Среднее за период значение мощности в индуктивности равно нулю, т. е.
Это означает, что потребляемая индуктивностью энергия не преобразуется в другие виды энергии, т. е. не уходит из
электрической цепи. Этой энергией обмениваются между собой элементы цепи.
http://www.baurum.ru/_library/?cat=bases-electrical-engineers&id=3854
ASN написал :
"Катушка индуктивности (дроссель) — катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении, способная накапливать электромагнитную энергию в собственном магнитном поле.
А я за ARC 205 (J96). Этот единственный из всей ихней серии с заявленным Uхх 76В...
Если предположить что трансы во всех их инверторах со схожими коэф. 0,33 , то у дающего более высокое "действующее" напряжение, видимо стоит лучший выходной фильтр. А значит и варить должен стабильнее и разжигать лучше, и просадку питалова лучше "переваривать".
royak написал :
Извиняюсь, в случае с постоянным током вы правы.
Почему с постоянным? С любым током. Просто на переменке накопленная энергия потратится на перемагничивание. Так же и с кондером. Он в цепи переменного тока будет перезаряжаться.
7351 написал :
Я тоже, но в лимит цены не укладывается :)
По моему, лучше переплатить один раз тыщщенку-другую, чем сношаться потом всю жизнь, "подбирать электроды", ругаться на сеть и т.д. Тут на одну тока водку (чтобы излечить полученные душевные раны) в пять раз больше уйдет! ;)
сварик написал :
неа - для переменного тока дроссель -сопротивление ...
Так вот как раз за счет его энергоемкости и возникает реактивная составляющая. Ибо каждый раз, накопленную энергию одной полярности, нужно "утилизировать" и зарядить его по новой, но уже с противоположной полярностью. Соответственно, чем выше электромагнитная "емкость" этого дросселя, тем труднее переменному току с ним приходится...
ASN написал :
У меня был JASIC 140Амперей. ХХ-67В. УОНИ жёг очень хорошо, при испытаниях было сожжено штук 5-7 тройки и четыре четвёрки на полном токе, в защиту не ушёл. Специально брал маленький, лёгкий аппарат для мелких работ, чтоб с двухсотником не таскаться...
Да, тут надо бы попробовать этот агрегат в деле... А заодно и взглянуть на некоторые характеристики прибора.
А так, конструктив, лично мне очень понравился. Грамотно, и культурно.
