Микитович
10.10.2014 в 03:09:19
Всем доброго здравия и неуемной энергии на данном аматорском поприще. "Любитель (буквальный перевод с фр. Amateur; лат. amator, от лат. amo — любить, быть довольным, иметь обыкновение, быть склонным) — непрофессионал в каком-нибудь деле, «занимающийся чем не по званию, а по призванию, любви, охоте, наклонности» (Владимир Даль). Человек, располагающий достаточными средствами и свободным временем, чтобы интересоваться каким-либо предметом, не будучи профессионалом и не используя свои любительские знания и навыки, чтобы зарабатывать этим на жизнь. В англоязычных странах для таких занятий используются выражения с префиксом «джентльмен»: Джентльмен-драйвер, en:Gentleman scientist, en:Gentleman farmer, en:Gentleman architect[1], и даже gentleman pirate.
Например, Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности, работая в патентном бюро в Берне, то есть, будучи по сути физиком-любителем[2]."
Инвертор Kende MMA-200.
ГОСТ А это еще с какого перепугу, там полный мост, и х.х. 50-60 В максимум. Обычно 50.
Ответ: измерял стрелочником - Uxx=85 В, (ни осциллоскопа, ни скопометра уже давно под руками нет). Дайте схему приблуды для цифровика - померяю точнее. Поскольку поставщик данных девайсов http://ppbudpostach.prom.ua/ сам толком ничего не может сказать о поставляемой технике то ближайший аналог (или переименованный оригинал) на сайте http://www.kende.com.cn/products_detail/&productId=3e240372-dfcf-44b2-b300-fa5863ab7249&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-1295419653166.html наверное будет Kende NV-160
ГОСТ
Харьков
10.10.2014 в 03:49:08
Это полный мост, и эффекта от дросселя особо не будет (как в косом мосте). Хоть и не помешал бы. Но не кабелем же на ломе...
дядя Vova
10.10.2014 в 13:10:05
Народ,кто юзал Инем отпишитесь.
Klez
Белгород
10.10.2014 в 13:23:15
дядя Vova написал : Народ,кто юзал Инем отпишитесь.
Я юзаю,отличный инвертор!
Печка
Ижевск
10.10.2014 в 15:19:00
ГОСТ написал : Это полный мост,
Muchitel написал : no-load voltage V 93
Разве так бывает? Максимум я читал 74В,а на самом деле 65В(при 220В,конечно.).
Печка
Ижевск
10.10.2014 в 15:22:26
Klez написал : Я юзаю
Что за изделие?
ribakow.fthj
Владимир
10.10.2014 в 17:58:28
Печка написал : Что за изделие?
ПОДПИСЬ УНЕГО ГЛЯНЬ..:)
Печка
Ижевск
10.10.2014 в 18:28:20
ribakow.fthj написал : ПОДПИСЬ УНЕГО ГЛЯНЬ..
У кого? У меня показ подписей отключен чтобы не читать всякую ерунду,типа: сварка - процесс металлургический и прочую дребедень.
ribakow.fthj
Владимир
10.10.2014 в 18:33:52
Печка написал : У кого? У меня показ подписей отключен чтобы не читать всякую ерунду,
Инэм 200Т...Gysmi 165.. у Klez а
ribakow.fthj
Владимир
10.10.2014 в 18:49:50
у каво спрашиваешь..
wwmark
Волгоград
11.10.2014 в 02:50:46
дядя Vova написал : арод,кто юзал Инем отпишитесь.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216010 человек приобрёл и открыл тему. Там и производитель отметился, ответит на любой вопрос. Хороший аппарат, честно.;) Только функционал может оказаться избыточным, не даром там два микропроцессора внутри.
x-Light
11.10.2014 в 20:51:18
Скажите пожалуйста:
  1. В инверторах с индикацией тока это значение берется от сопротивления переменного резистора или реально снимается откуда-то, то есть оно реальное или просто цифра?
  2. Если он показывает 100А и напряжение в сети 220, или если показывает 100А и напряжение 170 это будут реально 100А в обоих случаях или нет? Надо ли увеличивать ток при просадке сетевого напряжения на инверторах или же они умеют вытягивать как современные БП от техники? Инвертор у меня ТСС САИ-200 IGBT версии, недавнего выпуска с индикацией тока(раньше был без и вероятно схемотехника другая).
ГОСТ
Харьков
11.10.2014 в 21:07:45
На некоторых китайцах типа 250 А и 300 А аппараты показывают соответственно циферки на макс. 250 и 300, а дают на хор. сети 160 и 170 А. обычно это просто вольтметр. Только в крутых аппарат показывает фактический ток.
Печка
Ижевск
11.10.2014 в 21:40:41
x-Light! Как верно пишет ГОСТ - в Вашем аппарате стоит ПОКАЗОМЕТР. :) Хотя при нормальной сети(в рамках заводского допуска) показания ,у нормальных аппаратов(с ненарисованными амперами) ,довольно точно соответствуют фактическим замерам. Ещй более стабильны показания и факт.ток у аппаратов с ККМ,таких,как ,например, Ресанта хххПРОФ. Показометр удобен для наглядной подстройки тока сварки.По цифрам ориентироваться удобнее,чем на глазок.Т.ч. это плюс.
viktor1953
11.10.2014 в 22:23:36
Печка написал : Ещй более стабильны показания и факт.ток у аппаратов с ККМ,таких,как ,например, Ресанта хххПРОФ
Действительно, у 190ПРОФ ток практически не зависит от напруги сети, но максимальная величина всё таки падает и имеет 3 диапазона. А так же для 190ПРОФ нужна жёсткая сеть, что бы получить заявленный ток по ступеням. На моём экземпляре при просадке до 170 вольт, сварка выдала 170 ампер. А при 106 вольтах от понижающего транса выдала 110, хотя заявлено 190 ампер и 120 соответственно. Но как бы то ни было, качество дуги при этом на высоте в отличии от без ККМовых аппаратов. Чему я очень рад, даже не смотря на ряд недостатков моего экземпляра.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
