В самаре есть серв центр на Аврора 148 А от( энтузиаста)
09.07.2010 в 23:20:48
10.07.2010 в 06:10:39
1Vasya8 написал : БМЕ 160 от 4 квт генератора функционирует на полную мощность, к нему и покупал....
А это просто сказки, мяхко говоря. Инвертору на 150...160А для работы на полной мощности нужен генератор на 6...7кВА, причом это минимум, и это практисски для любого инвертора, независимо от. Откуда такие сказки берутся? А вот например, цытата с сайта
Высокое качество сварки обеспечивается автоматическим поддержанием параметров дуги, а компенсация колебаний напряжения питающей сети позволяет применять аппараты на стройплощадках или в полевых условиях при работе с передвижными генераторами. Для ВМЕ-120,140,160 -достаточно генератора мощностью 4 кВ-А.
Обратите внимание, производитель пишет просто "достаточно", не уточняя, достаточно для чего, и не пишет, что достаточно для работы на полной мощности, тоисть упрекнуть его во вранье вообще-то нельзя. Но потерпевшые с сильной верой в чудо про полную мощность охотно дофантазирывают сами, и бегут на форумы рвать на груди тельняшку по поводу и старательно убеждать окружающих, что верить в чудо нада, иначе как жыть?
Кстати, насчёт первой фразы из цытаты. В аппаратах ВМЕ нету никакого "автоматического поддержания параметров дуги". Там вообще нет обратных связей с выхода ни по напряжению, ни по току (датчик тока в ВМЕ просто отсутствует как класс), потому управление в принципе не может что-то там поддерживать автоматически. Тут да, производитель явно приврамшы. Но нынче не приврать в хвалилках - это грубейшее нарушение законов жанра, крайне дурной тон.
10.07.2010 в 11:25:06
чукча: я уже написал по этому поводу, читайте выше...хлам это или не хлам показывает практика, показывает работоспособность оборудования и его надежность...пока этот аппарат работает, я с этим согласиться не могу, считаю 2 года не маленький срок, чтобы оценить сварку именно в работе...а ковыряться в ней до случаев каких то отказов в работе считаю излишним ....так же например, купил хороший телефон, зарядку держит долго, не глючит, не зависает, нужные функции присутствуют - все устраивает, так зачем ковыряться в нем и кому то доказывать, что этого быть не может, когда на пратике, на самом деле, это так? Вот что мне не ясно. Если теория противречит практике, значит кто-то, что-то не так понимает или просто недопонимает. Если бы вме 160 у меня сломался и вы мне объясняли почему он не работает - то спору нет, я бы просто развесил уши и негодовал на производителя. А я вижу, что практика идет в разрез с теорией о скоропостижной смерти в 30 минут маленького сварочного аппарата.
10.07.2010 в 11:30:52
чукча написал : А это просто сказки, мяхко говоря. Инвертору на 150...160А для работы на полной мощности нужен генератор на 6...7кВА, причом это минимум, и это практисски для любого инвертора, независимо от. Откуда такие сказки берутся? А вот например, цытата с сайта
если электрод 4-ку тянет от генератора 4 квт, тык что еще от него надо? похоже сказки давно стали явью, но некоторые все еще живут прошлым
10.07.2010 в 11:46:51
7351 написал : На этом форуме, именно в этой ветке, эти аппараты уже подробно обсуждались, причем разработчиками и далеко не с лучшей стороны. Слава об этих аппаратах вообще никакая не распространяется, несмотря на усиленную рекламу - это говорит о том, что купившие этот аппарат не спешат рекомендовать его друзьям и знакомым. А сравнивать его с Пико 162, по моему, очень неудачный ход. Судя по отказу выложить фото внутренностей - у Вас, скорее всего, аппарата просто нет.
ТОЧНО!)) Как и меня здесь нет и вообще аппарата такого "в природе" нет :) Похоже, что это сказочный сон, хотя я рекомендую проснуться и поработать аппаратом собстенноручно, а не будоражить воздух теориями и домыслами....в наше время совсем не обязательно покупать такой инвертор....может у знакомых есть такой аппарат или на выставку чтоль сходите, я первый раз на презентации познакомился с минисваркой. Об услиленной рекламе ничего не могу сказать, видмо вам видней, какая рекламная компания проводится производителем. Фотографии по возможности выложу, я не вел речи о невозможности их предоставления здесь. Читайте внимательно и потратите меньше времени на лишние догадки и домыслы. Время деньги.
7351 написал : Откуда, если Вы не представитель продавца, можете знать, убыточными были эти годы или нет?
Убыточное предприятие, да еще и так продолжительно, может существовать только при социализме, при отсутствии конкуренции.....Если предприятие является убыточным, то оно неконкурентоспособно: низкий уровень производства, низкий уровень незаинтересованного руководства и др Как следствие - упадок, развал, банкротсво... Совершенно очевидные экономические факты, доступные каждому...по-моему ненадо быть семи пядей во лбу, чтобы обрисовать подобное развитие событий
10.07.2010 в 12:00:51
1Vasya8 написал : Если предприятие является убыточным, то оно неконкурентоспособно: низкий уровень производства, низкий уровень незаинтересованного руководства и др Как следствие - упадок, развал, банкротсво... Совершенно очевидные экономические факты, доступные каждому...
Об уровне производства этой фирмы судить сложно, так как никакой открытой информации - может это гараж... Уровень руководства налицо - не первая попытка неуклюжей бездарной рекламы на этом форуме и явная боязнь вступить в открытый диалог с другими производителями на этом форуме по техническим вопросам. Насчет банкротства - наши страны всегда славились эксцентричными филантропами... ну и продажными снабженцами, за откат покупающих откровенное г... :)
10.07.2010 в 12:24:53
Sqrt написал : А откуда вообще взялся этот ВМЕ? Раньше вроде бы не слыхал.
Вот и ответы прозвучали:
7351 написал : Слава об этих аппаратах вообще никакая не распространяется, несмотря на усиленную рекламу
Только наш разбирающийся в "усиленных рекламных компаниях" юзер заявил об усиленной рекламе минисварки, как выясняется, что реклама чтот совсем не охватила Ростов-на-Дону с юзером Sqrt))) Скандалы, интриги, расследования )))))
10.07.2010 в 12:30:36
1Vasya8 написал : Только наш разбирающийся в "усиленных рекламных компаниях" юзер заявил об усиленной рекламе минисварки
Что есть "минисварка" ? И зачем вы это слово тусуете? Маркетолохический ход такой?
10.07.2010 в 12:33:43
21Vasya8 пока только смесь троллинга с доморощенной рекламой. По существу есть что сказать?
10.07.2010 в 12:38:09
7351 написал : Насчет банкротства - наши страны всегда славились эксцентричными филантропами... ну и продажными снабженцами, за откат покупающих откровенное г...
Получается, предположительно например 1/какаято наших стран, благодаря эксцентричным филантропам и продажным снабженцам работает аппаратами, которые по словам чукчи "неизвестно почему работают дольше 30 минут", но тем не менее работают, да еще и без преувеличения лучше многих других ?
7351 написал : попытка неуклюжей бездарной рекламы на этом форуме и явная боязнь вступить в открытый диалог с другими производителями на этом форуме по техническим вопросам.
ну вам опять таки видней, вы похоже и с производителем давно на "ты", жаль не знаете все о их гаражах)
10.07.2010 в 12:47:51
shuninm написал : Что есть "минисварка" ? И зачем вы это слово тусуете? Маркетолохический ход такой?
тык на вме же написано минисварка)
