2 ALL
Итак, взял Powwel Apollo DC 180. Тут же увез на дачу, вскрыл ( да не читают сей форум продавцы:)).
Фотки попробовал делать - получается хуже, чем по ссылке, которую я давал раньше (вспышки нет). Поэтому описываю своими словами:
Вентилятор: SUNON DP200A, 230V,50/60 Hz, P/N2123XST. В дюралевом (или люминевом) корпусе! Надпись made in China.
Плата управления: Powwel 40271202 DC ARC ; REVB(050905) Общие размеры 103х117 мм.
Содержит 2 smd-подсборки на отдельных платках, впаянных на материнку вертикально:
PW-01 PW-02
IR0802 IR0807
29 x 20 мм 36 x 26 мм
Каждая из них как бы одета в черную «рубашку, прилипшую к телу», так что маркировки элементов не видно (на каждой по 1 микросхеме и немного деталек вокруг).
На плате 2 красных LED: при включении загораются оба, один через 0.5 сек гаснет, другой остается гореть. Все мелкие электролиты – с лейблом Rubicon. На плате 6 подстроечных микроэлементов: 4 под шлиц (кондеры или резисторы) и 2 типа катушек с выкручиваюшимчя сердечником , 4 разъема, один из них не задействован
Входной транс: железн. сердечник 50 х 40 х 25 мм, маркировка Apollo 180 (наклеена сверху). Номиналы напряжений: вход 220 V, выходы (20, 8 и 12)V
Выходной транс: железн. Сердечник 70 х 65 х 32 мм, маркировка Apollo 180, Power Wel 5115 DK 02360536G0625(наклеена сверху). Номиналы напряжений не указаны: на входе 2 толстых провода в ПВХ, уходящие в обмотку, на выходе 2 еще более толстых аналогичных провода.
Дроссель: намотан плоской медной (на вид) полосой шириной 7.5-8.0 мм, толщиной около 1 мм в виде вертикально стоящей пружины диаметром 35м, содержит 34 витка, стянта через большие изолирующие шайбы болтом М8 (внутри сердечник ?)
Модуль IGBT: Один, Mitsubishi Electric Japan MG75G2YS50; T81 AC2
Электролиты большие: 2 шт., 680 мкФ, 400 V, маркировка CE-FWC, For Welder . логотип в виде стилизованной греческой «омега»
Пакетник- (он же сетевой выключатель): DACO, 50A DCP51BH 50A, I.C 1.5 kA
Cетевой шнур: 3 х 2мм2 (на глаз), в серой ПВХ оболочке (диаметр шнура мм 12), на нем надписи 300/500V. Вилка c землей BO SUNG 250V, 15A
На лицевой панели надписи: I.G.B.T.
Safety
Automatic Start-Stop
На задней панели табличка с параметрами:
Powwel Apollo DC 180 S/N xxxxxxxx (вписан от руки)
Uo=87V 10A/20V to 160A/40V
X 60% 100%
I2 160A 80A
U2 40V 35V
U1=230V I1max=27A, I1eff=20A
IP 21 [[_]] – значок «2 концентрических квадрата»
Чуть позже изложу свои впечатления о сборке и работе, пока жду комментариев
