дорого... в бюджет никак не вписываемся(( да и наверное излишне мощный. (для каких-нибудь особо тяжелых случаев- в гараже есть старый сварочник весом хз скока кг)))
29.03.2010 в 17:07:09
29.03.2010 в 17:36:04
andreyyy написал : присоветуйте, чего выбрать для дома из инверторов
andreyyy написал : TecnoWeld JIMMY-1400
У этого подозрительно маленькая мощность(из характеристик)
andreyyy написал : BLUEWELD Prestige 164
Этот боится просадку в сети ниже 200В.(у меня такой) Про FUBAG не знаю не видел.
29.03.2010 в 17:38:13
Делюсь впечатлениями о приобретенном сварочнике ВД160-И ЭЛСВА. Купил через интернет-магазин domsvarki.ua. С маской хамелеон W4000 обошлось в 1730 грн. плюс доставка в Киев 30 грн. Выбор пал на него из за компактности, малого веса, наличия функций ГОРЯЧИЙ СТАРТ, ФОРСАЖ ДУГИ, АНТИПРИЛИПАНИЕ, нормального ПВА для таких габаритов, и уверений продавца, что товар произведен в украине и более менее надежный. Хотя отзывов о нем нигде не было, но рискнул, и пока не жалею, ибо пока он оправдал мои надежды.
Заявленные характеристики
Судя по внутренностям, таки сделан в Украине и на небольшом производстве. Хотя все пропаяно хорошо, дорожки с большим током усилены дополнительно медными проводами 1,5 мм. На силовые выходы от платы идут медные шины общим сечением 18кв.мм. Схема простая, похоже на так называемый косой мост. Транзисторы силовые два по одному на плечо IGBT GP50B60PD1. Судя по их характеристикам ток до 75 А и напряжение 900В - с запасом нормальным. На плате и радиаторах есть еще место для установки по одному транзистору. ВЫходные диоды два - при том странно, что разные по мощности, один 80EBU04 (на 80 ампер), второй 150EBU04 (на 150 Ампер), это так и нужно, или напутали, сэкономили? при том на плате есть пустующий вывод под установку еще одного диода паралельно второму....В первичном выпрямителе стоит диодный мост MB5010 (50 ампер и 1000 Вольт).
Мой первый инверторник. Приобретал для любительских нужд для себя по дому варить. Основныа работы уже сделаны, осталось по мелочевке эпизодически. До этого варил на одолженном на время сварочном трансфоматоре переменкой. Опыт работы- сваренные и установленные откатные ворота и каркас для забора по периметру.
На днях испытал приобретение. Условия испытания: температура воздуха снаружи +10. Подключение к бытовой сеты 220 В через удлинитель 20 метров сечением 2*1,5мм. Напряжение в сети нормальное и при сварке просадка незначительная. Электроды Монолит только приобретенные в магазине, не прокаленные. Уголки металлические толщиной 5-6мм. без снятия ржавчины и краски. Зажигание дуги быстрое и легкое. Значительно легче, нежели варил переменкой, видать есть таки функция легкого старта. Дуга эластичная, искр мало, работа тихая. Тройкой уверенно варит при среднем положении крутилки тока - 80 А. Четверкой при 130 А. На максимальной мощности четверкой очень хорошо варит, еле успеваю электрод вести. Ток не измерял, судил по показаниям на крутилке. После одного электрода тройка силовые элементы не нагрелись, только сердечник трансформатора горячий. Судить о ПВА при такой температуре воздуха думаю еще рано. Дождемся нормальной температуры на улице и обьемов работ.
Смутило- сетевой кабель белый (пачкается) и сечение проводников 3*1,5мм. Не мало? Предохранитель стоит на 30А. Хотя варить в основном буду тройкой на токе 100А. На плате со стороны пайки не убрали канифоль и не залакировали полностью... вымыть канифоль и залакировать?
Маска хамелеон тоже показала себя достойно. Быстро срабатывает и затемняет как нужно. Внутри маски есть плавная регулировка степени затемнения, регулировка чувствительности в двух положениях и обратного времени срабатывания. Хотя трещетка на поворотном механизме хлипковата и сам материал довольно тоненький и хлипкий. Думаю для эпизодических работ по дому хватит вполне.
