09.05.2011 в 02:26:43
SV* написал : SSVA Скажите какой аппарат варит наименьшую минимальнуюю толщину металла?
сегодня пробовал приварить 0,3мм с покрытием к нержавейке и оцинковке на SSVA-180 т.к сплошной шов не требовался, поэтому с моей задачей ПА справился, менять проволоку на 0.6 было лень, думаю качество швов было бы получше
09.05.2011 в 03:53:36
Есть генератор фубаг 2600. Решил к нему приобрести инвертор Technoweld JIMMY 1000.15 (1,8 квт) штобы варить электродами 2-2,5 мм.
09.05.2011 в 08:45:44
yava1949, ну и нормально, просто при питании от генератора выставляйте ток не более 80А.
09.05.2011 в 15:18:39
Здравствуйте. Может кто-нибудь поделиться схемой на инвертор GYSmi 133? Подключили сварку к дизельгенератору и она накрылась. Стреляные кондеры перепаяли. Включаешь сварку в розетку, слышно щелканье релюшки, помигивает светодиод и дергается вытяжной вентилятор. Вытаскиваешь вилку из розетки и секунд через 5 сварка начинает работать в нормальном режиме. Правда всего пару секунд, пока есть остаточный заряд в конденсаторах. Один раз запустилась нормально.
09.05.2011 в 20:29:25
всем привет. подскажите плз стоит брать ergus 161 cdi? наварать полок в гараже, макс 160 уголок приварить вокруг ямы. и ворота. тройкой резать получиться? спс
09.05.2011 в 20:35:40
homiaq написал : может реле напряжения поставить или есть другие варианты???
Вольтдобавочный транс + реле защиты от повышенного и пониженного (2 в одном) напряжения.
Сытый конному не пеший!
09.05.2011 в 21:28:29
Сжег один Електрод 3 МР3 синий, лежалый в гараже зиму. Ну, что сказать, сказка посОле транса. Тем паче самодельного. Батя на слух(смотрел на вольтметр, изучая просадку) оценил - "как маслом мажет". Одно беспокоит - после включения в сеть (Выкл. в положении Выкл. и Вкл.) постоянно горит зеленым светом лампа "Перегрузка". Оно, конечно, по логике при перегрузе должно красным гореть? Но экспериментировать за свои деньги желания нет... Производителю отписал, вот может кто с форума еще успокоит?:swoon
09.05.2011 в 21:39:43
У вас на Украине таких реле защиты от повышенного и пониженного (2 в одном) напряжения полно ~ 20-30$, у нас дороже, а так как мой инверторный аппарат ~70$, то я думаю спаять самому на процессоре реле напряжения а что за повышающий трансформатор -типа ЛАТР? этим инвертором я варю макс. 3мм, в момент сварки на максимальном токе при отключении реле напряжения аппарат не сгорит?:mad:
09.05.2011 в 21:53:20
koss20 написал : Ну тут вроде как тема "Обсуждаем сварочные...",а не дружеская беседа двух рыбаков вечером у костра после удачной рыбалке о сварочных инверторах...
Что может быть лучше и правдивее обсуждения на досуге между двух "рыбаков" свойств сварочных инверторов.
koss20 написал : и служит ориентиром будущему владельцу в выборе аппарата по его потребностям,
В таком случае не нужно пытаться, заткнуть рот тем, кто имея дешевый инвертор пытается сказать о его рабочих характеристиках.
koss20 написал : и я уверен ,что каждый хочет взять инвертор с такими характеристиками ,которые заявлены производителем и за что покупатель заплатил свои деньги.
Бесспорно, но кто сказал, что заявленные характеристики дешевых инверторов не соответствуют действительности. Вы лично проверяли? Правильно, не проверяли. Тогда и не нужно говорить того, чего вы не знаете. Ссылки на инет источники не гарантируют правдивой информации, т.к. не обязывают к ответственности.
koss20 написал : знать слабые стороны изделия,чтобы избежать последующих поломок.
