Кто подскажет ответ на такой вопрос.Проводка в моём гараже и на даче не имеет заземляющего провода,как можно выйти из ситуации,не переделывая её естественно.И ваще нужен ли этот заземляющий провод при работе инверторным аппаратом?
20.03.2010 в 12:27:22
20.03.2010 в 13:02:30
BIRBAR написал : И ваще нужен ли этот заземляющий провод при работе инверторным аппаратом?
Только из соображений Вашей безопасности.
20.03.2010 в 13:09:36
BIRBAR написал : Кто подскажет ответ на такой вопрос.Проводка в моём гараже и на даче не имеет заземляющего провода,как можно выйти из ситуации,не переделывая её естественно.И ваще нужен ли этот заземляющий провод при работе инверторным аппаратом?
Официально варить только с заземлением. На деле из любителей варят с заземлением максимум 2-5 процентов. Решать Вам. (На серьезном производствах только с заземлением !!!)
20.03.2010 в 14:02:04
а где они эти инвенторы продаются в интернете, что бы с доставкой в регион, Россия. Почитал форум выбрал иист 140,или ssva 160 где лучьше купить?
20.03.2010 в 14:05:34
Dima 1811 написал : а где они эти инвенторы продаются в интернете, что бы с доставкой в регион. Почитал форум выбрал иист 140,или ssva 160 где лучьше купить?
Стукни в личку avaks
20.03.2010 в 15:19:01
BIRBAR Я поступил следующим образом:забил арматуру(3шт) не далеко от гаража,соединил её проволокой(шестёркой) с помощью сварки,и той-же шестёркой вывел в гараж на отдельную розетку(для сварки).Соответственно заземлён рабочий стол,а когда нужно проводить сварочные работы вне гаража-заземляю свариваемую деталь отдельным проводником. С заземлением никогда не било током(даже в сырую погоду),и намного безопасней.
20.03.2010 в 15:29:08
clone-7719 написал : Я поступил следующим образом:забил арматуру(3шт) не далеко от гаража,соединил её проволокой(шестёркой) с помощью сварки,и той-же шестёркой вывел в гараж на отдельную розетку(для сварки)
Какой длинны должна быть арматура?
20.03.2010 в 15:52:11
BIRBAR. Какой длины должна быть-не знаю.Забил четырёх-метровую на расстоянии трёх метров одна от другой.Можно использовать что угодно-арматуру,трубы,хоть раму от ЗИЛа,а вобще то что есть в хозяйстве(и не жалко).Главное чтоб был контакт с сырой землёй.
20.03.2010 в 16:01:09
BIRBAR написал : Какой длинны должна быть арматура?
2,5 - 3,0 м. Лучше не арматура, а круг или квадрат. В старых книжках рекомендовали 50 уголок. Расстояние между штырями от 2,5м. Если более менее правильно делать, то роется траншея, глубиной 40 см, в линию или треугольником, забиваются штыри до дна траншеи, соединяются полосой (сварка), выводится на верх полоса или катанка, закапывается. Дальше, в идеале, после счетчика ставите УЗО, с УЗО берете фазу и ноль, а заземляющий контакт розеток присоединяете к заземлению. ВСЕ вышенаписанное ИМХО.
20.03.2010 в 16:06:13
Четыре метра-АФИГЕТЬ!Она же загнётся три раза пока забьешь,или нужно подождать пока земля оттает)))Шутка.Летом буду делать.Спасибо за советы.
20.03.2010 в 16:27:11
BIRBAR написал : загнётся три раза пока забьешь,
Есть проще (в забивании) вариант. Покупаются метровые оцинкованные шпильки М20, к ним соединительные гайки. На верх шпильки накручивается гайка, в нее короткий отрезок шпильки или болт по которой (по которому) бьют кувалдой, потом отрезок шпильки или болт выкручивается, вкручивается следующая метровая шпилька, контрагаится и далее в том же порядке. Забить можно хоть на 8 метров.
