое было напряжение, но паралельно работающая отрезная машинка 800вт при нажиме на деталь останавливалась, а машина 1200вт отказывалась работать). Я думаю, что стабилизатор наверное не поможет тов. Hydro . Нужно либо собрать ЖЕЛЕЗНУЮ волю в кулак и тыркать уони пока не получится, либо попробовать другие электроды. А третий вариант - замена сварочника на более продвинутый.
Hydro
Казань
28.02.2007 в 18:10:26
#353198
vitalik Вот - это кстати пример в пользу Арка ))))
Celofan
Минск
02.03.2007 в 18:55:20
#355076
Думаю, что МР3с горели бы гораздо лучше чем УОНИ и в момент поджига и в процессе сварки менее прихотливы, но ИМХО я их не очень люблю, из-за большого обилия шлака.
Hydro
Казань
02.03.2007 в 19:25:59
#355087
Celofan Согласен, шлак прям каплями на швах остается, и когда прекращаешь варить, заново искру толику посложнее вызвать, так как обмазка наплавляется, надо постукиванием отбивать шлак. Но я пробовал не синие, а малиновые. Тоже лосиноостровские.
alex_k
04.03.2007 в 14:09:36
#356054
проверял сегодня качество сборки инвертора. TIG 160R http://www.kaiser.net.cn/en/product/productinfo.asp?id=439 ниже фотографии всего что удалось сфотографировать.
в газовую часть не лез . т.к не нашел винтов. как разобрать.
нашел две кривизны
силовой дросель намотан неравномерно. наверху витки выходят за край сердечника и могут замкнуть на винт крепления. лаком к сердечнику не зафиксированы, хотя следы лака на сердечнике есть.
ферритовый дросе наверху прицеплен к силовому проводу.
может так и задумано, но провод в пространстве не закреплен.
когда вскрывал он сердечником почти касался силовых контактов платы
чукча
04.03.2007 в 15:01:33
#356077
alex_k , ну "дефекты" типа замеченных вами на фотках конешно не видны, и в целом от монтажа оч. приятное впечатление. Разве только такое замечание: в серьёзных аппаратах слаботочное управление стараются отделить от силовой части и поместить в отдельный отсек или хотя бы в сторонку от потока охлаждающего воздуха. Потому как осевшая пыль + конденсат = ничё хорошего. Но тут всё на ветру, видимо плюнули в угоду технологичности сборки. Продувайте от пыли разок в квартал или хотя бы в полгода.
к нему еще газовый регулятор шел в комплекте( справа на фото) и трубка с держателем.
rust
Калуга
05.03.2007 в 23:15:08
#357200
2Hydro 2vitalik Re "Я думаю, что стабилизатор наверное не поможет тов. Hydro . Нужно либо собрать ЖЕЛЕЗНУЮ волю в кулак и тыркать уони пока не получится, либо попробовать другие электроды. А третий вариант - замена сварочника на более продвинутый" Однозначно не поможет никакой стабилизатор, а реально поможет только генератор на 3,5-5 кв. Продвинутый сварочник тоже не факт поможет, а вот по цене будет недалек от обычного сварочника и генератора.
чукча
06.03.2007 в 16:11:37
#357680
Трошкы вообще про ситуацьон с дохлой сетью. Всякии стабилизаторы напряжения, штоб там торгаши ими ни пели, применительно к питанию инверторного сварочника вряд ли применимы. И дело тут не в ТХ этих стабилизаторов, а в дурацком и противном свойстве инверторных сварочников - когда горит дуга они по входу потребляют постоянную мощность. Шо есть мощность - это ток умножыть на напряжение. А если потребляемая мощность постоянная, то это значит, что чем больше просадка сети (меньше напряжение), тем больший ток потребляет инвертор. А от этого ещё больше просадка и тд, в некоторых случаях даже наблюдается нечто типа коллапса по сети.
Hydro
Казань
07.03.2007 в 11:41:25
#358411
чукча В выходные замерил напряжение в сети 190-200 вольт днем. А что вечером твориться представить не могу? У соседей спрашиваю кто заселился - говорят давно уже так. Следующий шаг выяснение отношений с горсетью - как говориться зачем я должен платить за эл-во по полной цене, когда оно не полноценно?
чукча
08.03.2007 в 01:24:46
#359068
2Hydro Есть например ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения." У меня его к сожалению сейчас нет под рукой, там означены все требования, которым сеть должна соответствовать. Но даже если вы этот и подобные документы будете знать наизусть, и будете точно знать, что ваша сеть не соответствует - ваши оппоненты имеют право с вами просто не согласиться, потому как вы для них никто и звать вас соответственно. Окончательный вердикт сможет вынести только официальная экспертиза конкретно вашей сети соответствующими компетентными органами. А это услуга платная и недешовая. И если даже вердикт будет явно в вашу пользу (что далеко не факт даже при наличии факта), всякие компенсации, в т.ч. за экспертизу, вы получите только когда-нить потом через суд и все нелёхкие, и тоже не факт.
Hydro
Казань
15.03.2007 в 20:52:42
#365142
Мне бы не деньги вернуть, а добиться нормального напряжения в сети дома, на что в принципе я имею право. А то Блувелд напоминает не инвертор, нечто для залипания электродов. Причем только у себя дома, так как в других местах мой аппарат шпарит нормалек. )))
alcdorg
29.03.2007 в 21:26:30
#377675
подскажите. Gysmi-165 очень долго смотрю на этот аппарат. Нужен для дачи. Там калитку ворото сварить ну и ваще как всегда. Но он на 5 кВт если не ошибаюсь. Вообще это для дачи в глубинке подходит со скачками напряжения. его возможно питать от обычной разетки и какой у него питающий кабель и какая вилка на конце?
