cvc
cvc
Воронеж
25.07.2007 в 14:21:47
Приобрел Телвин 164.
Подскажите по заземлению. Работает на даче, в планах - забор. Контура заземления естественно нет( Как правильно заземлить аппарат и необходимо ли это. Можно ли из розетки удлинителя вывести нулевой проводник, закрепить его на трубе/арматуре и втыкать ее в землю по месту сварки?
Зарание спасибо.
P.S. В Энкоре появился новый инвертер, вроде даже местной Воронежской сборки "Русь-2004" Сайта производителя не существует( Все что есть в инете сводится к:
Малогабаритный сварочный аппарат "Русь - 2004" предназначен для сварки штучным электродом низкоуглеродистых сталей. Технические характеристики:
  1. Напряжение питающей сети - 220в(+10%)(-5%)
  2. Частота - 50Гц
  3. Род сварочного тока - постоянный
  4. Способ регулировки сварочного тока - плавный
  5. Диапазон сварочных токов - 40-200А
  6. Напряжение холостого хода - 60В
  7. Макс. ток, потребляемый из сети - 23А
  8. Мощность, потребляемая из сети, не более - 5кВт
  9. Габаритные размеры корпуса(мм) - 115*185*280
  10. Масса (без сварочных проводов) не более - 5кГ
  11. Продолжительность включения (пв):
    • при 25*С токе 160А - ~100%
    • при 25*С токе 200А - 60%
  12. Диаметр электрода (мм) – от 1.5 до 6.0
Цена 11к, ТСС 200 у нас стоит 9к
blackbird
blackbird
25.07.2007 в 15:50:43
cvc написал : Можно ли из розетки удлинителя вывести нулевой проводник, закрепить его на трубе/арматуре и втыкать ее в землю по месту сварки?
Ни в коем случае. Можно заземлить земляной провод (не нулевой), но заземление должно быть правильным (4 ома, если правильно помню). Заземление на воткнутую в землю трубу не сильно лучше его отсутствия.
cvc
cvc
Воронеж
25.07.2007 в 16:18:16
Виноват, ошибся(( земляной провод конечно Сильно ли смертельно будет варить без заземления (для инвертора)
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
25.07.2007 в 16:21:04
2 cvc:
интересно конечно,хотя практически нет шансов,что это наша оригинальная разработка.Что-то очень сомнительные характеристики у этого прибора при такой цене. Если вы решили покупать инвертор,то обратитите внимание на других производителей - тот же GYS например.Еще, если очень актуальна гарантия - http://www.ineum-ems.ru/weld/ - тут товарищи предлогают аж 3 года гарантии. Хотя спалить не жалко :)
25.07.2007 в 16:47:04
Приветствую! Ребята я новичёк. Есть у меня бредовая мечта детства, без профессионалов не могу продвинуться. Подскажите. Хочу варить из гаек, шайбочек, болтиков человечков, получаются стальные сувениры. Размеры фигурок около 20 см. Работа очень ювелирная. Чем можно это сделать?
Посмотрите ссылку: http://www.deshevle-prosto.net/articles/kun_059.htm
cvc
cvc
Воронеж
25.07.2007 в 16:47:54
2 rustamamir а ФЕБ питерские? наша же разработка выглядит Русь-2004 достаточно топорно)) похожих по внешнему виду китайцев я в процессе поисков не видел( тот же САИ ТСС 200 имеет 2-3 брата близнеца с другими названиями) А характеристики - это не из мануала( тк сайта нет, а из рекламы продавцов.
Radj
Radj
Казань
25.07.2007 в 19:10:05
2Юра Наверное TIG с бесконтактным зажиганием и импульсным режимом.
Сварной
Сварной
25.07.2007 в 19:45:15
2Юра, самый простой TIG, без импульсного режима, без заварки кратера и даже без осциллятора достаточно для сварки ваших безделушек.
25.07.2007 в 19:59:15
cvc написал :
  1. Диапазон сварочных токов - 40-200А
  2. Напряжение холостого хода - 60В
  3. Макс. ток, потребляемый из сети - 23А
  4. Мощность, потребляемая из сети, не более - 5кВт
   Это про новый инвертор «Русь». Посмотрим внимательно. Напряжение для поддержания нормальной дуги определяется по формуле 20В+0.04 В/А\* I св. При I св=200А получаем 28В.Так, что аппарат должен выдавать на выход 28В\*200А=5600 Вт. Из сети он берет всего 23А, т.е. 23А\*220в=5060 Вт. Очередной вечный двигатель. Выдает на 10% больше, чем берет. И это еще без учета КПД. Где-то врут. Или из сети много больше берут, или ток существенно меньше 200А, или напряжение дуги не обеспечивается.
 И, вообще, нагружать фазу таким током нельзя. Перекос будет. Этот вопрос уже обсуждался:
чукча написал : Дело совсем не в том, что 300А редко нужны. Насколько знаю, ВМЕ-160 питается от 220В? Передайте плиз Ему (на правах Его пресс-секретаря), что более 160А это уже перегруз для обычной сети 220В. но если на это плюнуть, то мож получится снять ампер 185-190
Radj
Radj
Казань
25.07.2007 в 20:44:58
Сварной написал : и даже без осциллятора
По Вашему опыту функции Lift-Arc (Lift-TIG) в этом случае достаточно или вообще можно обойтись "чирканьем"? Дело в том, что и в этой теме были негативные отзывы о TIG без бесконтактного розжига (как я понял там не до ювелирности). Да и в самих инструкциях, тех же GYSMI даже имеющих Lift-Arc для TIG, пишут что горячий электрод обязательно прилипнет, поэтому перед розжигом электрод должен остыть.
71440
Великие Луки
25.07.2007 в 22:37:59
Юра написал : Хочу варить из гаек, шайбочек, болтиков человечков, получаются стальные сувениры. Размеры фигурок около 20 см. Работа очень ювелирная. Чем можно это сделать?
Категорично инвертором и смесью. ТИГом не получится - оби руки заняты.
