71440 написал : ТИГом не получится - оби руки заняты.
Ну почему не получится. Можно прихватывать без присадки, за счёт мяса. У меня знакомый сварщик сварил цепочку для ключей. Из миллиметровой нержавеющей присадочной проволоки. ТИГ, ток пять ампер.
25.07.2007 в 22:42:57
25.07.2007 в 22:47:33
2 ALL & Юра: По-моему здесь наилучший вариант - полуавтомат(0,5мм проволка). Не спорю - на фотографиях это ТИГ,но это банально дороже,да и навык немного другой. Ну а что по Lift-Arc - приемлимо,если не ответственная сильно конструкция, так как возможны включения вольфрама в наплавленный металл,да и расход его увеличится.
25.07.2007 в 23:12:18
2 blacbird & cvc: Про провод нуля.Потому как бытовые сети у нас с глухозаземленной нейтралью,то никакого отдельного заземления у нас по сути-то и нет. Три провода,идущие от розетки - фаза,ноль,земля.Причем провод земли в щите соединяется с нейтральным.Разница лишь в подключении к счетчику - если подключить аппарат только к фазе и земле - то он не считает энергию.. :) (воровство электроэнергии преследуется по закону)
26.07.2007 в 01:49:23
если правильно подключен счетчик, то все равно считаться будет
26.07.2007 в 08:11:10
Вопрос к владельцам инвертеров - как у Вас заземлен аппарат (в гараже, на даче)
Зарание спасибо
26.07.2007 в 08:28:40
cvc написал : как у Вас заземлен аппарат (в гараже, на даче)
Если нормального (как положено по нормативам) заземления нет, то наиболее безопасный вариант подключать инвертор (а лучше и весь дачный домик/гараж) через УЗО или дифавтомат. Все остальные варианты либо добавят опасности, либо будут не достаточно надежными.
26.07.2007 в 08:59:14
Radj написал : Дело в том, что и в этой теме были негативные отзывы о TIG без бесконтактного розжига (как я понял там не до ювелирности)
Негативные отзывы от, как-бы это помягче сказать, небольшого недопонимания:
Radj написал : 2йцукер Какой смысл во всех этих "наворотах", когда нет главного, а именно бесконтактного поджига. Единственно чем выделяется, так это неплохим ПВ, но для бытовых целей это не столь существенно.
С каких это пор в бытовом сварочнике безконтактный(читай осциллятор) поджиг стал главным свойством. Осциллятор дает напряжение несколько кВ. Без рукавиц и достаточного опыта может и не убьет, но приятного мало.Именно, поэтому, использование осциллятора в бытовых аппаратах **ЗАПРЕЩЕНО**
Для сварки тонких деталей очень хорош импульсный режим. Лет десять назад видел швейцарский инвертор(забыл название) с модулятором, которым варили нержавейку **0.5мм! штучным электродом**. Сейчас таких аппаратов в продаже не видно. Так, что ТИГ с импульсным режимом и **БЕЗ ОСЦИЛЛЯТОРА**. Таких аппаратов много. От франко-китайских (GYSMI,IMS), просто китайских(Брима) до настоящих Selco, ESAB, Kemmpi
26.07.2007 в 09:25:03
cvc написал : Вопрос к владельцам инвертеров - как у Вас заземлен аппарат (в гараже, на даче)
Ни разу не парился с заземлением инвертора,и самодельных трансов.Когда пользовал большой аппарат на 2 фазы(380в) его заземлял...но там провода были метров по 40 ;)...так что можно было и не заземлять.Но червяки от "массы" из земли лезли ;)
26.07.2007 в 09:43:31
Никак. Два разных инвертора, один проработал два года, второй - год, оба в порядке.
26.07.2007 в 09:50:46
Чайник2000 написал : Негативные отзывы от, как-бы это помягче сказать, небольшого недопонимания:
В неудобстве пользования TIG на аппарате не имеющем бесконтактного поджига писал andrey_o. Человеку для которого сварка - работа мне нет причины не доверять.
Чайник2000 написал : Именно, поэтому, использование осциллятора в бытовых аппаратах ЗАПРЕЩЕНО
Хотите сказать, что практически карманный GYSMI 130 HF не бытового назначения?
Чайник2000 написал : С каких это пор в бытовом сварочнике безконтактный(читай осциллятор) поджиг стал главным свойством.
Человек спрашивал не абы какой сварочник, а TIG. Поглядите хотя бы ассортимент GYSMI.
Чайник2000 написал : Так, что ТИГ с импульсным режимом и БЕЗ ОСЦИЛЛЯТОРА. Таких аппаратов много. От франко-китайских (GYSMI,IMS), просто китайских(Брима) до настоящих Selco, ESAB, Kemmpi
Может я ошибаюсь, но вроде как импульсный режим присутствует только в TIG аппаратах с бесконтактным розжигом. Да и как можно производить сварку импульсами по 1-3 импульса в секунду если для зажигания каждого импульса придется выполнять процедуру контактного розжига дуги?
blackbird написал :
Какой-то странный подход, как буд-то заземление нужно аппарату. Ему без разницы. Заземление нужно "лишь" чтоб сварщика не убило если аппарат на корпус пробьет.
26.07.2007 в 09:55:44
Через ноль от разетки.
