Алексей бел написал : есть фото риола?
Всмысле потрохов, я правильно понял?
12.05.2011 в 13:45:50
12.05.2011 в 13:47:36
Алексей бел написал : а это всего 5800- 6200 вт
Я вот не могу понять такую арифметику. У меня выходит иначе: 28в *200А = 5600Вт/ 0,85(кпд)/0,7(PF) = 9400ВА
12.05.2011 в 13:50:56
1972 написал : У меня выходит иначе: 28в *200А = 5600Вт/ 0,85(кпд)/0,7(PF) = 9400ВА
Аналогично
12.05.2011 в 13:51:10
7351 написал : Большинство старых проводок, что я видел в квартирах, были 2,5 алюминий и все на скрутках с изоляцией пересушенной тряпичной изоляцией.
У моей бабули такая проводка, дому 45 лет. у неё я конечно не варил, но проводка нормально выдерживает 4кВт. зато в моём доме подключай столько, сколько автомат на 25А выдержит.
12.05.2011 в 13:52:12
7351 написал : А Вы готовы оспорить утверждение о том, что из бытовой, квартирной однофазной сети в многоквартирном доме 70-80 годов постройки прошлого века, не прошедшей реконструкцию, невозможно без повреждения проводки получить в течении длительного (20-30 минут) 200 Ампер на выходе сварочного аппарата ММА на дуге. А таких проводок на территории СНГ более 50% (мягко говоря). Так Вам понятна, надеюсь, сущность, как Вы говорите "мифа".
7351 написал : Если на столбе, перед вводом в дом, РЭС установит штатный ограничитель мощности - то выше уставки не возьмете. А в обычной ситуации - не выше той, при которой поплавится изоляция проводов и возникнет КЗ. Есть другие сказки у Вас?
Ну вот с такой формулировкой я полностью согласен. Конечно есть ограничение, если рассматривать конкретное место подключения.
Но ведь раньше кричали что если на морде инвертора написано 200 и более Ампер, то это априори вранье, и из бытовой сети взять столько нельзя. А ведь можно, но конечно не из любой :) Одно дело многоквартирный дом с газовыми плитами и аллюминиевой проводкой 2,5мм
Но на дворе 21-ый век, электроприборов становится все больше. И все больше владельцев загородных домов / гаражей имеют в своем распоряжении однофазный ввод на 32А и выше.
Да в таком случае слабое звено это обычная бытовая розетка рассчитаная на номинал 16А.
12.05.2011 в 13:56:37
morgmail написал : проводка нормально выдерживает 4кВт
Согласитесь, понятия "рассчитана" и "выдерживает" - совершенно разные.
12.05.2011 в 14:03:53
Solovey написал : Одно дело
А другое дело, что в моем гусе на 160 А специально в паспорте оговаривается, что при использовании максимальной мощности аппарата нужна розетка на 20 А, а сколько смотрел паспорта 200 и более -амперников на рынке - об этом ни слова. А покупающие сварочники далеко не всегда знают азы электротехники.
12.05.2011 в 14:12:15
Электрические сети прежней постройки не были рассчитаны на присоединение современных бытовых электроустановок большой мощности. Поэтому, согласно Правилам пользования электрической и тепловой энергией, на применение трехфазных электроприемников для бытовых нужд, а также на установку бытовых машин и приборов мощностью более 1,3 кВт необходимо специальное разрешение.
В остальных случаях достаточно выполнить электропроводку согласно требованиям Правил устройства электроустановок и для включения ее под напряжение подать заявление в электроснабжающую организацию.
1972 написал : 28в *200А = 5600Вт/ 0,85(кпд)/0,7(PF) = 9400ВА
Это не рабочая мощность, это пиковая, которая действует не на протяжении времени всей длительности синусоиды, а лишь в некоторых её местах, потому не может быть воспринята "буквально" а лишь как повод к осмыслению состояние проводки или рядом стоящего генератора. Ну само собой для Европы этот момент не рассматриваем, там за такое порвут на канадский флаг...
12.05.2011 в 14:14:40
7351 написал : Согласитесь, понятия "рассчитана" и "выдерживает" - совершенно разные.
Согласен, но иногда выдерживает больше чем расчитана, а иногда меньше. Както я снимал помещение, подключил аппарат в розетку на 16А, пришёл электрик, сказал - расплавится... Не расплавилась, хотя частенько приходилось варить люминь на токах 200-250А. Был у меня транс с таким же потреблением тока как у Рилона - 10кВт.(напряжение на дуге 20В) так вот, автомат на 16А вылетал сразу как только я замыкал электрод на изделие, удлинитель на 2,5кв грелся очень сильно и розетки на 16А плавились, а на инверторах не греится и не плавится. Не всегда теория совпадает с практикой.
12.05.2011 в 14:50:10
Klim_1 написал : это пиковая
Немного, возможно я загнул :) В реальности может быть и меньше, но цифры упрямая штука :( Подтянуть немного КПД, оптимально подобрать ёмкости фильтра подтянется и PF.
12.05.2011 в 15:29:11
Алексей бел написал : АППАРАТ ПРИ ПОКУПКЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЛУЖБОЙ ДОСТАВКИ. ДОСТАВКА ПО РОССИИ БЕСПЛАТНА.
Произвели 1700-как я понял-а продали сколько?Если первому покупателю бесплатно-или с нормальной скидкой-то я готов быть первым...:)
