11.05.2008 в 12:49:11
#719428
Serge_weld...если не затруднит выложить сюда список наименований микросхем. Буду весьма признателен!
11.05.2008 в 13:08:34
#719435
Serge_weld написал : Вот еще белый
Ну ваще!! Там на плате управления 3 микросхемы и 4 транзистора которые в ряд стоят, если сможешь спиши маркировку и линейкой размеры транса хотябы примерно.
11.05.2008 в 13:15:01
#719438
фото только с мобильного под рукой, макросьемка не идет, так что качество не очень микросхемы: UC3856N PIC16C711-041/P Еще размеры Ш-образного сердечника обшие: ширина 3см;высота 7см;длинна 7см сечение в центре 6см2, крайние как обычно половина т.е по 3см2 транзисторы из четырех в ряду, крайние IRF9520, по середине два другие, но маркировку не видно. на радиаторе 7815CT, правее без радиатора 7805CT Есть какие мысли по поводу схемы? поделитесь
11.05.2008 в 13:41:23
#719448
Serge_weld написал : микросхемы: UC3856N,PIC16C711-041/P
Ну коли процик применен....зело мудреное это дело...
11.05.2008 в 15:05:15
#719476
Serge_weld написал : фото только с мобильного под рукой, макросьемка не идет, так что качество не очень микросхемы: UC3856N PIC16C711-041/P Еще размеры Ш-образного сердечника обшие: ширина 3см;высота 7см;длинна 7см сечение в центре 6см2, крайние как обычно половина т.е по 3см2 транзисторы из четырех в ряду, крайние IRF9520, по середине два другие, но маркировку не видно. на радиаторе 7815CT, правее без радиатора 7805CT Есть какие мысли по поводу схемы? поделитесь
Класно. Наконец они модернизировали свою схему. Правильно ты пишешь платы все одинаковые, просто разъем под цифровую индикацию не используется и все. Еще хотелось бы размеры самого большого трансформатора. Схема простая и соответственно надежная. Очень жаль, что ты не можешь снять схему. Мне пока такие не попадались и возможно долго не попадут, т.к. не ломаются. Остальные коментарии позже уже ночь.
11.05.2008 в 18:20:19
#719578
Serge_weld написал : ширина 3см;высота 7см;длинна 7см
Извиняюсь не рассмотрел - это E70/33/32 - Pv W
12.05.2008 в 02:46:33
#719957
Юрий_Ф написал : Какое обозначение у разъема на основной плате у шлейфа идущего к цифровому индикатору?
3 буквы: на месте первой монтажное отверстие так что неясно какая, верхняя часть видна только возможно "F"или"5" далее ND
12.05.2008 в 06:31:13
#719979
Юрий_Ф написал : может еще будут к тебе вопросы не обессудь.
Там еще микросхемка смотри фото - похоже наша любимая LM2904N (вдвоенный операционник)
И еще можно фото выходного блока поближе сфотать - схема его сильно похожа на (смотри фото) - схема выходной каскад. Такую схему они применяли раньше, она дешевле и легче в ремонте - недостаток при .... транзистовов вылетают куски пластмассы , обгорают дпрожки, копоть - зато окупается слихвой. Еще один плюс - можно ставить транзисторы круче из последних разработак, при этом ни чего принципиально не меняя увеличить мощность путем увеличения частоты, изменения ограничения по току, запас транса нормальный (регулировки на плате управления есть). Можно включать как полумост, но не забывай, что коэффициэнт трансформации у твоих трансах - другой не как в полумосте.
В новых транзисторах ниже падение напр. К-Э и на диодах то же при этом ПВ не изменится, а даже может улучшится.
Может сравнишь схемку выходного каскада и подкорректируешь
12.05.2008 в 07:01:14
#719984
Serge_weld написал : Еще размеры Ш-образного сердечника обшие: ширина 3см;высота 7см;длинна 7см сечение в центре 6см2, крайние как обычно половина т.е по 3см2
Это похоже и есть твой транс (Asea-180 для полного моста) или что то похоже.
12.05.2008 в 09:04:34
#720039
Serge_weld написал : 3 буквы: на месте первой монтажное отверстие так что неясно какая, верхняя часть видна только возможно "F"или"5" далее ND
Это действительно FND - видно на плате старой модификации. И еще посмотри пост #4286 это к тебе просто я тему обозначил немного не правильно.
12.05.2008 в 11:42:38
#720183
Вот Asea-160 2005года выпуска, про который говорил выше. Плата управления другая. Силовая часть такая же как у 180го , за исключением IGBT модуля FMG2G75US60.
16.05.2008 в 00:02:45
#724362
Я прочитал много статей и большенство чего тут сказанно полная чушь. Во первых надо научиться варить как следует а потом браться за инвертор, у меня IMS 2500, хоть он и трёхфазный но варит как зверь и любыми электродами.
16.05.2008 в 01:15:49
#724413
чтобы хорошо научиться варить нужен год и более, хорошие наставники, и руки из нужного места, некоторым вообще не дано,и время не поможет. Чиркать, дугу зажигать, прихватывать, научишся за 10мин-полчаса. Так трехфазный это же наоборот лучше. Ко всему прочему привыкает сварщик к своему аппарату, со своими характеристиками. Я наример года полтора только переменкой варил, а потом появился выпрямитель, и очень мне не нравилась дуга на постоянном токе поначалу, непривычно, скоро естественно понял что лучше.
16.05.2008 в 11:48:42
#724731
Подскажите, применяются ли в блоке управления САИ-200 микроконтроллеры? Спасибо!
16.05.2008 в 12:08:44
#724753
lag1, та бох с вами, зачем там микроконтролёр, тем более -ы? микроконтролировать изгиб платы, натянутой за уши на кривую выходную шину?
