18.02.2012 в 23:42:23
chico63 написал : Ещё ра сами внимательно прочитайте , что вы написали. Причём здесь отдельный блок ? Имелся ввиду как раз отдельная кнопка на передней панели, но которая будет управлять самим РН .Ну чего непонятного-то ? 2 в 1. И монитор и выключатель с маленькой отдельной кнопкой на передней панели.
значит неправильно понял, подумал что ищете отдельное ус-во, чтобы внутрь инвертора не лазить... :eek:
18.02.2012 в 23:47:22
chico63 написал : Да скорее всего НЕ врут. просто эта опция может быть реализована по-другому, а не чисто использованием входного РН.
Внутри РН стоит подобное силовое реле и, естественно, есть схема управления этим реле. Не пойму, что мешает быть такой схеме внутри гуся? :) Растолкуйте глупому, плииз :)
19.02.2012 в 00:38:01
chico63 написал : так понятнее ?
Мне сразу было это понятно
7351 написал : А что для Вас проблема вывести параллельную кнопку с РН, подобного на моем фото?
7351 написал : Думаю, человеку, хоть немного разбирающемуся в электронике, под силу самому вывести управляющие низкоточные провода на микротумблер, установленный на передней панели сварочника. А можно туда еще и вольтметр с реле "вколхозить".
Просто Вы мои посты, похоже, не читаете совсем :)
19.02.2012 в 00:44:53
"вколхозить" - классное словечко ! :) :applause:
19.02.2012 в 01:08:32
7351 написал : Вход для управление непосредственно силовым реле
Госпиддя !
19.02.2012 в 01:18:00
chico63 написал : Госпиддя !
Звыняйтэ, космические корабли не конструировал :) Мне "на пальцах", если можно :)
19.02.2012 в 10:13:42
7151 То есть нагло врут французы в паспорте на аппарат: "Для аппаратов 1305/1700/1905/200A защита срабатывает и останавливает аппарат, если напряжение питания превышает 265В"
В Гусеобразных аппаратах защита организована примерно так. Удачи.
19.02.2012 в 13:46:13
ГОСТ написал : выкручивания в минимум абсолютно ни к чему не приведет
Ответ - исчерпывающий и самодостаточный! Буду и дальше следовать Вашему совету.
19.02.2012 в 17:41:09
Про измерение Uхх. Вот результат-порядка 82...83 В при пульсациях порядка 2 В,меняется на полвольта при повороте крутилки от мин. до макс. (2 В/дел чувств. скопа). Никаких страшных импульсов не наблюдается. :)
19.02.2012 в 17:52:40
Юрий_Ф написал : В Гусеобразных аппаратах защита организована примерно так. Удачи.
Есть такое дело ! но не во всех, вот кусочек схемы ИМС1700 входа питания сети 220В. :)
19.02.2012 в 19:03:40
ГОСТ написал : Есть такое дело ! но не во всех,
Видимо считают, что варистора на входе достаточно, для защиты от перенапряжения, они же не знают, что мы вместо 16А автоматов, ставим 50А. Лучше всяких варисторов работают электролиты на 400 Вольт, но гадости бывает много.
POG65 написал : !
На ПА без газа варил? Я на днях 2 таких аппаратика мучал BestWeld Maestro 160 и BestWeld Maestro 180. Спалил 1 кг. проволки с флюсом, из меня конечно сварной никакой, но эффект есть. Удачи.
19.02.2012 в 19:07:51
Юрий_Ф написал : они же не знают, что мы вместо 16А автоматов, ставим 50А.
:applause: эт точно ! а ещё и могём вместо автомата проводку использовать... :)
19.02.2012 в 19:28:14
ГОСТ написал : вот кусочек схемы ИМС1700
А провод, обозначенный "Cde Relais Puiss", дающий питание на катушку силового реле, откуда идет? Может с той части схемы, которая и контролирует входное напряжение?
