avaks
avaks
Ростов-на-Дону
03.05.2011 в 22:05:39
v5v8 написал : Что за чудо?
Это "чудо" здесь обсуждалось уже не раз с 2005 года.
v5v8
v5v8
Славянск
03.05.2011 в 22:14:42
avaks написал : Это "чудо" здесь обсуждалось уже не раз с 2005 года.
Спасибо за конкретный ответ:eek: Не встречал:a
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
03.05.2011 в 23:57:46
avaks написал : ИИСТ-140 при нормальной сети до 145 А. Контур -150 до 170 А
Разницы особой не заметил,чесслово :) .
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.05.2011 в 01:25:10
Многорук написал : Разницы особой не заметил,чесслово
Это потому что аппараты качественные :)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
04.05.2011 в 09:05:09
Косс, не утрируйте. И это не дружеская беседа двух рыбакофф. Это мысль о том, что не стоил заморачиваться на счет точности, и выбирать именно по этому признаку. Так как все равно НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ определить эту точность. Даже если вы возьмете два аппарата , выставите ток 100 ампер, и они будут варить НЕМНОГО по разному, как Вы определите, какой из них выдает эти 100 А??? Может первый-100, а второй-110. Или наодорот. второй -100, а первый 90... И шо? А ни шо. Ток подбивается ( точно) не под инструкцию, а под себя. ( как на пружине) Мой совет гуглить по поводу надежности, СЕРВИСА(!!!!!!), времени безотбойной работы. Другие тонкости, всякие заморочки, человеку который впервые сталкивается с инверторами не постичь. Жаль нет четкой статистики по обращениям в сервис. И оценочный лист, с достоинствами и недостатками не помешал бы.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.05.2011 в 20:31:19
Мэд Огурец написал : И оценочный лист, с достоинствами и недостатками не помешал бы.
Так он существует :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93249
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.05.2011 в 22:20:22
Извеняюсь за возможно глупый вопрос. Если инвертор имеет возможность аргонно дуговой сварки то возможно ли за место горелки подсоеденить резак чтоб переделать под плазморез. Если я не ошибаюсь в том и другом случае принцып работы схожие. Сам не знаю точно,это моё предположение поэтому и спрашиваю. Так что если что не пинайте за глупость :-)
ляпкин
ляпкин
07.05.2011 в 23:17:40
brodiaga29 написал : Если инвертор имеет возможность аргонно дуговой сварки то возможно ли за место горелки подсоеденить резак чтоб переделать под плазморез.
Переделать ТИГ под плазморез не получится. Несмотря на похожую ВАХ источника, рабочее напряжение на дуге у плазмы должно быть как минимум раза в четыре выше, чем для ТИГа.
SV*
SV*
Коростень
08.05.2011 в 00:19:09
Хочу приобрести инвертор SSVA-160 или ИИСТ-140 (определяюсь с выбором). Скажите какой аппарат варит наименьшую минимальнуюю толщину металла? До кого обращаться за покупкой без посредников? Что скажите на счет маски хамелеон OPTECH 0777A, чтобы был оптимальный вариант цена-качество-надежность.
Для новичка-любителя использовать гараж, дом, дача.
7351
Донецк
08.05.2011 в 00:34:40
SV*
Тоньше чем 1,6 мм Вы электродов не найдете, а скорее всего - тоньше 2 мм, по этому критерию (сварка тонкого металла электродами) аппараты абсолютно одинаковы.
Другое дело, что SSVA-160, докупив приставку-подающее устройство SSVA PU, и горелку с рукавом для сварочной проволоки, баллон с углекислым газом, редуктор, Вы сможете варить в режиме полуавтомата, который является оптимальным для сварки тонкого металла.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.05.2011 в 00:45:08
SV* написал : какой аппарат варит наименьшую минимальнуюю толщину металла?
7351 написал : варить в режиме полуавтомата, который является оптимальным для сварки тонкого металла.
А если докупить баллон с аргоном и горелку, то наверное еще более тонкий металл можно будет варить, вплоть до фольги (но это уже мастер-класс).
Я как-то баловался и пытался обычным электродом 2 мм. заварить консервную банку - кое-как получалось, но периодически дырки делались. И в итоге дырок больше, чем шва. Такое ощущение, что мешает Хотстарт, а он на моем аппарате не регулируемый и не отключаемый.
Сытый конному не пеший!