16.05.2008 в 15:40:55
#725048
Что купить ТСС САИ 200 или BRIMA ARC 200B?
Хочу приобрести инвертор 200А, без газа. Желательно работа и от генератора. Чтоб варить простому инженеру с улицы (не электрику, не сварщику). Для дачи и гаража. Дурако - устойчив, защита от перегруза.
У нас предлагают в нужном мне классе.
ТСС САИ 200 и BRIMA ARC 200B.
Хотелось, чтоб уважаемые специалисты,
практики и теоретики помогли сделать не легкий выбор.
Принимаются +/- соображения.
На что я обратил внимание, по (само)характеристикам.
вес ARC -10 саи -7,5
ручки настройки ARC -2 , САИ -1
диапазон тока ARC 20-200 , САИ 30-200
Потребляемая мощность ARC 7 кВА, САИ 6 кВт (staber.ru 4.5 кВт) (разные единицы!!)
Диаметр электрода, ARC 1,6-4, САИ до 5
Габариты, ARC 420х200х365, САИ 375х150х210
Напряжение питания, ARC В 230(+/-10%), САИ 220 +-(15-20%)
ПВ ARC % 60 , саи % 60
Назначение (продавец говорит) ARC профессиональный, САИ любительский
О компании История сварочного оборудования марки BRIMA насчитывает более 50 лет,
Группа компаний ТСС Начиная с 1993 г является крупным производителем и поставщиком.
Особенности ARC
САИ
напряжению
мощности аппарат автоматически отключается, подав предупредительный сигнал.
=========================== Мне показалось, что САи 200, более новая модель, судя по заявленным функциям с иностранными
названиями, а также по весу. А может, просто люди не стесняются в выражениях. И все таки, какой аппарат более функционально богат и надежен, с которым можно идти в разведку.
16.05.2008 в 16:44:02
#725122
Насчёт функции ANTI-STIKING не уверен что она есть, а если и есть, то не уверен, что она работает, т.к. на ветке посвящённой ТСС САИ народ радывался возможности сушки электродов во время их "залипания". Насчёт "адаптации к российским условиям", если имеется ввиду адаптация к сетям чубайса, то смею заверить, что есть инверторы гораздо более адаптированные и нормально работающие в диапазоне 160-290 Вольт. И весом 5,5 французских кг.
17.05.2008 в 00:14:48
#725419
делал свои маленькие поиски и пришел к вывуду что BRIMA это чистой китай. так как хочу взять BRIMA ac/dc 200 tig его цена у нас в 35-37т.р а в китае 800 у.е а может и еще дешевли
19.05.2008 в 08:50:32
#726811
Пока он из китая доедет, конечно цена в 2 раза подскочит, провоз, растаможка, достака в Москву, нехило стоят, ктож бесплатно то работать будет? ну контора которая продает, тоже +20%, вот так!
22.05.2008 в 03:30:58
#730342
это понятно. Я просто присматриваю чтонибудь такого плана
23.05.2008 в 23:37:39
#732409
здравствуйте!!! подскажите, что за аппарат PRORAB 190 inv. не могу найти отзывов. заранее благодарен!!!
26.05.2008 в 23:25:29
#734879
За "подсказку", СПАСИБО!!! уже приобрел ВД 200и.
27.05.2008 в 22:29:31
#736085
ДДД где брали? В Липецке в "Новосёле"? Такой
Какие впечатления поделитесь?
Сам собираюсь брать инвертор и мучаюсь с выбором, поскольку в Липецке его, выбора, практически нет - вся линейка PRESTIGEй (есть местный сервис), BRIMA ARC200 (просто торгуют), ну и ВД-170И и ВД-200И какого-то Ставропольского завода ("Новосёл" вроде дилером является). Кто-нибудь может что подсказать по последним двум моделям?
27.05.2008 в 23:02:55
#736120
У меня - Техника164 (Телвин). Металл от 0,5 до 1,5мм практически не варит.:o Вопрос: для какого аппарата это не проблема? :)
28.05.2008 в 00:45:46
#736248
Гульд написал : У меня - Техника164 (Телвин). Металл от 0,5 до 1,5мм практически не варит
Это очень странно, так как своими глазами видел, как этими аппаратами у нас на предприятии варят листы 1мм к уголку.
28.05.2008 в 09:36:49
#736430
Гульд написал : У меня - Техника164 (Телвин). Металл от 0,5 до 1,5мм практически не варит.
А почему собсно? У меня ИНЭУМ-180Т. Электродом ф2 и ф1,6 варил неоднократно миллиметровку. И 0,5 к миллиметровке. Ток выставляется дискретно от 10 А с шагом 5А. И в обычном режиме можно. Но лучше в импульсном.
28.05.2008 в 15:48:26
#736838
Добрый день!Всем Кто нибудь пробовал или видел такой аппарат как Инвертор малогабаритный ВМ-160 ?
28.05.2008 в 16:49:02
#736918
Добрый. SergeyЕ пробовал и дверь железную варил. Где то здесь на первых страницах в начале темы.
29.05.2008 в 00:24:57
#737447
йцукер написал : А почему собсно? У меня ИНЭУМ-180Т. Электродом ф2 и ф1,6 варил неоднократно миллиметровку. И 0,5 к миллиметровке. Ток выставляется дискретно от 10 А с шагом 5А. И в обычном режиме можно. Но лучше в импульсном.
Йцукер!!! Спасибо за дельный совет - планы покупки нового аппарата отменяются (и, заметьте, благодаря Вам). Вопрос второй: а если свариваем металл разной толщины, например - 0,5 к 5-8мм? Что делать, чтобы не прожечь тонкий?:confused:
29.05.2008 в 11:10:57
#737822
Дугу держать на толстом металле.
