12.06.2008 в 18:20:27
чукча написал : с запасом по току как карта ляжет
Согласен, мы же тоже стремимся к универсальности, что есть под рукой то и ставим.
Радует только то, что в экземпляре который у меня, есть дополнительные места и естественно живые элементы, это 2 дополнительных транзистора в каждом плече по одному и по одному доп. диоду в выпрямителе, а это ведь на SMI модуле, который самостоятельно модернизировать мне пока не представляется как.
Если бы удалось его (SMI модуль) отделить от радиатора (чем он приклеен?) - есть идея дальнейшего использования путем изменения конструктива.
12.06.2008 в 18:45:24
Юрий_Ф написал : Как произвести это измерение??
я с вами полностью согласен.
EMS_MIKE2 написал : Так вот, сообщаю Вам результат не измышлений, а измерений:
объясните пожалуйста как это сделать???
еще раз: у ВД 200 потребляемая мощность-4.6кВт.
и еще вы случайно не в курсе? Что если через электрод пропустить ток ампер 300 то на дуге будет примерно 33 вольта. Разберитесь как формируется ВАХ. И почему зто инвертер не может варить УОНИ??? просто при нпряжении дуги 28 вольт он не разовьет максимальный ток в 200 ампер, заявленный при напряжении 22-25в. информацию с шильдиков еще нужно понимать правельно.
13.06.2008 в 00:30:47
ДДД написал : объясните пожалуйста как это сделать???
Нагрузите аппарат на РБ, если он у Вас есть.
ДДД написал : еще раз: у ВД 200 потребляемая мощность-4.6кВт.
Значит все-таки 4,6 квт, а не3.2 квт/ч?
ДДД написал : и еще вы случайно не в курсе? Что если через электрод пропустить ток ампер 300 то на дуге будет примерно 33 вольта.
Откуда я знаю?
ДДД написал : Разберитесь как формируется ВАХ.
Где? в ВД-200и? Не знаю. В Инэум=180? При уставке до 100А ШИМ-ом, далее частотой.
ДДД написал : И почему зто инвертер не может варить УОНИ???
А это смотря какой инвертор.
ДДД написал : просто при нпряжении дуги 28 вольт он не разовьет максимальный ток в 200 ампер, заявленный при напряжении 22-25в.
Если Вы про ВД-200, то думаю его ВАХ такое напряжение (28в) не позволяет. А вообще, кто его знает.
ДДД написал : информацию с шильдиков еще нужно понимать правельно.
Если Вы понимаете, то объясните, что означает максимальная потребляемая мощность не более 3,2 квт/ч. С уважением,
Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
13.06.2008 в 19:35:06
EMS_MIKE2 написал : Нагрузите аппарат на РБ, если он у Вас есть.
к сожалению нет такой возможности.
EMS_MIKE2 написал : Значит все-таки 4,6 квт, а не3.2 квт/ч?
извините я где то ошибся с формулировкой. Но Вы ведь прекрасно понимаете что означает -кВт- и что означает -кВт/ч-. Просто эти характеристики приведены обе. Вторая из них, скорее всего - маркетинговый ход, как уже сдесь предполагалось.
EMS_MIKE2 написал : А это смотря какой инвертор.
Возможно просто мощности аппарата недостаточно для формирования верхней точки на ВАХ нужной для данного электрода.
EMS_MIKE2 написал : Если Вы про ВД-200, то думаю его ВАХ такое напряжение (28в) не позволяет. А вообще, кто его знает.
Аппарат предназначен для сварки (ММА) любыми покрытыми электродами (УОНИ не исключение) + сварка (TIG) непокрытыми электродами в среде защитных газов, в том числе и аллюминия.
14.06.2008 в 11:43:22
EMS_MIKE2
уменя получилось примерно проверить ВАХ ВД-200
31 вольт при 60 амперах (это точно) 22-23вольта при 180--200 амперах(приблизително)
меня очень интересует ваше мнение. Заранее благодарен.
14.06.2008 в 13:25:12
ДДД написал : 31 вольт при 60 амперах (это точно) 22-23вольта при 180--200 амперах(приблизително)
Как удалось замереть?
15.06.2008 в 00:30:34
Юрий_Ф написал : Как удалось замереть?
извините. не хочу вам пудрить мозги, скорее всего я сделал это не правильно.
16.06.2008 в 13:28:37
Всем привет читаю эту тему уже который день, мозг почти взорвался, а конца и края так и не видно
хочу себе в гараж купить инвертер, опыта сварки почти 0, немного варил когда то давно мощным совеским промышленным трансформатором 380в и габаритами почти 1м3
хотел купить IMS 1700, но в нашей глубинке есть тока тельвины и престижы
потом захотел купить ФЕБ, но узнал что сейчас простые модели уже не производят
а нижняя планка начинается от 300А такоей мне нафиг не надо
и вот мне предложили в той конторе где феб продают поглядеть на инвертеры NEON
может купить и поглядеть
что скажете о таком аппарате
16.06.2008 в 14:21:27
А сколько он стоит? И на мой взгляд у него минимальный ток великоват. 40 А электродом 1,6 уже не поваришь, горят. Ну, впрочем, может это и не надо... ВВ.
16.06.2008 в 14:45:58
стоит 15т.р. основной момент уделяю то что сервис в городе у нас, ремонтируют все сами но с другой стороны поглядел заявления производителя, дак они говорят что все просто и надежно благодаря тому что минимум электроники вроде и плюс, но с другой стороны сдается мне что сервисных функций типа антизалип и легкий поджиг изза этого нету, что для меня как для новичка неприятно
вобщем и хочется и колется
хотел ims 1700 в esva купить, дак что то боязно мне, вдруг поломается, че его потом в москву отправлять чтоли да и по почте дороговато выходит +1600р. за почтовый пеервод, да +500р. еще за комиссию в банке ну нафиг такие приколы
тупо бы купить blue weld 164, дак начитался что у кого варит у кого не варит, не хочется :( а вот сосед по гаражу купил в метро первый попавшийся инвертор и варит не заморачивается, а я уже начитался всего теперь параноя наступила, че делать не пойму :(
16.06.2008 в 14:57:12
falcon4 написал : купил в метро первый попавшийся инвертор и варит не заморачивается
А модель какая?
16.06.2008 в 15:00:13
Юрий_Ф написал : А модель какая?
а фиг его знает, я до этого инвертерами не интересовался, помню что цвет синий, похож на блювейд, но не он точно, блювейды в нашем метро не продают, там тока гавно последнее обычно лежит
16.06.2008 в 19:58:02
По Neon 161 настораживает отсутствие в описании I1
16.06.2008 в 21:25:31
Купил инвертор Страт 200П, пока доволен, варит прилично, на уровне профессионального аппарата типа ВД-306 например.Не греется почти, правда погода прохладная стоит... Вопрос: встречался ли кто с таким аппаратом, есть ли у кого схема. С производителем связаться не удалось. Молчат как рыбы.
17.06.2008 в 06:14:56
Альберт написал : По Neon 161 настораживает отсутствие в описании I1
для бронированных повтори еще раз plz
что это за ток I1 ?
