Результат гарантийного ремонта ВМ-160 - встретились с разработчиком - проблема была в отлетевшем винте крепления моста - на одной термопасте он плохо контактировал с корпусом - вот и перегрелся.
Пожаловался на маленькую ручку - в итоге разработчик дал взамен без всякой доплаты аппарат ВМЕ-160 (внимание на лишнюю букву Е) с большой ручкой сверху. Все-таки прямой контакт с разработчиком - удобно - видишь какого вполне конкретного производителя поддерживаешь; не то что эти китайцы все на одно лицо.
ВМЕ-160 в полтора раза больше ВМ-160 - там больше радиаторов и они большего размера. Первый цикл у него - 8 минут - вроде мне столько не надо, но запас карман не тянет.
Спрашиваю разработчика, почему не сделать весь корпус как радиатор - отвечает: температура внутри транзистора 130 градусов, снаружи 110, температура радиатора 90 градусов, размыкатель срабатывает на 90 градусов, а максимальная температура корпуса только 63,5 градуса - по медицинским нормам больше нельзя.
Когда варили мост сварщики сокрушались, что не было инвертора на 800А - у них трансформатор кило на 300 или 500 жрал 75КВт/грел воздух - они роликом горизонтальные швы под флюсом гоняли; только вертикальные швы электродом варили. Сейчас сделает промышленный аппарат на 420А - вот два можно будет соединить (а что там с роликом - подойдет или не подойдет - это он не знает). Спросил про промышленный аппарат - куда третью фазу - сказал, что там двухмостовый преобразователь, так что все три фазы и используются.
Понял, что из двух аппаратов на разные токи и ПВ брать надо ток побольше, ПВ поменьше - прикрутить дополнительный радиатор всегда можно (ну может корпус придется доработать или заменить) даже не разбираясь в электронике.
