ФЕБ дороговат, но если есть смысл переплатить (если они действительно намного лучше остальных), то интересны аппараты . Чем отличается от ? Или достаточно будет Инвертор ФЕБ "ЛИДЕР-160Р" MMA (220 В, 10-160 А, ПН 60%, 5,5 кг) ?
Страт и Титан тоже недешего, не по карману.
Если выбирать из ценовой категории до 15т.р. - что будет самым оптимальным? И поясните в двух словах, какой макс ток нам нужен для наших целей для 4-ки? 160А мало? Если мало, то ясен пень надо искать что-то дороже. Одно понял точно, надо чтобы он варил, без всяких новомодных дисплеев и микросхем.
P.S. Как мало я узнал, вот еще нашел SSVA-160-2, тоже вроде хвалят, цена примерно такая же. Еще неплохо было бы с функцией "антиприлипание". И что такое "горячий старт" - сразу поджигается? Хотелось бы, чтобы поднося электрод к поверхности, не надо было бы им чиркать несколько раз, а достаточно поднести, ну раз дотронуться, и пошел. Извините за обилие вопросов, очень нужна ваша помощь в выборе.
P.S.S. Узнал у тестя примерно что ему надо. Варить будет только 3-кой, но надо чтобы уверенно всегда при любом напряжении. Если как он объяснил 4-кой вообще не варить, то чтобы варить тройкой без проблем при низком напряжении, даешь ему побольще ампер и он варит как надо. Так что 160А говорит маловато, если брать с запасом. Говорит, если написано 160, то выдаст ли он их в реале при 200V в розетке? Надо говорит чтобы он не сверху наплавлял, а прогревал металл и сваривал. По продолжительности - 2 электрода сжег, 5 мин перерыв, 2 электрода сжег - 3 мин перерыв.
