PikAlov
PikAlov
17.06.2010 в 22:06:32
Rut84 написал : Какие инверторы относительно недороги в ремонте?
У нас в Ульяновске цены начинаются от 6тыр.за инвертор,дешевле просто не видел,редко бываю в городе.В течение двух недель по закону можно вернуть вещь обратно.Перед покупкой инвертора накопите работы под сварку,и купив варите на жалея сил и времени.Если за 2 недели ничего с ним не случится,я думаю значит он себя оправдал.А ВЫ о недорогом ремонте.Я свой за пару недель точно окупил.
35бывалый
35бывалый
Тверь
17.06.2010 в 23:48:56
Специалисты - подскажите непрофессионалу варю электродами МР3 , шов получается неплохой ,когда без отрыва идёш , а вот когда требуется небольшими прихватками или тонкое железо например 2мм то получаются в середине прихватки вороночки как-бы после шлака остаются , ванну вроде выдерживаю , полярность менял , электроды АНО пробовал , ток на сварку 2мм железа ставлю примерно 70-80 А , инвертор Престиж 164.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
18.06.2010 в 00:00:11
35бывалый написал : получаются в середине прихватки вороночки как-бы после шлака остаются
Попробуй обрывать дугу резко чиркая в сторону.
35бывалый
35бывалый
Тверь
18.06.2010 в 00:15:27
Многорук написал : Попробуй обрывать дугу резко чиркая в сторону.
Да , замечал что так как-бы хорошо выходит но не предал этому значение.
лодя
лодя
18.06.2010 в 15:23:20
здравствуйте.elitech 160 АИС не могу отыскать возможно от гены питать или нет.спасибо.
PikAlov
PikAlov
19.06.2010 в 09:13:10
На работе у сварного PICO,при запитке от 5ти киловатного дизельного гены ток ставит на полную(160),но тройкой мученье,самое то электродом на 2,2 Лбшкой.Но если для переменки электроды должно быть лучше,они как бы мягче штоли.
valekc
valekc
19.06.2010 в 10:48:21
пардус написал : А я свой транс (самодельный)законсервировал
А я свой на медь хотел сдать...
valekc
valekc
19.06.2010 в 10:51:30
PikAlov написал : Варит красота,если интересно могу завтра пару фоток сделать моих дилетантских швов и показать.
Конечно интересно.Показывай,посмотрим.
20.06.2010 в 00:18:20
Тоже ищу Сварочный инвертор не могу определиться всё. То хотел что нибудь итальянское типа телвина 184 / Blueweld 184 ,так как для дачи и кушает мало и вес нужен небольшой ! Нужно что-нибудь на дачу (3 квт) Смотрел всякие саи 200 ,АRC-200, но боюсь не подойдут такие? Дайте совет..
Если кто продаёт готов рассмотреть или где в Питере недорогие магазины. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=114171
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
20.06.2010 в 00:30:10
victttor написал : Нужно что-нибудь на дачу (3 квт)
Так Blueweld 184 5кВт.Сеть нормальная,имею ввиду 220В. постоянно?
20.06.2010 в 03:33:25
Многорук написал :
Сеть нормальная,если не считать очень частые вырубания(наверно как и везде) -поэтому и хочу взять с запасом ,да и чтобы для таких условий подходил.
У blueweld 184 как и у других аналогичных телвинах примерно от 2.5-5квт там как я понимаю указан минимум и максимум..
