shuninm написал :
У кетайсев, кетайский ток. Т.е. заведоме меньше, чем напысано на лице морды, пачпорте.
не соответствие аппарата паспортным данным повод для замены или возврата денех
shuninm написал :
Сварка тавра на Престиж 160 4мм, 3мм электрод, приводила к высокому валику. Ток полный.Ток полный. ИНЭУМ берет это лехко при 120А. Провар почти насквозь, валик после первого прохода почти отсутствует. Сеть таж самая.
это не показатель- высота валика помимо силы тока зависит еще от других причин-таких как скорость ведения,наклон электрода , угла наклона электрода и собственно от напрвления наклона электрода(углом вперед или углом назад) так же зависит от наличия зазоров при сборке
shuninm написал :
Тока ИНЭУМ работает на 40м удлиннителе, а Престиж тока на 10м нормально варил на всю катушку.
работоспособность инэум вродебы 220+-15% престиж 230+-15%(если не 10) почуствуйте разницу- разница даже в 10 вольт (а то и меньше)может существенно повлиять на 1 прибор и не существенно на другой
shuninm написал :
Вы, сварик, рассуждаете с колоколни промышленных ВДУ и т.д.
волне возможно для вас промышленнй вду будет выглядеть бледно по сравнению с вашим ИНЭУМ 180Т
(на одинаковых выставленныхтоках) так как вду простой как топор и таких функций как хотстарт , аркфорс или антистикинг не имеет что не может не сказатся на комфортности процесса сварки для того кто привык варить инвертором данными функцциями оснащенном
