avaks
avaks
Ростов-на-Дону
15.12.2010 в 23:00:16
2роман555 Ещё вот тут почитать. Может поможет: http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=165
edmond
edmond
Псков
19.12.2010 в 21:27:26
Доброго времечка! Мужики, для хобби хочу купить инвертор. В нашем магазине продавец сватает Ergus, вот такой http://www.toolsprof.ru/index.php?categoryID=1048&show_all=yes, первые три. Вроде Итальянцы, напряжение питания от165v, индикатор перегрева, два вентилятора... Хочется узнать: есть ли пользователи? Каковы они в плане надежности? В общем буду благодарен за любую инфу. Денежки хоть и не очень большие, но выбросить на ветер все же жалко. Да, подскажите, что такое полезное время включения?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
19.12.2010 в 21:51:54
edmond написал : напряжение питания от165v
По ссылке не нашёл про это.
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
19.12.2010 в 22:39:23
edmond написал : подскажите, что такое полезное время включения?
ПВ-продолжительность включения, период включения, полезное включение, как его только не называют :) Допустим ПВ 200А 60% в общих чертах означает, что на токе 200А можно теоретически варить 6 минут без перерыва, 4 минуты должен быть перерыв
edmond
edmond
Псков
19.12.2010 в 23:18:21
Многорук написал : По ссылке не нашёл про это.
Я в паспорте читал.
Nesnakomez написал : Допустим ПВ 200А 60% в общих чертах означает, что на токе 200А можно теоретически варить 6 минут без перерыва, 4 минуты должен быть перерыв
Или 60мин и 40 ?
shuninm
shuninm
19.12.2010 в 23:27:37
Попробовать мона. Но, не нуна. А можна ышшо 600минут ворим, 400 отдыхаем. Мы быстро поработаем и быстро отдохнем!
cccp62
cccp62
Рязань
19.12.2010 в 23:32:32
А ФЕБ Лидер 160 или Форсаж-161 купить не пробовали? Для дома самое ТО, я же не ссылаюсь на промышленные серии...
7351
Донецк
19.12.2010 в 23:35:11
edmond написал : первые три. Вроде Итальянцы
Попробуйте найти этих трех "итальянцев" на итальянском сайте итальянской фирмы ERGUS. Вот ссылка на сайт http://www.teclaitalia.com/inglese/prod-mma2.htm
edmond
edmond
Псков
19.12.2010 в 23:38:24
cccp62 написал : А ФЕБ Лидер 160 или Форсаж-161 купить не пробовали? Для дома самое ТО, я же не ссылаюсь на промышленные серии...
Просто ссылаюсь на то , что видел у нас. А в таких апаратах я полный пень. Попробую погуглить Ваше предложение и поспрошать у продавцов. Спасибо, понял,мой вариант отпадает. Лидер дороговато, а вот Форсаж был бы самое то. Спасибо всем. Но не прощаюсь, похоже еще потерзаю вас своими вопросами:o
AMATOP
AMATOP
Тернополь
20.12.2010 в 11:58:49
edmond написал : Или 60мин и 40 ?
Думаю точнее будет сказать так: ограничений в дозволенной продолжительности сварки нет (при необходимости защита сама отключит аппарат). Но если заявлено ПВ 60% при 200А (ну и при определенной температуре окр. среды) то это значит, что если при сварке током 200А вам удастся поварить 6 мин., то отдыхать придется 4 мин., и соответственно если удастся поварить 60 мин., то принудительный отпуск равен 40 минутам. Гдето так.
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
20.12.2010 в 12:22:56
AMATOP написал : Гдето так.
не совсем. Нужно грубо говоря брать общее время рабочего цикла и в нем выделять общее время под нагрузкой и общее время без нагрузки. Например при тех же общих 100минутах работы всего источник может работать под нагрузкой 60 минут(не подряд а в общем за цикл) при соответствующем токе, и в общем 40 минут - перерывы. 10 минутный цикл скорее всего для удобства понимания процесса