29.03.2010 в 20:15:26
andreyyy написал : дорого... в бюджет никак не вписываемся(( да и наверное излишне мощный. (для каких-нибудь особо тяжелых случаев- в гараже есть старый сварочник весом хз скока кг)))
Тогда смотри на такой аппарат как Rilon ARC 160 mini их специально делают для рынка России, там две линейки, жёлтого цвета чисто китайский вариант, а чёрный идёт под заказ на Питер. При его цене брима саи ресанта и рядом не стоят, очень похожи по характеристикам на гусми, я сравнивал их почти одинаково варят. Поищи, у вас их в России должно быть много. Вот смотри тут
29.03.2010 в 20:30:06
alexa11 написал : Делюсь впечатлениями о приобретенном сварочнике ВД160-И ЭЛСВА. Купил через интернет-магазин domsvarki.ua. С маской хамелеон W4000 обошлось в 1730 грн. плюс доставка в Киев 30 грн. Выбор пал на него из за компактности, малого веса, наличия функций ГОРЯЧИЙ СТАРТ, ФОРСАЖ ДУГИ, АНТИПРИЛИПАНИЕ, нормального ПВА для таких габаритов, и уверений продавца, что товар произведен в украине и более менее надежный. Хотя отзывов о нем нигде не было, но рискнул, и пока не жалею, ибо пока он оправдал мои надежды.
Заявленные характеристики Судя по внутренностям, таки сделан в Украине и на небольшом производстве. Хотя все пропаяно хорошо, дорожки с большим током усилены дополнительно медными проводами 1,5 мм. На силовые выходы от платы идут медные шины общим сечением 18кв.мм. Схема простая, похоже на так называемый косой мост. Транзисторы силовые два по одному на плечо IGBT GP50B60PD1. Судя по их характеристикам ток до 75 А и напряжение 900В - с запасом нормальным. На плате и радиаторах есть еще место для установки по одному транзистору. ВЫходные диоды два - при том странно, что разные по мощности, один 80EBU04 (на 80 ампер), второй 150EBU04 (на 150 Ампер), это так и нужно, или напутали, сэкономили? при том на плате есть пустующий вывод под установку еще одного диода паралельно второму....В первичном выпрямителе стоит диодный мост MB5010 (50 ампер и 1000 Вольт).
Дёшево и сердито =) интересно долго такая схемотехника будет жить ... Предохранитель улыбнул =)
29.03.2010 в 20:31:01
Svarshikmg написал : Судя по внутренностям, таки сделан в Украине и на небольшом производстве
А что ,в инструкции не указан производитель ?
29.03.2010 в 20:40:09
2alexa11 Уж и не знаю, как вам сказать. Если не поздно и сие возможно, лучше побыстрее верните это взад, можно даже с отправкой за свой счёт. Желательно без объяснения причин, ибо вряд ли что-то такое можно объяснить тем барыгам, что вам это чудо впарили. Естессно ИМХО.
29.03.2010 в 20:40:31
Кот. написал : А что ,в инструкции не указан производитель ?
Вопрос к alexa11 =) обладателю девайса =)
29.03.2010 в 21:31:21
Svarshikmg написал : Тогда смотри на такой аппарат как Rilon ARC 160 mini их специально делают для рынка России
все ссылки на яндексе в лучшем случае на украинские сайты...
единственный магаз- в питере. да и то сайт какой-то "левый"...
так что у нас его нет(((
в общем, вопрос открыт...
во, теперь яндекс выдает кучу ссылок... чуднО...))
29.03.2010 в 21:46:07
andreyyy написал : все ссылки на яндексе в лучшем случае на украинские сайты...
единственный магаз- в питере. да и то сайт какой-то "левый"... так что у нас его нет((( в общем, вопрос открыт...
Вот еще у наших соседей есть
29.03.2010 в 22:31:25
чукча написал : 2alexa11 Уж и не знаю, как вам сказать. Если не поздно и сие возможно, лучше побыстрее верните это взад, можно даже с отправкой за свой счёт. Желательно без объяснения причин, ибо вряд ли что-то такое можно объяснить тем барыгам, что вам это чудо впарили. Естессно ИМХО.
Насчёт фурнитуры которой укомплектован аппарат:
А еще +5 аффтару девайса, как он забацал трансформатор к плате =) на кабельную стяжку это ппц. Обычно даже китайцы его на болты садят, или в радиатор плотно =) и верь после такого что аппарат не боится тряски.
