EMS_MIKE2
23.08.2017 в 13:27:12
#6092985
чукча написал:
EMS_MIKE2 написал: Как это "не про это"??? Цитата с ключевой начальной фразой: ... взята из описания ДС250.33, который предназначен исключительно для сварки ММА.
Да? А я думал, что цитируя, вы читаете не только начальную фразу. Ибо в том, что вы цитировали, сразу после начальной фразы они конкретно поясняют, какой именно импульсный режим имеют в виду. А что касается описания ДС250.33, то про импульсный режим там только что он облегчает, позволяет, способствует, обеспечивает, повышает и тп. пустопорожние бла-бла без малейшей конкретики.
чукча,
чукча написал:
чукча, чукча,
чукча написал:
чукча,
EMS_MIKE2
23.08.2017 в 20:03:47
#6093339
чукча написал: А что касается описания ДС250.33, то про импульсный режим там только что он облегчает, позволяет, способствует, обеспечивает, повышает и тп. пустопорожние бла-бла без малейшей конкретики.
Вполне возможно. В вопросах сварки Вы, безусловно, разбираетесь лучше меня. Я ведь как чукча: что вижу, то и пою. К примеру, на экране нашего регистратора я вижу сварочные ток и напряжение во времени. Ну, и Вах, соответственно. Так вот, у брендов время отклика на резкое изменение нагрузки много меньше, чем у китайцев. И ВАХ у всех, без исключения, штыковая. Почему так, понятия не имею. Но, понимаю, что делать нужно именно так. Так и с импульсным режимом. "Пустопорожних бла-бла" можно увидеть довольно много помимо и Технотрона. http://svarog.inwelding.ru/MMA-PULSE--IMPULSNIY-REGIM-SVARKI-SHTUCHNIM-ELEKTRODOM.html ММА Pulse - импульсный режим сварки штучным электродом. Принцип данного режима основан на изменении величины сварочного тока с базового на импульсный и обратно с заданным интервалом. В таком режиме сварки появляется возможность настроить аппарат так, что при базовом (основном) токе металл будет нагреваться и кристаллизоваться, а при импульсном расплавляться. У такой импульсной дуги появляется множество преимуществ, связанных с контролем тепловой мощности. Так же сварщик может под свой ритм настроить фазы сварки, что облегчает вести процесс наложения швов. Широкое применение импульсный режим находит в сварке тонкостенных конструкциях, в конструкциях с изменением положения шва (сварка труб), корневых швах.
http://evrotek.spb.ru/upload/iblock/675/paton_vdi_mma_tig_instrukciya.pdf ФУНКЦИЯ СВАРКА ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ Эта функция предназначена для облегчения контроля сварочного процесса в пространственных положениях отличных от нижнего, а также при сварке цветных металлов. Воздействие происходит непосредственно на перемешивание расплавленного металла шва и на перенос капли в сварочную ванну, а это в свою очередь на стабильность формирования шва и процесса сварки. Другими словами этот процесс в некоторой степени заменяет движения руки сварщика, особенно это важно в труднодоступных местах. От правильности настройки зависит форма и качество формирования шва, что уменьшает вероятность появления пор и уменьшает зернистость структуры, а это увеличивает крепость шва.
Ну, как тут не поверить в полезность импульсного режима для ММА. Как никак, Патон все-таки :)
Викторыч
Томск
24.08.2017 в 07:47:17
#6093723
EMS_MIKE2, При всем моем к Вам уважении, не стоило приводить эти цитаты. Люди, писавшие это, просто не в ладах с русским языком, а фраза " увеличивает крепость шва" меня просто покоробила
x-men
Уфа
24.08.2017 в 11:31:32
#6093863
Викторыч написал: EMS_MIKE2, При всем моем к Вам уважении, не стоило приводить эти цитаты. Люди, писавшие это, просто не в ладах с русским языком, а фраза " увеличивает крепость шва" меня просто покоробила
Викторыч, это перевод с английской презентации рилона. Естественно переводчик просто переводит не имея профильного технического образования. Крепость эквивалентна прочности. Переводчик не знает устоявшейся русской технической терминологии.
EMS_MIKE2
24.08.2017 в 13:12:37
#6093937
Викторыч, Согласен с Вами. Меня тоже покоробило. Но, это сути дела не меняет. Более интересно узнать, есть ли у Вас возражения по сути.
