Разрешите влиться в общество. Зовут меня Владимир. Мужики такое дело, помощь нужна Ваша. Решил приобрести СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР MARS MMA-2000. Тут прочел что электрод залипает. Может от слабой напруги. Если можно кто им работал, скажите подробней + и - его. Ну и конечно стоит брать или нет. Беру для дома, для себя. Напруга в сети бывает 190V. Заранее всем спасибо.
zarevo написал :
Конкретно этот видел только на картинке
Но сегодня, неожиданно, стал участником коротких сравнительных испытаний двух аппаратов. Первый очень похож на MARS MMA-2000, называется ПРОТОН ИСА-200
Второй мой ИМС 1700
Заехал ко мне знакомый с такой проблемой: купил он сегодня генератор 4,5 кВт (на нем написано ном. 4000 Вт макс. 4500 Вт) и инвертор ПРОТОН ИСА-200, стал пробовать варить - липнут электроды, варить не получается. Его идея - взять мой аппарат, чтобы проверить, что неправильное - его инвертор или его генератор.
Подключили сначала ИМС к генератору. ф2 АНО-21 ток 60 А (по индикатору) - варит нормально, звук у генератора нормальный.
ф3 АНО-36 "Монолит" ток 80 А - варит нормально, звук у генератора нормальный.
ф3 АНО-36 "Монолит" ток 90 А - варит нормально, звук у генератора нормальный.
ф3 АНО-36 "Монолит" ток 100 А - варит нормально, генератор начал "рычать"
Подключили ПРОТОН ИСА-200.
ф2 АНО-21 ток 60 А (по крутилке) - не варит, электрод липнет.
ф2 АНО-21 ток 80 А - варит нормально, звук у генератора нормальный.
ф3 АНО-36 "Монолит" ток 80 А - варит, но часто липнет электрод.
ф3 АНО-36 "Монолит" ток 90 А - варит нормально, генератор начал "рычать"
Звук сварки: у ИМСа - шипение, мало брызг;
у ПРОТОН ИСА-200 - треск, много брызг.
Весь эксперимент длился 20 минут.
Понятно, что и генератор и сварочник оказались рабочими.
P.S. Это не реклама, если похоже - можно удалить.
По понятным причинам - я предвзятый испытатель :)
Прошу не кидать в меня помидорами.
Сегодня задолбался варить,такое ощущение что напруга не ахти(электрод плохо зажигался,а если и зажигался то тёк как густая карамель)
Вот и пришла на ум думка-установить после счётчика прибор фиксирующий напругу.
Подскажите что лучше установить?
Заранее спасибо.
И извеняюсь что не совсем в тему.
Господа сварщики,кто пользовался инвертором awelko mikrotig 200 в режиме тиг-у вас вольфрам к изделию прихватывает?(переключатель тиг-мма видимо только отключает аркфорс и антистик а про мягкий поджиг производители видно забыли:D ) интересно это только у меня так или аппараты awelco с тигом все такие:mad:
BIRBAR.
Не сказал что арматура-строительная диаметром 16мм,не очень и согнёш,и разумеется зимой не забьёш,и не закопаешь.
Serg52.
Сосед забил контур в доме(в котельной)-всё что подключено как щипалось так и щиплется током.
Я сделал три контура заземления,все расположены под стоком крыши(и желательно в тени),чтобы даже в самую жаркую погоду сопротивление заземления оставалось минимальным.