Выити из строя может любая техника и ее продажная цена на это не оказывает ни какого влияния, т.к. цена определяется чисто экономическими соображениями, и слабые или сильные стороны изделия тут не играют значительной роли.
koss20 написал : Форумчане здесь высказываются,выявляют косяки новых на рынке аппаратов,чтобы другие знали что приобретают.Практика дурилова продавцом покупателя шильдиками с непонятными характеристиками и сладкими хвалилками никогда не сойдёт на нет, если все будут молчать и соглашаться с тем что написано...Конечно до этого ещё далеко....,но хочется верить,что всё измениться в лучшую сторону
Согласен, что часть форумчан высказывается за яко бы фирменные изделия, которые соответствуют, яко бы своим заявленным характеристикам, но если подумать и вникнуть в суть вопроса, то получается, что ни одно "фирменное" изделие не рассчитано на сварочный ток более 160А. Этому есть свое объяснение. У них порядок, и если сказано, что потребитель может брать из сети 5кВт, то они гарантируют 230В в сети при этой потребляемой мощности. При большей потребляемой мощности они не смогут гарантировать необходимог напряжения. Поэтому и производитель подстраивается под возможности электрических сетей, но это не значит, что они не могут изготовить инвертор на ток, допустим, 250А. Это и говорит о том, почему западные инвертора выпускаются на малые св. токи, а китайцы работают на принципе спроса, и их не интересует возможность сетей на которых они будут использоваться, допустим российских, они просто удовлетворяют спрос. Поэтому всевозможные байки по поводу "китайских ампер" придуманы нашими менеджерами (продаванами) с целью показать, что китаезы выпускают какашку, а мы типа вещь, которая соответствует заявленым характеристикам. Большинству потребителей не в домек, что если нашу слабую сеть нагрузить большим током, то она станет еще слабее, соответственно заявленых 200А (мощность) получить не удастся, на этом и основано обкакивание дешевых инверторов. Но если на них выставить сварочный ток соответствуещий мощности сети, то они спокойно заткнут за пояс любой "бренд" по ПВ и прочим характеристикам. Человек, который понимает это, никогда не будет переплачивать за несуществующие преимущества "брендов", ну а дураку закон не писан, так вроде говорит народная мудрость.
koss20 написал : Ну это не совсем корректное заключение о работоспособности инвертора,стоимостью от нескольких тыщ. до нескольких десятков тыщ.р.,может к самодельному трансу собранному в гараже или на работе ,когда нечего делать из того что было, это и применимо,но в отношении инверторов ,я с вами не соглашусь,а циферки, на прилично сделанном аппарате,должны соответствовать тому току ,который вы ими устанавливаете.ИМХО.
Читайте выше. Цифры будут соответствовать когда вы подключите к нормальной сети, допустим к промышленной, для которой нагрузка 6-10кВт не дает просадки напряжения в сети, в остальных случаях просадка напряжения в сети не позволит получить заявленные характеристики.
koss20 написал : Представьте картину....Вы купили для срочных работ инвертор,руководствуясь характеристиками указанными на шильдике,начинаете им работать ,а он не выдает заявленных характеристик по току или потребляемая мощность превышает указанную на аппарате,а под неё,допустим, вы уже купили генератор,лриходите в магазин разбираться.говорите так и сяк,не соответствует,а вам продавец отвечает -"Ну и что с того...".Вот лично вам будет весело или грустно от такого ответа.
Ну допустим если вы купили гену который превышает в два раза по мощности ваш инвертор, то он однозначно (инвертор) будет выдавать заявленые характеристики, если вы попытаетесь запитать от гены 3кВА инвертор мощностью 3кВА, то однозначно потерпите фиаско.
09.05.2011 в 22:02:12
cimon написал : Поэтому всевозможные байки по поводу "китайских ампер" придуманы нашими менеджерами (продаванами) с целью показать, что китаезы выпускают какашку, а мы типа вещь, которая соответствует заявленым характеристикам.
cimon, Вы в запале ничего не напутали? :D
09.05.2011 в 22:04:20
homiaq написал : а что за повышающий трансформатор -типа ЛАТР?
Вот тут я отчитывался