чукча
26.08.2017 в 10:30:00
#6095677
EMS_MIKE2 написал: Почему так, понятия не имею. Но, понимаю, что делать нужно именно так.
Не иметь понятия, но притом понимать, как нужно делать - это оч. продвинуто.
EMS_MIKE2 написал: Как никак, Патон все-таки :)
В фамилии Патон и написании украинского брэнда "Патон" все совпадения случайны.
EMS_MIKE2 написал: Ну, как тут не поверить в полезность импульсного режима для ММА.
Поверить можно во что угодно. Но если это не только вопрос веры (ну вдрух), то заметил бы следующее. Вот нужно сварить некую конструкцию. В импульсном режиме, ну чтоб всё по вере. Нижнее положение - один режим, вертикаль - другой, потолок - третий, "в стык" - четвёртый, внутренний угол - пятый, толщина другая - шестой, другой электрод - седьмой. Причом с учотом сочетаний вариантов их нужно перемножать, а не складывать. Полагаю, что после такой мастурбации себя в мозк мало какой поциент не придёт к выводу, что хоть импульсный режим и "заменяет движения руки сварщика", но таки гораздо проще наоборот.
ARS1972
Томск
26.08.2017 в 21:30:32
#6096061
SergeyE написал:
sanya1965,
Несколько раз пробовал настроить импульсный режим на ИНЭМ200Т - сколь-нибудь заметного преимущества перед непрерывным режимом получить не удалось
borys78rus, мне удалось варить (швы конечно совсем не красивые, но это от моих навыков зависит) на хромированных трубках сушки для белья - там сталь была явно меньше 0.5мм, а хром (а может никель) сразу же сгорал; электрод то ли УОНИ 2.5мм (сейчас такие остались самые тонкие) то ли ЛЭЗ МРС-3С 3мм (они уже все кончились), ток не помню - кажется 22-30А
для этого помимо настройки импульсов пришлось снизить первоначальный наброс тока до 1.2 и сократить тягучесть дуги, чтобы варить в отрыв
так вот без импульсов я бы это никогда не сварил, особенно заваривание дыр, которых прожег в начале (до отключения тягучести дуги); варил целыми электродами, т.е. надобности использовать половинок не было
хочу как-нибудь сесть и переписать инструкцию по-человечески, чтобы больше не путаться в настройках и записать на бумажке любимые программы, т.к. забываю, что у меня там в памяти сохранено
SergeyE, Хотелось бы взглянуть на две железки тоньше 0,5 мм. сваренные методом ММА.
joha
Ярославль
26.08.2017 в 22:24:49
#6096137
с присадкой
Sotrudnik
Херсон
02.09.2017 в 12:29:04
#6101530
Сегодня ДР у Саши Губерниева - avaks. Не забываем!
vegakomi
20.12.2018 в 12:39:50
#6507866
Добрый день! Помогите пожалуйста найти схему на ASEA200D
Виталий С 31
Белгород
21.12.2018 в 00:32:40
#6508362
vegakomi, на первой странице Яндекса. http://valvolodin.narod.ru/schems/ASEA-160.jpg http://valvolodin.narod.ru/schems/asea-250.djvu
vegakomi
21.12.2018 в 11:08:13
#6508558
Спасибо конечно,на 160 не подходит , ну а ссылка которая на 250 она не открывается, а при переводе в PDF открывается скан книги
vegakomi
24.12.2018 в 16:44:03
#6510859
Виталий С 31 написал: vegakomi, на первой странице Яндекса. http://valvolodin.narod.ru/schems/ASEA-160.jpg http://valvolodin.narod.ru/schems/asea-250.djvu
Виталий С 31, Да это то мы нашли, 160 не подходит а у 250 при скачивании и переводе в норм формат открывается фото аппарата и часть схемы , Спасибо конечно
aleksandr1810
10.02.2019 в 13:45:56
#6548085
Всем доброго времени суток,у кого есть електрическая схема на сварочный полуавтомат kaiser mag 195r -поделитесь,гугл везде блокирует((Заранее спасибо
joha
Ярославль
10.02.2019 в 18:57:08
#6548271
Ну так снеси этот гугл и поставь фаерфокс
