avaks
avaks
Ростов-на-Дону
26.05.2010 в 09:59:00
2vovantusss не ленитесь пользоваться поиском, хотя бы в этой же теме: http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=3268919
kep
kep
26.05.2010 в 18:24:17
Поделюсь "новостью"! На нашем нижегородском рынке появились модернизированные "Fubag IN160". Внешне он такой же, как и предшественник, но плата управления сделана немного иначе. Скорее всего отличается и схемотехника. В частности, конструктивно вторичный источник питания сделан по-другому. Его транс чуть ли не в два раза меньше. Узкоглазые на всем экономят (чтоб провалилась их стена, тудыт/твою/раз/сюды!!!) И это не замедлило себя долго ждать - уже пять клиентов принесли такие "модернизированные" фубаги. У всех одно и то же - ушел в небытие этот самый вторичный источник. По видимому, к обычным косякам прибавится еще один. Так что, нижегородцы, будьте внимательны! ... Может у кого есть схема этого новоявленного брата?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2010 в 08:42:25
Люди,подскажите-у меня гусь-165,была проблема с напругой(электрод как карамель тёк).Методом тыка пытался менять регулировки горячего старта(так как предполагал что он требует хороший ток)-результат не радывал.После максимального грячего старта когда кнопокой + пытаешся добавить ещё на табло появляется Н 1.Вот в этом режиме варит на ура.Может кто подскажет если знает что это за режим Н1? А то в инструкции информации нет. Заранее всем спасибо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2010 в 09:47:37
brodiaga29 написал : Может кто подскажет если знает что это за режим Н1? А то в инструкции информации нет. Заранее всем спасибо.
H1 Указывает,что у вас параметр установлен на максимальный ток.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2010 в 10:37:18
ribakow.fthj Прошу прощения,еще только познаю сварку. Что значит-параметр установлен на максимальный ток? Тоесть холодный старт установлен по отношению максимального тока? Тогда какая-то не стыковочка выходит,на маскимальном токе холодный старт минимальный,и когда я этот минимальный холодный старт ставлю на 70 амперах то эфекта нет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2010 в 11:00:41
brodiaga29 написал : Тоесть холодный старт установлен по отношению максимального тока?
Вообще-то я говорил про горячий старт.Опыта у меня тоже никакого и поэтому сиотрел в своем паспорте и там указано,что HI показывает установку горячего старта на макс. ток.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2010 в 11:02:14
brodiaga29 написал : Тогда какая-то не стыковочка выходит,на маскимальном токе холодный старт минимальный,и когда я этот минимальный холодный старт ставлю на 70 амперах то эфекта нет
В этом то и суть.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2010 в 11:23:59
Прошу прощения,очепятка :-)))))) имел в виду горячий старт :-)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2010 в 11:29:44
ribakow.fthj написал : HI показывает установку горячего старта на макс. ток
Наверно из области фантастики но смею предположить что это какой-то автоматический режим который выдает максимальный горячий старт исходя из выствленного тока и напруги в сети(прошу прощения если несу бред :o )
ribakow.fthj написал : поэтому сиотрел в своем паспорте
А что за аппарат если не секрет?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2010 в 12:04:09
brodiaga29 написал : Наверно из области фантастики но смею предположить что это какой-то автоматический режим который выдает максимальный горячий старт исходя из выствленного тока и напруги в сети(прошу прощения если несу бред
Никакой фантастики.Посмотрите по форуму этот вопрос.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2010 в 12:08:16
ribakow.fthj написал : Никакой фантастики
Тоесть моё предположение верно?
ribakow.fthj написал : Посмотрите по форуму этот вопрос
Форум большой,обсуждений много-можно как то адресснее?
Повторюсь-а какой у вас аппарат?
