shuninm
shuninm
31.10.2009 в 20:40:10
Пес его знает, чего там написали. Лучше, чтоб был с запасом. Оно и надо быват.
сварик
сварик
31.10.2009 в 20:42:14
2x-Light на трйку достаточно 90-100а
shuninm
shuninm
31.10.2009 в 20:52:09
Вот и ответ на тему надо. У меня при сварке инвертором, редко бывает ток меньше 100А. А сварные говорят, что сотка это большой ток. ХБЗ...
сварик
сварик
31.10.2009 в 21:34:19
shuninm а че бадягу на эту тему разводить - ток как ни странно нада подбирать минимальный только чт бы кромки сплавлял а не масимальный.при большом токе с одной строны металл расплавится быстрее и глубже(что спорно тк место расплавления сам металл и заливает) , а с другой стороны теплопроводность никто не отменял - быстро расплавил-> быстро на другое место переместился а металл вокруг не нагрел в результате тепло слишком быстро оттянулось на не прогретые участки околошовной зоны ,а процессы то в металле идут еще некоторое время после того как электрод сместился(металл раскисляется соответственно кипит , продукты раскисления в шлак переходят ну и собственно металл кристализуется )- вот вам и шлаковые включения и поры и трещины другая крайность прегрев основного металла в результате чего резко увеличивается зона металла с ухудшенными свойствами- для чернухи это излишний отпуск/отжиг и обратите внимание металл вокруг сварки быстрее и раньше кородирует кстати на нержавейку на 3ку электрод вообще выставляется ампер 70-80
чукча
чукча
31.10.2009 в 21:51:29
УголДома написал : Алексей, а ваше предложение выглядит очень солидно, ИМХО. Консолидация сил отечественных производителей в ПАстоении как раз может дать тот самый положительный результат, о котором тихонько мечтают все, но в одиночку (как енто принято у славян) - и юзеры, и производители. Объединение усилий адназначно ускорит процесс и выдаст на прилавок полноценный недецкий ПА. Юзеры будут покупать с удовольствием "Made in СНХ", а производители смогут честно поделить доходы от продаж реальной техники, вместо бонусов в обкакивании кетайческого хлама на авторских форумах.
Ну а чё, например: Чукча Инжыниринх Продакшун делает сундучок с силовой частью, ейным непосредственным управлением и прочими исполнительными, а ИНЭУМ - сундучок с функционалом для MIG/TIG/MMA с дисплейчиками, кнопочками и крутилками в виде дружественного юзерского интерфейса, они в этом дядьки поболе продвинутые. Второй сундучок ставим на первый, и вот оно, щасте.
shuninm
shuninm
31.10.2009 в 22:02:21
Хы!!!
сварик написал : а че бадягу на эту тему разводить - ток
Пользуясь новейшей терминалохией, отвечаю, у сундучков почти всегда напысано че попало. У кетайских. Мож и не тока. Поэтому бадяги никакой. Пусть, ежэли юзер хочет, то пукупает энтот сундучок с малым токам. Потом винить себя. И вечнае самненье- вот, купил бы со 160А, варить бы лучче умел, нах.
УголДома
УголДома
31.10.2009 в 22:41:13
чукча написал : Ну а чё, например: Чукча Инжыниринх Продакшун делает сундучок с силовой частью, а ИНЭУМ - сундучок с функционалом для MIG/TIG/MMA с дисплейчиками, кнопочками и крутилками в виде дружественного юзерского интерфейса. Второй сундучок ставим на первый, и вот оно, щасте.
Ё-моё, отлично получаецца. Для антикризисного решения - ваще гениально. Ежели "Чукча Инжыниринх Продакшун" изначально запаривается с железом, то ваще можно от ИНЭУМ получить поставку интеллектуальных плат и лицевой панели с дружественным интерфейсом. И установить ценный груз в корпус в условиях производства "Чукча Инжыниринх Продакшун" на приготовленное место в общем корпусе. Так будет проще и дешевле. Тогда ИНЭУМ может освободиться от излишней работы с жалезом и не создавать доп. стоимость в конечном изделии.
Стоимость законченного аппарата распаёвывается в % между производителями, тем самым исключая путаницу. (например: 50/50 или 40/60 и т.д.) Даже с торговыми сетями не будет особых проблем. Продавец должен будет направлять средства согласно распаёвке сразу каждому производителю отдельно. (как вариант) Для бухгалтерии это несложно. (Так будут исключены какие-либо подозрения в задержках финансовых средств у любой из сторон)
Ни один из производителей такого ОАО не будет мутить воду, т.к. комплектность зависит от обоих сразу и лишним (не парным) дэвайсам взяться просто неоткуда.
ИНЭУМ может положить все силы на совершенствование интеллектуальной части совместного изделия в перспективе, а "Чукча Инжыниринх Продакшун" будет доводить до совершенства железо и силовую часть. Очень не исключено, что подобная акционерность позволит совместно разбогатеть обоим производителям быстрее, чем по одиночке. В связи с некоторым расстоянием между производителями, можно наладить перевозку готовых корпусов в Москву, а интеллектуальных плат в Ростов. Так каждый в своем регионе будет иметь готовый дэвайс сразу, т.к. собрать в кучу уже готовое не будет сложным любой стороне. Алилуйа.
сварик
сварик
31.10.2009 в 23:56:59
shuninm написал : Пользуясь новейшей терминалохией, отвечаю, у сундучков почти всегда напысано че попало. У кетайских. Мож и не тока. Поэтому бадяги никакой. Пусть, ежэли юзер хочет, то пукупает энтот сундучок с малым токам. Потом винить себя.
эо смотря где написано-если на сундучке то это название оно обычно отражает макс возможности сундучка но это не обязательно вполне можно написать все что угодно , для точного представления о возможностях аппарата нада смотреть паспорт.
shuninm написал : И вечнае самненье- вот, купил бы со 160А, варить бы лучче умел, нах
ага :) а купил на 1600а и стал супер сварщиком :)
чукча
чукча
01.11.2009 в 01:29:19
УголДома написал : ИНЭУМ может положить
Может.
shuninm
shuninm
01.11.2009 в 06:32:37
сварик написал : для точного представления о возможностях аппарата нада смотреть паспорт.
Цитата:
Ашипка. Нужна зырить в корень, тоисть форум. Сам прошел это и смотрел пачпорта. Ниче там хорошего не пишуть.
shuninm
shuninm
01.11.2009 в 06:43:50
сварик написал : а купил на 1600а и стал супер сварщиком
Не нужно оскорблять свой ум! Известное дело какие ограничения на все накладывает 120А макс катайскага тока.
Никакие электроды, кроме рутила, гореть не будут, Ток 120А практически недостижим. низковатый ПВ и прочее. Я просто уверен вы купте 90-100А машынку, а не 120А. В луччем случае. Насколько легче мне стало варить нормальным сундучком(ИНЭУМ) по сравнению с Престижем 160, могу поделицца. А профи он мож и сигаретой заварит... Кто их знаить этих профи...
