около 100 в месяц- старый оскол + губкин потребляет. Люди, поверьте, я не лошара , правда. пришло время попробовать торговлю через интернет.
12.05.2011 в 17:03:23
12.05.2011 в 17:12:58
Алексей я в личке задал вопрос.
12.05.2011 в 17:13:02
можно взять 200 и 250 и 300 и 400 а или нет? дак вот ваз 2106 едет макс по паспорту 145 км, когда за рулём был псих, он же(ваз) мог ехать 180 и ничего не случилось. , а могла, гораздо вероятнее чем при 145 км:) можно и 200км или 400а
12.05.2011 в 17:20:13
Отписался в личку.
12.05.2011 в 18:52:28
Алексей бел открывайте тему по своим инверторам,чтоб в последствии было где искать инфу по ним.
12.05.2011 в 18:54:30
ценный совет спасибо
12.05.2011 в 19:55:30
Klim_1 написал : Цитата Сообщение от 1972 28в *200А = 5600Вт/ 0,85(кпд)/0,7(PF) = 9400ВА Это не рабочая мощность, это пиковая, которая действует не на протяжении времени всей длительности синусоиды, а лишь в некоторых её местах, потому не может быть воспринята "буквально" а лишь как повод к осмыслению состояние проводки или рядом стоящего генератора.
При нагрузке в 170 ампер и ток в сети составил 37 ампер (пост #14297). Согласно полученным результатам расчет мощности на 200 ампер от1972 получился на мой взгляд корректным. Или я может неправильно мерил?
12.05.2011 в 19:59:49
Алексей бел написал : Аппарат спико - он же -ресанта.
О каком аппарате идет речь. РДС или ПА ?
12.05.2011 в 20:24:48
Алексей бел написал : китайский джасик(фирма такая) он же брима, он же сварог .
Для Сварога -верно, для Бримы потеряло актуальность года четыре назад.
Алексей бел написал : даёт 250 а без проблем , может и больше если подкрутиь.(До 350 не взрывается, но сеть гибнет всякая быстро)
Можно и подкрутить, только силовые трансы потом дохнут, как мухи от дихлофоса:) и накручивать не больше 20% иначе-дым, вонь, огонь.:(
12.05.2011 в 22:18:46
Сразу видно- Ляпкин шарит !:) ремонтировол лже-эргус, ресанту , спико(У)- вывод - клоны спико убил - из заявленных 200а давал 135а (Делал 2- оба по 135А) , хотя по конструкции мог бы больше. в двух была расплавлена изоляция в трансе и кз меж витками , от чего здохли ключи.
12.05.2011 в 22:51:22
morgmail написал : но иногда выдерживает больше чем расчитана
Поэтому иногда и случаются пожары от возгорания электропроводок. Не следует испытывать судьбу. Если есть необходимость часто и по-долгу пользоваться сварочным аппаратом на больших токах, то дешевле выполнить специально выделенную проводку с запасом по максимальному току нагрузки, чем ликвидировать последствия возгорания проводки. IMHO.
