7351
7351
Донецк
14.11.2010 в 13:34:02
leoruzin написал : откуда берутся 12 кw при потребляемой мощности 5,5 и 6 кw
Извините, насчет 55 А (12кВт) из сети я ошибся, виноват, ночью читал эту статью http://www.diamet.ru/catalog/file/1176959336.pdf и неправильно прочитал. Уже исправил в своем посте. Мощность при MMA получается 150А*26В/0,7=5571Вт=5.57 кВт 0,7 - коэффициент мощности, взятый отсюда http://www.fossdal.no/dokumenter/Rehm_boosterpro170_210.pdf По этой же ссылке можно понять, почему мощность Booster Pro 210 ниже, чем у Booster Pro 170. У "210" коэффициент мощности - 0,9. Считаем мощнось "210" при MMA: 170А*26,4В/0,9=4987Вт=4,987 кВт
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.11.2010 в 15:33:03
7351 написал : По этой же ссылке можно понять, почему мощность Booster Pro 210 ниже, чем у Booster Pro 170. У "210" коэффициент мощности - 0,9.
Если это действительно правда и такой коэффициент у 210 будет во всех режимах работы и всё время эксплуатации, то это просто выдающийся результат в деле сварочного инвертостроения. При массе 5,5 кг он обеспечивает ток 170 А в непрерывном режиме сварки. Не каждый сварочник на такое способен. Например, сварочный инвертор blueweld 220 имеет сварочный ток при нагрузке 60% - 150 А. Масса аппарата 9,5 кг.
А каковы розничные цены на 170 и 210 аппараты?
ИМХО (IMHO)
7351
7351
Донецк
14.11.2010 в 17:40:57
ADM05 написал : Если это действительно правда
Чтобы это узнать, нужно совсем немного - чтобы кто-нибудь купил этот недешевый аппарат, сделал замеры и выложил результаты на форум. :) Что в совокупности маловероятно. А пока есть только рекламная статья со сравнительным анализом.
DED
DED
14.11.2010 в 18:27:50
7351 написал : чтобы кто-нибудь купил этот недешевый аппарат
А цену можно огласить? А то я ,что то порылся, и нашёл какие то циферки, а что в конце писать так и не понял- руб.,дол,.евро.
leoruzin
leoruzin
14.11.2010 в 18:33:30
ADM05 написал : А каковы розничные цены на 170 и 210 аппараты?
В германии 170 порядка 800-900 евро, 210- 1300 евро
7351 написал : Извините, насчет 55 А (12кВт) из сети я ошибся, виноват, ночью читал эту статью
Да нет проблем. Все равно получается 5 кв в доме не по-пользуешься. Нужен какой-то автономный источник питания или я не прав?
cimon
cimon
Астана
14.11.2010 в 20:37:34
leoruzin написал : Да нет проблем. Все равно получается 5 кв в доме не по-пользуешься. Нужен какой-то автономный источник питания или я не прав?
Конечно не правы. 5кВт это чуть больше, чем 2 эл. чайника. Использовать инверторный св. аппарат можно и на меньшей мощности, если сеть слабовата.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.11.2010 в 21:06:54
cimon написал : 5кВт это чуть больше, чем 2 эл. чайника.
Факт. Засада может оказаться в другом: как многие европейские аппараты он может "отказаться" работать при напряжении сети 200 и менее вольт :(
ELSA – система компенсации падения напряжения и перепадов напряжения в сети.
это гуд, но у неё тоже есть свои предельные параметры. Уточнить бы...
7351
Донецк
14.11.2010 в 21:17:04
leoruzin написал : получается 5 кв в доме не по-пользуешься.
Если варить электродами ф2,5или ф3,2 мм очень даже попользуешься.
Если не секрет, почему выбрали именно эту фирму для рассмотрения? Почему не EWM (Pico 162), или SELCO (Genesis 1500), или "Fronius" (TransPocket 1500), о которых гораздо больше информации?
ю-мет
ю-мет
14.11.2010 в 21:42:26
Дома на станке (циркулярка) стоит двигатель постоянка 7 киловатт на компресоре тоже постоянка 8 киловатт и ни каких проблем вместе конечно не включаю.Нет немного сбрехал проблема при запуске, напрямую не запустишь сперва разгоняю через сопротивление потом только включаю в работу слишком большие пусковые токи имеют двигателя постоянного тока зато КПД более 90%тоесть нагрузка на валу киловат он и тянет с сети киловат.Так же и инвертор если у него потребляемая мощность 8 киловатт а вы варите тройкой на токе 70 ампер то с сети он тянет ампер 12 то есть киловата три.Восем киловатт он будет потреблять на максимальном токе которым вы и пользоваться может не когда не будете.Но чем мошней аппарат тем лучше тем легче ему будет перенести сварку тройкой для него это тьфу типа работа вхолостую.
leoruzin
leoruzin
14.11.2010 в 22:03:16
avaks написал : Факт. Засада может оказаться в другом: как многие европейские аппараты он может "отказаться" работать при напряжении сети 200 и менее вольт
Живу в Европе. Напряжение менее 220 в просто немыслимо.
7351 написал : Если не секрет, почему выбрали именно эту фирму для рассмотрения?
С точки зрения удобства в ремонте. (На всякий случай) Еще раз хочу спросить: При расчетной мощности в розетке 3,6 кв. СМОГУ Я ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ И ЕСЛИ ДА ТО КАКИМИ ЭЛЕКТРОДАМИ. У нас они насколько я знаю 1,2 ; 2,2 и т.д
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.11.2010 в 22:14:32
ю-мет написал : Дома на станке (циркулярка) стоит двигатель постоянка 7 киловат
Наверняка он столько не потребляет:) могу ошибаться,сам на 7кВт видел только трёхфазные(неподьёмные)
