falcon4 написал : потом захотел купить ФЕБ, но узнал что сейчас простые модели уже не производят а нижняя планка начинается от 300А такоей мне нафиг не надо
обман?
17.06.2008 в 12:22:18
обман?
17.06.2008 в 14:56:39
71440 написал : А это что? обман?
на мой прямой вопрос дилеру, мне был дан ответ, что просто инвертор больше не выпускается(а полуавтомат мне не подходит), и самый минимальный чисто инвертор подобного класса идет от 300А
еще был упомянут какойто экспериментальный аппарат, но о нем ничего пока не могли сказать
17.06.2008 в 15:48:43
falcon4 написал : в последний раз там оставались красненькие 90А инвертеры, неизвестной китайской фирмы, там иероглифы были нарисованы
Цена какая была?
17.06.2008 в 23:50:13
falcon4 написал :
I1 первичный ток т.е ток срабатывания предохранителя используемой сети при нагрузке данным девайсом
18.06.2008 в 06:08:09
Юрий_Ф написал : Цена какая была?
маленькая, в районе 3,5т.р., сосед свой 160А в метро брал гдето за 6т.р.
Альберт написал : I1 первичный ток т.е ток срабатывания предохранителя используемой сети при нагрузке данным девайсом
спасибо за разъяснения, надо уточнить будет, как я понимаю этот инвертер не должен выбивать 16А автомат, правильно ?
18.06.2008 в 09:42:21
"...надо уточнить будет, как я понимаю этот инвертер не должен выбивать 16А автомат, правильно?..." Почти... Допустим ивертор имеет возможность варить током от 10 до 200 ампер. Ну так если варить от автомата 16 амперного током в 200 ампер на выходе сварочника, то из сети через этот автомат, сварочник будет пытаться потребить 30-32 ампера. Разумеется, автомат отключится. Если тем же аппаратом пытаться варить выходным током на 100 ампер, то сварочник будет потреблять из сети 12-18 ампер. В этом случае автомат выдержит. Излагаю упрощенно, некоторые факторы сознательно пропускаю, для облегчения понимания. ВВ.
18.06.2008 в 21:38:06
на шильдике моего I1 eff 12 I1max 29 при испытании дома авт. 16 А выставил 140 А (MAX=150А) непрерывно сжег 3 эл-да Диам 3мм, автомат не выключился.Из дальнейшей практики; на адресах даже на 10А пробках на МАХ I вырезал отв. в трубе Ду-100 под 3/4. пробки выдержали,а сварка при I до 80 А без проблем. Вопрос для тех кто в теме; у меня на фасадной врезке, когда вырезаю отверстие в>Ду через приварной
18.06.2008 в 21:41:22
Добрый день господа! Интересует вот такой вопрос. Хочу купить для себя инвертор.Дома пользуюсь обычным заводским трансф(Тор).+диодный мост+дроссель. Но все это хозяйство весит 25-30 кг.(180 Ампер на выходе) Выбрал два инвертора: 1) Италия - Profhelper Solution 160A 2) Франция - FUBAG IN 160 В Ростове-на-Дону они стоят около 8200 руб.Параметры у них одинаковые, что лучше не знаю. И еще TIG вообще нужен в инверторе?
18.06.2008 в 22:48:39
И еще TIG вообще нужен в инверторе? Если для ювелирных работ- да. В остальном можно без TIG.
18.06.2008 в 23:45:48
falcon4 написал : и вот мне предложили в той конторе где феб продают поглядеть на инвертеры NEON очень приятные условия, можно подъехать попробовать поварить , даже взять к себе в гараж на тест драйв вот теперь и думаю что за чудо такое
Приобрел такой аппарат Neon 160 недели 3 назад. Опыт работы на сварочниках минимальный, конечно. Но... Сосед варит трансформаторным сварочником и во всей деревне свет моргает. Мы одновременно работали с одной розетки этим инвертором, болгаркой на 1400W и циркулярка жужала на 2000W, и ничего ни где не проседало. Пробовал четверкой и тройкой. Варит. Правда, брал я его за 13400рублей.
18.06.2008 в 23:49:08
Юрий_Ф написал : На электродах написано что то - сварка обратной полярностью на короткой дуге, т.е. как я понял к электроду минус(-). Поясните что нибудь, я тоже хочу попробовать проверить.
Так никто и не прокомментировал это сообщение. Я как-то раньше не задумывался о таком, а вот вчера глянул на МР-3, МР-3М и тоже написано "постоянный ток обратной полярности". Это как?
