Денисыч
Денисыч
17.12.2008 в 18:14:07
А откудова такая степень зашиты? от -40С до +40С, вы на кропус смотрели, такой же "кондовывй" как и у СТРАТА, но они хотя бы пишут т -10С
Денисыч
Денисыч
17.12.2008 в 18:19:39
А самое главное-амперметр-вольтметр, а что он показывает? Я так полагаю, что эти показания из области "погоды в Африке", потому как однофазное напряжение, к сожалению, не стабильно и мы ужо пробовали на пониженном и он показывает тоже самое что и на нормальном. Тобишь сия приблуда для "новичков", дабы указать сколько он выставил, не учитывая реального питающего напряжения сети.
Денисыч
Денисыч
17.12.2008 в 18:23:00
А для гостей, мотайте на ус, если нет, на нос, когда вырастут усы-перемотаете!
shuninm
shuninm
17.12.2008 в 19:29:03
А для гостей, мотайте на ус, если нет, на нос, когда вырастут усы-перемотаете!17-12-2008 21:19 Круто причастил гостей...
""А самое главное-амперметр-вольтметр, а что он показывает? Я так полагаю, что эти показания из области "погоды в Африке", потому как однофазное напряжение, к сожалению, не стабильно и мы ужо пробовали на пониженном и он показывает тоже самое что и на нормальном. Тобишь сия приблуда для "новичков", дабы указать сколько он выставил, не учитывая реального питающего напряжения сети.""
Абсолютно не понял, кроме что чего то не так на низком U. Переведи. Или в НЕОНе есть измеритель встроенный? На картинке не видел.
kep
kep
18.12.2008 в 00:59:50
На сколько я помню, у NEONа есть семисегментный индикатор, который в обычном режиме показывает выходной ток. Есть еще кнопка, нажав которую, получаем показания выходного напряжения, но никак уж не сетевое. Тут Вы Денисыч "бочку катите". На счет низкой темпиратуры. Скорее всего, она определяется элементной базой, а не корпусом изделия. Естественно, что не допускается образование росы, хотя пролачен аппарат не плохо. Производители комплектующих выпускают одни и те же элементы, но под разную климатику. Цены то же различаются. Стало быть в NEONE они получше.
sts
sts
Иркутск
18.12.2008 в 05:45:17
Юрий_Ф написал : Если есть желание и руки, могу подсказать как не внедряясь в глубину схемы - улучшить параметры, в том числе возможно и для п/а, все равно уже открыли. Мне кажется по схемотехнике он лучше чем ВД, просто там есть пару приколов, которые и позволяют его продавать достаточно дорого.
Юрий, будьте добры, подскажите как улучшить параметры Fubag IN 160. Заранее, спасибо!
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
18.12.2008 в 08:27:25
sts написал : параметры Fubag IN 160
Сейчас кручу подобный аппарат 1-3 дня, отпишусь. Проверял на младшей модели - результат ++. Модернизация очень незначительная, но паяльник и руки иметь нужно (на самой плате инвертора ни чего не меняется, чистый конструктив). Затраты от 0 до 300 руб. Если делать вдумчиво и аккуратно, то даже в гарантийке вмешательство заметить очень трудно.
18.12.2008 в 09:30:49
как мне найти схему для FUBAG IN 160 немогу ремонтировать. пожалуста помогите найти схему зарание спасибо!!!
**[ibumid@mail.ru](mailto:ibumid@mail.ru)**
Денисыч
Денисыч
18.12.2008 в 10:03:00
kep написал : Есть еще кнопка, нажав которую, получаем показания выходного напряжения, но никак уж не сетевое. Тут Вы Денисыч "бочку катите".
Я про показания индюкатора говорил что он показывает одинаковое значение тока и выходного напряжения что на пониженном так и на нормальном напряжении сети. Тобишь, подитожу, показания одни и теже, а процесс сварки разный, на пониженном напряженни сети и выставленном нормальном для элда токе, электрод залипает. Я пониманию так, индюкатор отображает не действительное значение тока, а какое то "свое внутреннее".
kep
kep
18.12.2008 в 11:40:55
Денисычу. Чисто по схеме там четко - переключаются каналы реального тока и реального напряжения. Если все так как Вы говорите, то, возможно, проблеммы с мериловом. Но скорее всего с каналом ИМС АЦП (а это не фатально).
чукча
чукча
18.12.2008 в 11:59:09
Денисыч написал : Я пониманию так, индюкатор отображает не действительное значение тока, а какое то "свое внутреннее".
Это общее место в большинстве бюджетных сварочнегов с цыфровой индикацыей. Например, судя по отзывам, в IMS тоже так. Причины три: 1) Измерять реальный ток - это хотя и незначительное, но таки удорожание, а курочка по зёрнышку, копеечка к копеечке... 2) Цыфровая индикацыя вводится в подобных аппаратах совсем не для того, чтобы показать реальный ток, а чтобы можно было убрать с морды лица крутилки и юзер мог выставлять режим просто нажимая кнопки "выбор параметра", "больше/меньше" и тд., что гораздо технологичнее, и заодно цыфровой индикатор преподносится и воспринимается большинством юзеров как крутая фича и признак продвинутости. 3) При сварке ММА выходная характеристика источника нужна не штыковая, а более или менее полого падающая, потому по ходу сварки реальный ток сильно зависит от длины дуги, манипуляций электродом и вообще манеры варить. И если кто сделает индикацыю реального тока, то первое, что он получит, это кучу претензий от возмущённых юзеров "шожтакое, какжежтак, у меня там чё-то мельтешыт и прыгает непонятное, и совсем не то, чё я выставил"...
