Аватар пользователя
Aksellus
28.09.2011 в 12:52:45
хороший сервис у них однако....
Аватар пользователя
POG65
Сатка
28.09.2011 в 12:58:47
владимирмих написал : Hitachi W200
У нас на работе такой есть. ТТТ. Пока не ломается.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
28.09.2011 в 12:59:53
Aksellus написал : хороший сервис у них однако....
Ну таки по недавно принятому закону они имеют право задержать у себя изделие до 90 дней:) мотивируя тем что ждут деталь, сам с таким столкнулся.
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
POG65
Сатка
28.09.2011 в 13:02:11
пардус написал : сам с таким столкнулся.
Починили хоть?
Аватар пользователя
7351
Донецк
28.09.2011 в 13:06:16
владимирмих написал : что дальше сгорело по схеме не выяснили, это возможно только после замены варистора.
Имхо, чушь полная - варистор подключается параллельно сетевым проводам, "спасает" от перенапряжения, погибая "смерью храбрых", если не сработал автомат или предохранитель. Откусите выводы сгоревшего варистора и, если дальше все исправно, варите дальше, но это маловероятно. Забирайте аппарат у этих "спецов" и ищите более компетентных, имхо. Кстати, выгорание варистора свидетельствует о включении аппарата на повышенное напряжение сети и, как правило, влечет за собой потерю гарантии, правда, как у Хитачи, не знаю. Сварка от генератора такой "смешной" мощности - сознательный риск потерять и генератор и сварочник, о чем много раз писалось на этом форуме - у богатых свои причуды.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
28.09.2011 в 13:25:39
Дело было не по сварке, матушкин телефон по гарантии сдавал, так в договоре на оказание услуг прям так и написано до 90 дней. А сварочник починили быстро:) аж сам удивился
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
POG65
Сатка
28.09.2011 в 13:30:11
пардус написал : А сварочник починили быстро аж сам удивился
Чаще техника ломается в самый неподходящий момент... проходил... Рад, что все быстро исправили
Аватар пользователя
Сергей63
Белгород
28.09.2011 в 14:20:13
7351 написал : Имхо, чушь полная - варистор подключается параллельно сетевым проводам, "спасает" от перенапряжения, погибая "смерью храбрых", если не сработал автомат или предохранитель. Откусите выводы сгоревшего варистора и, если дальше все исправно, варите дальше, но это маловероятно. Забирайте аппарат у этих "спецов" и ищите более компетентных, имхо. Кстати, выгорание варистора свидетельствует о включении аппарата на повышенное напряжение сети и, как правило, влечет за собой потерю гарантии, правда, как у Хитачи, не знаю. Сварка от генератора такой "смешной" мощности - сознательный риск потерять и генератор и сварочник, о чем много раз писалось на этом форуме - у богатых свои причуды.
Хотелось бы ответить владимирмих, но 7351, так правильно все описал, что нечего добавить. Разве что, откусив варисторы, подсоедините аппарат через лампочку последовательно и включите. Загорелась лампочка ищите спецов, не загорелась и аппарат выдает на выходе что то, включайте без лампы, и варите, но не от гены.
Аватар пользователя
Sotrudnik
Херсон
28.09.2011 в 14:29:55
Сергей63 написал : откусив варисторы, подсоедините аппарат
Как правило, при значительном перенапряжении варисторы просто испаряются, откусывать там уже, в общем-то, и нечего. Надо аккуратно удалить сажу, которая может оказаться проводящей, а потом уже проверять работоспособность, как правильно написАл Сергей63.
Аватар пользователя
СергейБатька
Раменское
28.09.2011 в 20:55:41
Всем бодрый вечер, а никто не пробовал сварочный инвертер Moller IW200 и Moller IW160, поиск по форуму результатов не дал, а то собираюсь свой блювелд 164 продать и новенький какой присмотреть. Пока выбор пал на jasic arc 165 (очень похож на сварог), и jasic arc 205. А то может и не стоит переплачивать? У Moller-ов, вроде форсаж дуги регулируется и подешевле сварога. http://kyba.net/index.php?productID=3003 Хотелось бы услышать мнения пользователей.
Аватар пользователя
ASN
29.09.2011 в 00:11:00
СергейБатька написал : ...собираюсь свой блювелд 164 продать и новенький какой присмотреть...
ИМХО Чем менять шило на мыло, экспериментировать... присмотрите лучше Prestige 175 PRO. Этот самый дешевый из серии PRO, имеет Uxx 85В. http://www.blueweld.ru/catalog/main_131/section_3718/item_48653/
Аватар пользователя
СергейБатька
Раменское
29.09.2011 в 00:34:23
ASN написал : присмотрите лучше Prestige 175 PRO. Этот самый дешевый из серии PRO, имеет Uxx 85В. http://www.blueweld.ru/catalog/main_131/section_3718/item_48653/
Ничего себе дешевый от 17 до 21 килорубля, были бы такие бабки я бы 2 сварога arc 165 взял, и килограм 50 электродов.
ПС. А по теме я интересовался моллером.
Аватар пользователя
ASN
29.09.2011 в 01:13:53
СергейБатька написал : ПС. А по теме я интересовался моллером.
Самый верный способ, взять китайский мультиметр, найти в живую в магазе Ваш "Моллер", и померить напругу ХХ. Если там 60-65В, то не брать. Если 80В или выше - можно.
Аватар пользователя
СергейБатька
Раменское
29.09.2011 в 02:15:42
Весь интернет облазил, ну нигде нету нормального описания сего творения. Будем подождать коментарии продавцов, раз пользователей нету. С виду так машинка нечего, даже калибр и тот на порядок дороже с похожей мордой.
Аватар пользователя
shuninm
29.09.2011 в 05:34:49
ASN написал : Если там 60-65В, то не брать. Если 80В или выше - можно.
Надо же! Ерунду вы сказали.
Назад
