Klez написал : Я юзаю
Что за изделие?
10.10.2014 в 18:28:20
ribakow.fthj написал : ПОДПИСЬ УНЕГО ГЛЯНЬ..
У кого? У меня показ подписей отключен чтобы не читать всякую ерунду,типа: сварка - процесс металлургический и прочую дребедень.
10.10.2014 в 18:33:52
Печка написал : У кого? У меня показ подписей отключен чтобы не читать всякую ерунду,
Инэм 200Т...Gysmi 165.. у Klez а
11.10.2014 в 02:50:46
дядя Vova написал : арод,кто юзал Инем отпишитесь.
человек приобрёл и открыл тему. Там и производитель отметился, ответит на любой вопрос. Хороший аппарат, честно.;) Только функционал может оказаться избыточным, не даром там два микропроцессора внутри.
11.10.2014 в 20:51:18
Скажите пожалуйста:
11.10.2014 в 21:07:45
На некоторых китайцах типа 250 А и 300 А аппараты показывают соответственно циферки на макс. 250 и 300, а дают на хор. сети 160 и 170 А. обычно это просто вольтметр. Только в крутых аппарат показывает фактический ток.
11.10.2014 в 21:40:41
x-Light! Как верно пишет ГОСТ - в Вашем аппарате стоит ПОКАЗОМЕТР. :) Хотя при нормальной сети(в рамках заводского допуска) показания ,у нормальных аппаратов(с ненарисованными амперами) ,довольно точно соответствуют фактическим замерам. Ещй более стабильны показания и факт.ток у аппаратов с ККМ,таких,как ,например, Ресанта хххПРОФ. Показометр удобен для наглядной подстройки тока сварки.По цифрам ориентироваться удобнее,чем на глазок.Т.ч. это плюс.
11.10.2014 в 22:23:36
Печка написал : Ещй более стабильны показания и факт.ток у аппаратов с ККМ,таких,как ,например, Ресанта хххПРОФ
Действительно, у 190ПРОФ ток практически не зависит от напруги сети, но максимальная величина всё таки падает и имеет 3 диапазона. А так же для 190ПРОФ нужна жёсткая сеть, что бы получить заявленный ток по ступеням. На моём экземпляре при просадке до 170 вольт, сварка выдала 170 ампер. А при 106 вольтах от понижающего транса выдала 110, хотя заявлено 190 ампер и 120 соответственно. Но как бы то ни было, качество дуги при этом на высоте в отличии от без ККМовых аппаратов. Чему я очень рад, даже не смотря на ряд недостатков моего экземпляра.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
11.10.2014 в 22:31:20
x-Light написал :
- Если он показывает 100А и напряжение в сети 220, или если показывает 100А и напряжение 170 это будут реально 100А в обоих случаях или нет?
Нет. Реальный ток будет падать, причем как мне кажется у косых мостов больше чем у полных. При снижении напруги у большинства надо добавлять и причём значительно. Не так давно что бы нормально ляпать тройкой от Ресанты 220, в течении дня крутилка менялась от 60 до 120, примерно. У простых чудес не бывает. Удачи. Виктор.
