victttor написал : Что скажите про торус 200 ? blueweld или Telwin 200 ?
Не-е мужики так не честно;) я все 120 страниц прочитал,а вам вот так сразу всё расскажи;)
21.06.2010 в 19:02:27
21.06.2010 в 19:17:52
PikAlov написал : смотрите,мои сварные швы
Току маловато, валик высокий, потому и липнет
21.06.2010 в 19:52:04
Ну уже долго мучаюсь перерыл столько информации ..блувилд скорее всего не подойдёт(при пониженных не очень работать будет)! А вот что нибудь на подобие торуса 200 ,но подешевле очень хотелось бы!
Почему цитировать не получается? вроде строчка прописывается но ничего не отображается?
21.06.2010 в 19:54:52
PikAlov написал : Пожжалуйста смотрите,мои сварные швы,
имхо вполне неплохо только зазор между деталями желательно выставлять
21.06.2010 в 21:49:06
ZeloBorzo написал : Току маловато, валик высокий, потому и липнет
Липнет тока во время розжига.От тока смысла нет по разному пробовал,всё равно во время розжига липнет.Но варил тройкой МРкой,синие они,те варит и зажигает очень хорошо,даже по ржавчине и краске.Я выше писал что не варит а лепит,красота.Но их надо покупать,а ЛБшки с работы сварные за спасибо подгоняют.Вот и мучаюсь.Ещё для ЛБшек железо надо шлифмашинкой оголить,по ржавчине вообще гореть не хотят.
johnlc написал : зазор между деталями желательно выставлять
А я думал зазор надо только когда трубу встык варишь.Кстати кроме заборов и тележек варил трубу водопроводную в огрод ф15 по стыку не течёт.
21.06.2010 в 22:14:37
victttor написал : Как у них с ремонтом ? Если сравнивать по цене у кого превосходство?
Посмотрите выше ,на этой странице, я уже давал ссылку.
21.06.2010 в 22:19:10
victttor написал : Почему цитировать не получается?
Выделяете что надо,нажимаете "вставка выделеного".
22.06.2010 в 02:51:50
PikAlov написал : а ЛБшки с работы сварные за спасибо подгоняют.Вот и мучаюсь.
Это электроды типа наших УОНИ со всеми вытекающими. Не все аппараты их "нормально" переваривают. Из личного опыта по УОНИ (LB у нас не бывает) - очень помогает предварительный длинный "чирк" с искрением по железке с подключенной "массой" или по детали, а затем сразу поджиг в нужном месте. Липнет гораздо меньше.
Кстати, по инструкции на Ваш аппарат, использование его (аппарата) в профессиональных целях является поводом отказа в гарантийном ремонте. Так что на использование "ЛБшек" аппарат, похоже, и не расчитывался. Инструкцию читал здесь [http://www.stavr-tools.ru/?page_id=49](http://www.stavr-tools.ru/?page_id=49)
22.06.2010 в 07:19:25
27351 А как же тогда быть?Аппарат ведь выдаёт постоянный ток,а значит и ЛБшками варить можно.А в инструкции ничего про электроды вроде не сказано.
22.06.2010 в 07:39:13
7351 написал : профессиональных целях
В професситональных целях я его не использую.Варю только дома и только для себя.
22.06.2010 в 07:59:56
PikAlov написал : Но их надо покупать,а ЛБшки с работы сварные за спасибо подгоняют
Как вариант-найти с кем поменяться LB на синие МР.Где-нить в ЖКО точно тока МРками варят,а для дома с удовольствием приобретут LB.Или в гаражах точно найдутся менялы.