Celofan
Минск
29.03.2007 в 22:50:58
#377754
2alcdorg У меня IMS-1700, брат близнец Gysmi-165, работает нормально, на счет скачков ничего не скажу, но при пониженном напряжении работал (~195В). Провод питания сечением 2,5 см кв. имеет длину если память не изменяет 1,5м, на конце литая евровилка. Не могу похвастать, что у этого аппарата уже километры шва за держаком:), но меня он пока еще никогда не подводил. От других владельцев Gysmi, IMS тоже пока ничего отрицательного не слышал.
kinburn
29.03.2007 в 23:47:57
#377823
За три месяца спалил своим (IMS-1600LC) 7 кил.тройки.Полет нормальный. Снимал кожух, продувал от пыли недавно.
2alcdorg Розетка нужна от 16А. Ну и надёжная проводка соответственно.
ночной ковыл
30.03.2007 в 00:18:59
#377853
2alcdorg Если деньги позволяют - берите. Имею в хозяйстве такой. Проблем нет. От просаженной сети работает как все бытовые инверторы. Максимальных токов не получить. Но аппарат имеет некоторый запас по мощности для сварки "тройкой". Это позволяет получать удовлетворительный результат даже при пониженном напряжении сети. Для "тройки" обычно хватает.
Кстати, цифровое табло аппарата показывает какую-то абстрактную величину сварочного тока, которую Вы желаете получить на дуге. При сварке эта величина остается постоянной. По этому табло реальный сварочный ток никогда не узнать. Эо не амперметр, как многие думают. Изменение тока кнопками - на любителя. Об этом здесь писали.
Вологда
30.03.2007 в 00:40:41
#377867
всем привет приобрел тут недавно инвертор фирмы CEA rainbow 180.пока отзывы положительные,может кто сталкивался с такими аппаратами?
alcdorg
30.03.2007 в 01:11:30
#377884
Спасибо за разъяснение. Ещё вопрос, а есть смысл чуть переплотить и купить ТОРУС-200. Я прошу прощение просто я в этом вопросе "чайник". Он как написанно варит электродами от 1-5. А IMS-1700Gysmi-165 от 2-4. оно надо?
Вологда
30.03.2007 в 08:44:32
#377950
шухерман написал : всем привет приобрел тут недавно инвертор фирмы CEA rainbow 180.пока отзывы положительные,может кто сталкивался с такими аппаратами?
Сталкивались. CEA это хорошо, но дорого.
Сергей.
Вологда
30.03.2007 в 10:35:11
#378028
ясно,тут у этих латышей все дорого блин, есть Telwin так тот вообще ни хрена не варит,стоит дороже китайцев,по ходу их где то в литве делают.аппарат нужен для работы так что выбора не было.fronius и Esab с такими же характеристиками стоят еще дороже,и кстати пробовал варить на удлиннителе 130 метров никаких проблем,чему был очень удивлен.
Вологда
30.03.2007 в 20:54:09
#378488
alcdorg написал : Спасибо за разъяснение. Ещё вопрос, а есть смысл чуть переплотить и купить ТОРУС-200. Я прошу прощение просто я в этом вопросе "чайник". Он как написанно варит электродами от 1-5. А IMS-1700Gysmi-165 от 2-4. оно надо?
Торус 200 нужен только тем, кому необходимо резать четверкой довольно толстый металл, прожигать отверстия и.т.д. С этим он отлично справляется. Варит он тоже хорошо. Сам пробовал. Главный недостаток Торуса - неудобный, маленький регулятор тока. Невозможно подобрать нужную величину. С IMS-1700 к сожалению не сравнивал, но для себя я бы взял именно IMS.
Вологда
30.03.2007 в 21:17:47
#378509
alcdorg написал : Он как написанно варит электродами от 1-5. А IMS-1700Gysmi-165 от 2-4. оно надо?
Если вы собираетесь рельсы варить - тогда надо, а так нет :-) Кстати у IMS-1700 ток 10-160А что лучше для сварки тонкими электродами. У Торуса 40-200А. 160А хватает для сварки четверкой, кроме очень толстого металла. Хотя варят обычно тройкой даже на Торусе. При этом регулятор тока стоит примерно на 40% от максимального!
Celofan
Минск
30.03.2007 в 22:39:13
#378570
ночной ковыл написал : Кстати, цифровое табло аппарата показывает какую-то абстрактную величину сварочного тока, которую Вы желаете получить на дуге.
Индикатор и кнопки это только то же самое, что и ручка. Помоему это и ежу понятно. Другое дело что у IMS 1700 и Gysmi 165 можно отрегулировать Hot Start вплоть до полного его отключения, это помоему преимущество.
Vostok 17 написал : Если вы собираетесь рельсы варить - тогда надо, а так нет :-)
Полностью согласен. В быту электродом толще тройки и варить то нечего.:)
Hydro
Казань
31.03.2007 в 20:13:59
#378989
Блувелд тоже дугу держит при 195 в, а ниже - хана. При 220 в просто песня!!! металл проваривается капитально 3кой
Вологда
05.04.2007 в 03:03:13
#382243
привет всем,есть такой вопрос,можно ли к обычному инвертору Mma приспособить протяжку чтобы получился полуавтомат?
Викторыч
Томск
05.04.2007 в 08:07:18
#382294
2шухерман Приспособить можно, но ПА не получится, у них ВАХ разные. Обсуждалось неоднократно.
